Autor Tópico: Qual motor ideal para recorte em MDF de 15mm?  (Lida 17010 vezes)
Offline maurocsousa
« Online: 04/07/11 - 23:35 »
Olá Pessoal, estou desenvolvendo um projeto de uma CNC Router e estou em duvida se preciso de motores com mais de 15KGF de força para fazer recortes em MDF de 15mm?
Desde Já Obrigado!!!
Re:Qual motor ideal para recorte em MDF de 15mm?
« Resposta #1 Online: 05/07/11 - 01:42 »
Esta é uma pergunta muito genérica, passe mais detalhes da sua mecânica, pois não é o motor que vai cortar o MDF e sim um conjunto mecânico...
Dimensões, fuso, passo, eletronica e etc ...
« Resposta #2 Online: 05/07/11 - 09:47 »
Mauro.
Ouso a completar o que o Mac comentou de que não são nem os motores de passo, nem a mecânica que irá cortar o MDF de 15 mm.
E sim, juntamente com esse conjunto, uma Boa Fresa e uma ótima Fresadora (tupia, spindle, motor adaptado e outros).
Então, primeiro tenha (nos passe) uma noção das dimensões dessa máquina.
Se não tiver um projeto na cabeça ou no papel, a solução é ir construindo, e quando os eixos estiverem concluidos, você testa o conjunto mecanicamente falando e encontrará o valor necessário para esses motores.
Estamos aqui para ir ajudando.
« Resposta #3 Online: 05/07/11 - 10:06 »
...estou em duvida se preciso de motores com mais de 15KGF de força para fazer recortes em MDF de 15mm?
Quer cortar de uma vez só?
Como será o acionamento mecanico desse motor?
« Resposta #4 Online: 05/07/11 - 21:51 »
ESSA É A PERGUNTA.
Fabio,se caso isso ocorra,(cortar 15mm em MDF)de um passe,creio que nosso amigo teré que ter uma fabrica de fresa só pra ele,pois no meu ver vai derreter a ferramenta...Ou estou errado??
PS:to firmando,viagem pra sua região(Pois estou morando longe),só uma questão de tempo pra acertar...
Abraxx
« Última modificação: 05/07/11 - 21:52 por Pravato »
Offline maurocsousa
« Resposta #5 Online: 06/07/11 - 00:04 »
Mac_RC o tamanho da maquina seria 1.70x1.50, fuso de diametro 20mm/ passo 5, fresadora Tupia TUPIA MAKITA INDUSTRIAL 3709 Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login conjunto eletronico+motores(Kit VirtualCNC Motor 15KGF Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) kit composto de 3 placas choppers + 1 interface + 3 motores 15kgf + fonte própria + caixa para montagem + dissipadores de calor.
Tenho mais uma duvida já que nosso amigo Pravato mencionou que eu deveria ter uma fabrica de fresa só pra mim,pois derreteria a ferramenta cortando o MDF de 15mm de uma só vez, mas não posso contolar a velocidade dos motores de passo pelo controlador (mach3), já que não quero velocidade no trabalho e sim precisão?
Obrigado pela ajuda de todos.
« Resposta #6 Online: 06/07/11 - 06:08 »
Ola Mauro
Gostaria de fazer 2 consideracoes neste seu topico
1 - pelo preco que voce supostamente iria pagar (1000 reais ) por um kit completo incluindo motores , pergunto  se voce ja viu outros precos ?  o autor deste forum tambem fabrica drivers ( Apoena )  e segundo tenho lido sao muito bem considerados por quem os compra, motores tem tambem que venda , acho que o nosso nobre companheiro Raranda pode dar um orcamento pra voce.
2 - voce escreveu assim : já que não quero velocidade no trabalho e sim precisão?   Entao concerteza dara' para voce cortar em 2 ou 3  passagens cortando mais rapido equivalendo ao mesmo de cortar muito lento de uma so passagem  !!!
Continuacao de bom seguimento no seu projecto.
Portuga
Ze'
« Última modificação: 06/07/11 - 06:09 por portuga »
« Resposta #7 Online: 06/07/11 - 09:05 »
...se caso isso ocorra,(cortar 15mm em MDF)de um passe,creio que nosso amigo teré que ter uma fabrica de fresa só pra ele,pois no meu ver vai derreter a ferramenta...Ou estou errado??
Na verdade a coisa é mais ou menos assim:
Supondo-se uma ferramenta que seja capaz de retirar o material de forma correta e eficiente, resta saber se haverá rigidez suficiente da estrutura para suportar certos esforços e se haverá potencia de acionamento suficiente para acionar a ferramenta...
Para terem uma idéia, uma ferramenta de 6mm enfiada outros 6mm dentro de um material avançando numa velocidade de corte condizente com este material.consome em torno de 1,3 CV do motor...
« Resposta #8 Online: 06/07/11 - 10:23 »
Caro Mauro.
Se posso dar outro pitaco.
Faça um teste simples e prático:
Pegue esse tupia indicada por você mesmo, em qualquer lugar se encontra, até mesmo um amigo pode emprestar.
Regule a altura de corte dela em 15 mm.
Use por exemplo uma daquelas fresas proprias para madeira, e que possua os 20 mm de diâmentro (também são fresas simples e baratas para se ter.
E "carque" ela sobre o MDF de uma só vez.
Daí sentirá que o único "problema", se é que posso usar essa palavra, não estará unicamente na potencia do motor de passo.
Mas:
1 - Na fresa.
2 - Na tupia (spindle).
3 - Na rotação de corte.
4 - Na  velocidade de avanço.
5 - Na rigidez do conjunto mecânico. etc. etc.
Quanto á eletrônica, não á conheço pessoalmente, mas o vendedor já me procurou certa época para eu fornecer aqueles motores (9,9 Kgf) que aparecem no vídeo.
Segundo a minha experiência PESSOAL E SUBJETIVA, não aconselho, mas....... é sua decisão.
Imagine ainda, que por menos que pague 03 motores novos de 15 Kgf, não lhe custarão menos do que uns R$ 350,00.
Pagando R$ 1.000,00 pelo conjunto todo, eletronica+ motores + cabos + gabinete + afins, pergunte ao Mac, que é um fabricante de drives se é possível tudo isso por simplórios 1.000 dilminhas?
Se é que já não tem a resposta.
E se não tem, para ajudar: Porque será que todo o conjunto eletronico está "escondido" sob o gabinete e em nenhum mmomento é mostrado?
O que é bom (e o melhor, barato) não é para ser mostrado?
Assim diz o ditado!
Ainda para ajudar na sua decisão, existe no próprio ML, Kits á venda da CNC3AX vendidas á pelo menos R$ 600,00.
Então por aí, já dá para você ter uma idéia do tipo de eletronica que está pretendendo comprar para tocar uma máquina de 1.700 x 1.500 para cortar MDF de 15 mm em UMA ÚNICA "PASSADA".
Pense, repense, estude e pergunte, para não acabar morrendo com um "Elefante Branco".
E o que é pior, perdendo dinheiro.
Pois como diz o "velho amigo" e mestre Gilii, "O BARATO NA MAIORIA DAS VEZES SAI MUITO CARO".
E assim vamos tentando ajudar.
« Última modificação: 06/07/11 - 10:28 por RARANDA »
« Resposta #9 Online: 06/07/11 - 11:29 »
Agradeço aos amigos pela referencia aos meus produtos e vou tecer alguns comentários sobre a eletronica ... suspeitos, claro !? .... ehehehee
Minha opinião: Sem chances de dar certo !
Alguns pontos que julgo importantes:
Vc tem referencias deste kit ?
O trabalho de pós venda existe de verdade, ou a pós venda será aqui em nosso forum ?
Conhece alguém que comprou e esta feliz fazendo algo próximo ao que vc deseja ?
Quanto tempo este kit tem de mercado ?
Tem ideia de quantos kits já foram vendidos (+ ou -) ?
Veja, não estou puxando a sardinha p/ o meu lado, pois mesmo esquecendo os drivers Apoena também ha opções de excelente qualidade e vendidos por pessoas serias ... exemplo:
O Gilii representa um driver Bipolar de otima qualidade, tem também os Smiles do Rudolf, alem da já consagrada CNC3AX ...
Com excessão da CNC3AX que tem muitos picaretas vendendo (embora vc vai encontrar muito material sobre ele e aqui mesmo em nosso forum damos um pós" venda" gratuitamente, mesmo não tendo sido vendido por nós), as duas outras indicações são de pessoas serias e que realmente não irão te deixar na mão ... ou seja, vc compra o driver e de brinde vem com a alma do vendedor... rsrsrs
Eu mantenho este forum com recursos proprios e alem de dar suporte aos meus clientes ainda dou suporte aos clientes dos meus concorrentes e sem ganhar nada com isto ... Claro, não sou santo ... ainda, mas ja estou na fila almejando uma boquinha la no Vaticano porem a concorrência está muito grande ... kkkkk ?_47 ?_1 ?_49
Agora Atenção com o que o Raranda escreveu, de repente tu vai levar motores de 9,9 kgf usados pensando que são de 15kgf novos ...  ???
« Última modificação: 06/07/11 - 15:57 por Mac_RC »
« Resposta #10 Online: 06/07/11 - 14:01 »
Agora cuidado com o que o Raranda escreveu, de repente tu vai levar motores de 9,9 kgf usados pensando que são de 15kgf novos ...  ???
Acho que ao invés de cuidado, seria ATENÇÃO, pois não?
Senão fica com cara de que eu sou muiiiito perigoso (mais do que sou). ehehehehe
Sem contar, que o contato foi para aquisição de motores de 9,9 Kgf e não que ele só venda esse kit com aqueles motores, em particular para você.
Escrevi apenas para iliustrar sobre uma expereiência pessoal que tive (nada positiva) apenas isso.
« Última modificação: 06/07/11 - 14:03 por RARANDA »
« Resposta #11 Online: 06/07/11 - 15:56 »
Raranda,
Corretissimo e já vou até alterar minha msg ....  ?_23
Offline manolofe
« Resposta #12 Online: 29/08/11 - 19:08 »
oi pessoal...
eu li logo acima voceis falando sobre o kit cnc.....
eu também estava interessado nesse kit, pois ja esta tudo pronto...
gostaria de saber onde eu compro toda a parte eletronica..?(tenho medo de comprar tudo separado e não dar certo..)
obrigado!!!
Offline ebaroni
« Resposta #13 Online: 22/11/11 - 20:27 »
Estou também interessado nesse tópico já que meu objetivo é similar. Mas estou projetando uma máquina um pouco menor (100x150cm) porém para cortar mdf e compensado de até 25mm. Meu projeto é mais caseiro já que seu uso é mais para protótipos e estudo. Estrutura em MDF ou compensado naval. Também estava na dúvida se motores de 15Kg seriam suficientes. Estive olhando os kits do clube CNC, queria saber se são bons.
Abraços,
« Resposta #14 Online: 23/11/11 - 10:22 »
Amigos bom dia
De tudo que foi dito, e muito bem dito por sinal, não posso nem comentar pois foge ao meu alcance rsrsrs.
mas digo com certeza que  a tupia que ele vai colocar (MAKITA INDUSTRIA 3709), com certeza de industrial não tem nada.
éla é a  mais fraca das tupias da makita. pois ela é propria para laminados e qualquer hobbista tem , pois o preço é bem ecessivel
temos outras da mesma marca e  tambem marcas diferentes com mais podencia.
já mandei muitas destas pro espaço e não cortava mdf   e sim  fazia molduras nas pontas.do MDF
Fazer uma maquina de 1.70 por 1.50 para cortar  mdf de 15mm e usar  esta makita,   não dura 6 meses
não digo que não da para usar em CNC, mas sim para fazer o que o nobre quer eu naão aconselho.
para vc ter uma idéia,a mesma é de 530W,  temos outras com 2300W
de uma olhada aqui
« Última modificação: 23/11/11 - 10:31 por JOSE RICARDO »
