Autor Tópico: fresas para cortar madeira  (Lida 4392 vezes)
Offline FELIPEPROJETOS
« Online: 12/07/17 - 13:12 »
e ai pessoal, estou fazendo cortes em madeiras, utilizo fresas de um corte, alguém sabe me dizer se tem alguma fresa específica, no momento estou utilizando uma de metal duro.
Offline linneker
Re:fresas para cortar madeira
« Resposta #1 Online: 05/08/17 - 14:10 »
Velhor, existe sim fresas melhores para madeira. Normalmente possuem mais de 1 corte.
Na Código G você vai ter bastante opção.
Raiadas são muito boas para corte, e as Esféricas boas para fazer 3D. =D
Offline MrCorte
« Resposta #2 Online: 11/10/17 - 17:44 »
Boa tarde, estou trabalhando com fresagem de madeira 13mm, mas não é mdf, é compensado laminado, utilizo fresas de 10mm e 6mm, com 2 ou 4 cortes. Já tentei de metal duro e de aço rápido, elas queimam e cegam com muita facilidade! Poderiam me indicar alguma que me atenda? Meu Spindler é de 18.000 rpm e trabalho com soprador de ar em cima da fresa. Aguardo o retorno! Obrigado!
« Resposta #3 Online: 11/10/17 - 18:24 »
nobre felipe
nos dizer que estas  a cortar madeira,  é pouca informação  para podermos lhe ajudar
que tipo  de mdeira,  e qual  a espessura   etc....
Mr corte
fresa de 4 cortes não  são  serve para cortar madeira, pois queima com  facilidade
use de 2 cortes helicoidal,  metal  duro, ou mesmo  as raiadas, mas estas não  dão  um acab amento  igual  a de dois cortes
mas vai  depender do trabalho  qaue estas a realizar, pois aqui  eu  só  uso  as raiadas
use tambem  o  movimento  de entrada e saida, pois assi9m  evita de queimar  a fresa na hora da entrada
para melhores dicas,  coloquem  aqui  os párametros que vcs estão  usando
como;
veloc de avanço
velo de mergulho
veloc do  spindle
se é uma ou  duas entradas
