Autor Tópico: perda de referencia ao desligar monitor.  (Lida 4263 vezes)
« Online: 11/07/17 - 14:00 »
Olá rapaziada.
Hoje estava eu fazendo uns testes na teimosinha e aconteceu o seguinte:
Após realizar o desbaste, cliquei para realizar o abamento. A coisa foi bem até que o monitor desligou; cliquei no mouse para liga-lo novamente e aí deu me#da; a máquina perdeu a referencia e saiu enterrando a ferramenta pela lateral, onde não deveria cortar.
Como era teste, anotei que o monitor deve ser mantido ligado; reposicionei e reiniciei; estava indo bem até que o cabeçudo aqui resolveu clicar para mudar de página e aí outra enterrada.....fiquei encucado.........isto é normal?
Ou seja: durante o funcionamento do mach3 não se pode fazer qualquer operação dentro do programa, tipo trocar de página?
Vou testar cortando em vazio (sem ferramenta para ver se dá o mesmo erro)
Re:perda de referencia ao desligar monitor.
« Resposta #1 Online: 11/07/17 - 14:06 »
Olá rapaziada.
NOBRE AMIGO
Pelo pouco  que sei ,  eu  aqui  mudo  de tela, para aquela tela que se faz  um  simulado  de tempo e não  da problema nenhum
a não  ser que certas paginas não  se pode entrar, pois como  sabes  é ele quem  controla os motores
agora sobre o  monitor,  acho  muito  estranho, pois não  tem nada a ver .
abraço e vamos aguarda quem  tem mais conhecimento
« Última modificação: 11/07/17 - 14:07 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 11/07/17 - 15:15 »
Retirem tudo que escrevi..........mesmo cortando em vazio ela perdeu passos.....a máquina estava cheia de sujeira ( até pena de passarinho encontrei agarradas aos fusos ); sem lubrificação; com as correias frouxas e pior de tudo, da ultima vez que brinquei com ela modifiquei os parâmetros dos motores e ficou sem retornar aos antigos.
Conclusão:
coisa de velho gagá, que nem lembra mais o que fazia quando ligou a teimosinha da ultima vez.
corrigi a tensão das correias, limpei e lubrifiquei os fusos, corrigi os parâmetros dos motores e amanhã, se eu não esquecer o que estou querendo testar, farei o teste que iniciei hoje... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 11/07/17 - 20:03 por creocad »
