Autor Tópico: testando a cnc com motores pequenos de impressora  (Lida 12871 vezes)
mdaweb
Re:testando a cnc com motores pequenos de impressora
« Resposta #15 Online: 19/10/11 - 21:06 »
3Ax-M???Onde tem isso aqui no fórum???
Tambem não vi, a onde voce viu 3Ax-M????
« Resposta #16 Online: 19/10/11 - 22:07 »
Mac Obrigado pela explicação, mas e na CNCAX-M eles estão la, o que voce explicou se aplica para a CNCAX-M então?
Mauro.
Mauro,
Dá uma olhada neste link, acho que seja ele o autor desta BOB : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Tem um anuncio dele aqui também :
Abs
Reinaldo
mdaweb
« Resposta #17 Online: 20/10/11 - 08:12 »
Mauro,
Abs
Reinaldo
Ok Mac, desculpe a confusão e que vocês tem o mesmo nome, dai pensei se tratar da mesma pessoa.
Já entrei em contato com ele
Valeu!!!
Mauro.
mdaweb
« Resposta #18 Online: 20/10/11 - 12:02 »
Se a corrente do motor for muito baixa que não dê regulagem com precisão, aumente o valor dos resistores de lastro p/  1R  ... com 1R no resistor de lastro vc regula 100mV p/ motores de 100 mA por fase e assim por diante.
Escala 1 p/ 1.
Mac, uma duvida, desculpe a burrice, se o meu motor tem 0,6A por fase, qual seria o valor do resistor de lastro mais adequado para colocar na CNC3AX?
Mauro.
« Resposta #19 Online: 20/10/11 - 15:30 »
Mauro.
Neste caso eu recomendo um resistor de 1R, Fio (verde), 5 Watts ... regula o driver em 600 mV que estará regulado p/ motor de 0,6Amp por fase.
mdaweb
« Resposta #20 Online: 20/10/11 - 16:26 »
Brigaduuuuu!!!!
mdaweb
« Resposta #21 Online: 21/10/11 - 15:17 »
Estes diodos vão reduzir o desempenho em mais de 50% por isto não são colocados ... ou seja, não é falha de projeto e sim opção, coloca se FETs mais potentes e retira-se os diodos ...
Abs
Reinaldo
Reinaldo, segue a baixo uma explicação de um colega de outro forum.
Um equívoco comum é a instalação dos diodos em (anti)paralelo com os enrolamentos do motor e isto de fato degrada muito o desempenho, no que se refere à velocidade máxima. Corretamente instalados os diodos, entre os drenos e supridouros (GND) dos FETs,
o desempenho não é afetado.
Por isso a CNCAX-M tem esses diodos, e eles podem ser instalados na CNC3AX tambem!!!
Mauro.
« Resposta #22 Online: 21/10/11 - 15:41 »
Mauro.
Mauro,
Provavelmente neste "outro forum" vc citou o meu nome e aqui vc esta omitindo o nome de seu "colega de outro forum", eu sinceramente gostaria muito que vc trouxesse algo interessante onde realmente eu pudesse aprender algo novo, exemplo:
Como é este "Corretamente instalados os diodos, entre os drenos e supridouros (GND) dos FETs,
o desempenho não é afetado." ... ?
Tem algum esquema, explicação a la zé polvinho, lógica ou cientifica p/ que possamos comparar, experimentar, ou comprovar tal fato ?
Porque este "colega de outro forum" não vem aqui e nos explica melhor ? Sou todo ouvidos e estou aberto a novas descobertas ...
Abs
mdaweb
« Resposta #23 Online: 21/10/11 - 23:48 »
Mauro,
Abs
Reinaldo, voce esta tirando conclusões apressadas, não sitei seu nome no  outro forum nem em lugar nenhum, apenas troxe para ca uma explicação que achei razoavel, pois eletronica não e o meu forte, para comparar e só voce ver o esquematico da CNCAX-M com o da CNC3AX, vera que a parte de potencia das duas placas são iguais apenas a CMCAX-M tem os diodos. (Ai a minha duvida) desculpe se ofendi de alguma maneira, não foi minha intenção.
No outro forum quem me explicou a respeito, foi bem educado e de forma alguma se pareceu com Zé Polvinho!
Mauro.
« Última modificação: 21/10/11 - 23:50 por mdaweb »
« Resposta #24 Online: 22/10/11 - 01:24 »
Mauro,
Eu não estou tirando nenhuma conclusão, pelo contrario, estou lhe pedindo p/ que me explique como é esta forma correta de colocar os diodos e não sei onde estou sendo mal educado ?
Outra coisa, explicação a la zé polvinho significa uma explicação simples e não feita pelo zé polvinho.
Prestar atenção nas palavras se faz necessário, principalmente em um fórum onde é a unica ferramenta p/ se entender.
Outra informação, eu não conheço a CNCAXM só conheço a CNC3AX. e só lhe passei os motivos p/ que não haja diodos em paralelo com as bobinas e em qualquer driver que seja.
Se alguém lhe disse que tem que existir, então vá em frente e não me faça perder meu tempo.
Um Abraço
Reinaldo
mdaweb
« Resposta #25 Online: 22/10/11 - 19:43 »
Mauro,
Um Abraço
Reinaldo
Tabom,não vou perder o meu tambem mais não, por favor me retire do forum, não tenho nemhum interresse mais em continuar neste forum!!!
Fuii!!!
