Autor Tópico: Spindle Vazando  (Lida 5738 vezes)
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Spindle Vazando
« Online: 29/06/17 - 10:10 »
Bom dia amigos.
Estou com um problema  e gostaria de saber se isso é normal.
Comprei um spindle de 2,2 kw, refrigerado água e o mesmo após usar por umas 2 horas percebi que estava pingando água pela ponta da ferramenta, o estranho é que a água parece vir do centro do eixo, eu observei muito bem e não vi nenhum vestígio de água pela lateral, falei com o vendedor oque estava acontecendo e ele trocou o spindle pra mim.
Pois bem, eu quase não uso minha router, e esses dias venho observando o vazamento novamente, o engraçado é que parece vir da rosca.
Falei com o vendedor e ele disse que isso é impossível de acontecer, que eu devo estar enganando.
Pergunta: alguém já passou por isso.
Márcio
Spindle Vazando
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Re:Spindle Vazando
« Resposta #1 Online: 29/06/17 - 10:40 »
Impossível nao é,  ele pode estar vazando nos anéis de vedação (Ring), para dentro do motor e saindo pela lateral do induzido, caso continue trabalhando com ela corre o risco da agua retirar a graxa dos rolamentos oque pode levar ate o travamento da spindle.
Jr.
Re:Spindle Vazando
Re:Spindle Vazando
« Resposta #2 Online: 29/06/17 - 10:52 »
Olá Márcio ( zoolander)
Qual a temperatura da água de refrigeração ? fica bem gelada ?
« Última modificação: 29/06/17 - 10:53 por portuga »
Re:Spindle Vazando
Re:Spindle Vazando
« Resposta #3 Online: 29/06/17 - 12:02 »
isso  ja aconteceu  comigo,  quando  deixava a agua muito  gelada
o  bicho  chegava a ficar  suado  rsrsrsrs
quase matei  o  spindle de frio   kkkkkkkkkkkk
com  o  aquecimento  do motor  pingava pela fresa
hoje  controlo melhor a agua e o problema acabou
pelo  menos foi  o  que aconteceu  comigo
acho  muito  dificil  ser vazamento  do  seu  spindle,  ja que vc fez  a troca do  mesmo  e continua dando o mesmo problema
hoje uso  agua quase que  temperatura ambiente
Re:Spindle Vazando
Re:Spindle Vazando
« Resposta #4 Online: 29/06/17 - 12:14 »
Boas José Ricardo
Perguntei da água gelada para saber exactamente  se é isso que está acontecendo com o Spindle do Márcio . mas vc já adiantou e bem com o relato do seu caso , resta acrescentar que vários materiais quando são sujeitos a calor ou frio  , encolhem ou expandem levando a casos em que a retenção / isolamento fica alterada.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 29/06/17 - 12:15 por portuga »
Re:Spindle Vazando
Offline minilathe
Re:Spindle Vazando
« Resposta #5 Online: 29/06/17 - 12:31 »
Me parecem ser duas possibilidades:
(1) Se a água estiver muito gelada (abaixo da temperatura de ponto de orvalho), pode ocorrer condensação da umidade do ar na parede externa do spindle ("suor"), a qual pingará por fora do spindle, podendo alcançar o eixo, a pinça e a ferramenta.
(2) Um vazamento entre a camisa, onde a água circula, e alguma parte interna do spindle. Para tentar encontrar o ponto do vazamento, é importante ter um desenho mecânico dos internos, ou ou desenho em corte, que mostre como é o arranjo da camisa, onde existem anéis de borracha (o-ring), ....
Para descartar a primeira opção, basta usar água à temperatura ambiente. Se não houver desenhos disponíveis, eu tentaria desmontar o spindle (com cuidado) e achar o ponto do vazamento.
No link a seguir, há fotos de um spindle chinês (que poderia ser o "vilão") desmontado:
Re:Spindle Vazando
Re:Spindle Vazando
« Resposta #6 Online: 29/06/17 - 14:39 »
nobre amigo
ja desmontei  meu  spindle  e fiz um  passo  a passo  com  fotos e videos
com  certeza suas duvidas serão  retiradas neste link
esta no  Guia  Cnc
mas antes faça o  que pediram,  coloque agua normal
Re:Spindle Vazando
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:Spindle Vazando
« Resposta #7 Online: 29/06/17 - 16:31 »
Olá Portuga, não medi  temperatura não, mas o reservatório tem 20 litros de água, e após a recortar as peças o spindle está sempre frio.
Márcio
Re:Spindle Vazando
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:Spindle Vazando
« Resposta #8 Online: 29/06/17 - 16:36 »
Então gente, eu uso a água na temperatura ambiente mesmo. eu verifiquei e ele não fica suado por fora, então já descartei esta hipótese, eu percebi a água na rosca tanto que a porca esta enferrujando.
Valeu pelas dicas pessoal.
Márcio
Re:Spindle Vazando
Re:Spindle Vazando
« Resposta #9 Online: 29/06/17 - 17:31 »
Eu pequei uma spindle da tecmaf para manutenção agua vazou para dentro, mas nao chegou a vazar no porta pinça, os dois rolamentos de baixo estouram por falta de lubrificação, e era os o-ring.
Jr.
Re:Spindle Vazando
Re:Spindle Vazando
« Resposta #10 Online: 29/06/17 - 18:07 »
Jr.
mas é muito  azar  do  colega Márcio,  pois  foi feita a troca e  o  outro  com  o  mesmo  problema
mas nesta vida tudo  acontece
Re:Spindle Vazando
