Autor Tópico: É possivel fazer relevo com máquina laser de 40w ?  (Lida 16378 vezes)
Olá companheiros
Estou a abrir este tópico depois de procurar na busca interna do clube e não ter aparecido nada acerca do assunto.
Adquiri à pouco tempo uma K40 ( as vulgares laser 40w ) , tenho feito testes e mais testes desmontei a parte mecanica dela toda e acabei de montar hoje todo de novo e deixei espelhos e lente bem afinados ( andei a treinar rsrs).
Agora a questão mais pertinente para vcs que tem já laser à mais tempo , é possível fazer relevos ( mesmo que leves ) com uma laser 40 W ?
Estou falando de algo deste género. (segue imagem )
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 04/07/17 - 20:45 por portuga »
Re:É possivel fazer relevo com máquina laser de 40w ?
« Resposta #1 Online: 04/07/17 - 21:49 »
Pois é ... para surpresa minha a  laser conseguiu esta proeza de no pinho e noutra madeira rija (não sei o nome do pedaço de madeira).
Fica como se eu tivesse usado a minha CNC só que a precisão é muito melhor na laser ...
Parametros usados :
*Velocidade 320
*miliamperes  entre 5 e 7   !!!! era o que marcava o ponteiro
Passagem 2 vezes
Madeira usada : Pinho de palete e outra madeira mais densa / rija
Gostei do efeito , irei fazer teste em maior profundidade e vector mais complexo
( este aqui )  com laser de 80w !!!  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Portuga
Zé Vilhena
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #2 Online: 04/07/17 - 23:39 »
Muito interessante em Portuga.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #3 Online: 05/07/17 - 10:41 »
Sim, muito legal, eu sempre faço isso com acrilico também tenho uma laser 40W.
Antonio Machado
« Resposta #4 Online: 05/07/17 - 10:44 »
Como falei ontem , que ia fazer o vector mais complexo aqui vai o resultado...
Empolgado , fiz tb testes com Grayscale julgando que tinha descoberto a mina douro ....
rsrsrs a minha placa não tem como tratar essas imagens, afinal é uma laser das mais baratinhas do mercado portanto nem vou mostrar a borrada que ficou rsrs
Resumindo : usando os vectores certos dá para ter trabalhos interessantes sim  com uma laser 40w !!
Na imagem A  usei o CorelLaser     e na imagem B usei o LaserDrw ( ambos vem com a maquina laser ) e dá para
ver que tem diferentes abordagens cada um dos softwares !!!
Nada como "gastar" um tempo a testar -->> parâmetros / vectores / materiais
Olá Machado , bom ter  seu testemunho  ?_26
Nota : este ultimo "engrave" tem 10cm diametro , portanto algo muito pequeno mesmo.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 05/07/17 - 10:49 por portuga »
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #5 Online: 05/07/17 - 11:43 »
Ai Portuga, gravado e cortado na K40.
Antonio Machado
Offline acacio147
« Resposta #6 Online: 05/07/17 - 14:08 »
Muito bom. Parabéns.
« Resposta #7 Online: 05/07/17 - 20:20 »
Olá Machado
Sim senhor , até dá gosto ver trabalhos assim .
Tenho estado em testes na descoberta deste mundo do Laser, mas deu pau  numa coisa que vc aparentemente domina , falo de gravação e corte como vc demonstrou com a sua foto.
Fiz o Download de um desenho de painel de controle , no vector tem gravação e corte  , e eu simplesmente fiquei sem saber como fazer as coisas na sequencia certa pois o CorelLaser quando eu abro um DXF ele centra sempre o vector, ou seja eu estava a querer mandar primeiro Só as Gravações e finalizar com outro vector só de corte , nao consegui . o CorelLaser é a versão 12 , e de corel realmente não entendo mais do que o básico .
Será que vc Machado poderia dar uma Luz da Sequencia que usa para por exemplo fazer como fez na sua foto , ou como faria na imagem que mando em anexo ?  Ficaria grato.
A minha placa controladora é a Nano , pelo que andei lendo costumava ser a Moshidraw mas esta veio com a Nano e pelo que percebi do software não posso mandar Gravar e cortar tudo no mesmo ficheiro.
Portuga
Zé Vilhena
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #8 Online: 06/07/17 - 08:50 »
Olha portuga, na minha máquina eu fiz um upgrade, ou seja, tirei tudo que era relacionado ao moshidraw e coloquei controladora DSP e drivers e troquei também a fonte, aí consigo escolher por cores o que quero cortar e o que quero gravar. Penso que na sua não tenha essa opção, mas talvez se você converter em bitmap aquilo que deseja gravar e deixar em vetor o que deseja cortar, será que não consegue separar as coisas? Ou então terá que fazer por partes, em 2 etapas, primeiro grava, depois corta.
Antonio Machado
« Resposta #9 Online: 06/07/17 - 09:58 »
Bom dia Machado
Entendi , o upgrade de momento não tenho como fazer , pois seria somar mais 60% do que eu paguei pela laser, mas pelo que já tinha lido sabia que com o upgrade dá para fazer como vc descreveu.
Valeu pela soma de informações
Portuga
Zé Vilhena
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Resposta #10 Online: 06/07/17 - 10:00 »
Uma dica também, em gravações não muito complexas como as primeiras fotos que postou, uso sempre colocar fita crepe antes da gravação, após a finalização do serviço só retiro ela, e a peça está perfeita sem aquelas amarelados característicos e borrões nas bordas da gravação na madeira e MDF. dá um acabamento muito bom.
« Resposta #11 Online: 06/07/17 - 10:05 »
Grato pela dica Patrick , certamente irei testar.
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #12 Online: 06/07/17 - 11:55 »
bom  dia amigo
qual o programa que vc usou para ter esta qualidade, pois aqui  não  consigo uma qualidade  desta
uso  aqui  o  lasercad  na maquina
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #13 Online: 06/07/17 - 12:46 »
José Ricardo, também gravei com o Lasercad 6.90, porém antes, preparei a imagem com o Photograv.
Antonio Machado
« Resposta #14 Online: 06/07/17 - 14:15 »
ok,  depois de vc  usar o   Photograv,
  vc optou  por tons de cinza ou  preto  e branco
