Autor Tópico: testando a cnc com motores pequenos de impressora  (Lida 12870 vezes)
luizgm
« Online: 13/07/11 - 20:58 »
o euxo y deu certo
modelo 23lm-c004-04
votage 6
amp 1,3
hom 0.1
ligaçaõ
preto                        la
verde e branco         a
vermelho                   b
verde                        a*
vermelho e branco    b*
cranco                       lb
ola alguem conhece estes motores
23bb-h202-01      14 volt
23bb-h002-14       12 volt
não sei a amperagem deles e nem como ligalos
obrigado des de ja
Re:testando a cnc com motores pequenos de impressora
« Resposta #1 Online: 14/07/11 - 11:13 »
o euxo y deu certo
modelo 23lm-c004-04
votage 6
amp 1,3
hom 0.1
ligaçaõ
preto                        la
verde e branco         a
vermelho                   b
verde                        a*
cranco                       lb
obrigado des de ja
Luiz,
Estes motores são mosca branca ..  a única coisa que sei é que o 23bb-h002-14 trabalha com passos de 7.5°  e tensão de 12 volts, de resto também não achei nada.
Pensa em arrumar motores melhores ?!?! ;D
mdaweb
« Resposta #2 Online: 17/08/11 - 09:09 »
o euxo y deu certo
modelo 23lm-c004-04
votage 6
amp 1,3
hom 0.1
ligaçaõ
preto                        la
verde e branco         a
vermelho                   b
verde                        a*
cranco                       lb
obrigado des de ja
Ola Luiz
Voce usou esse motor com a CNC3AX?, se sim conseguiu regular o trimpot dela pra ele sem problemas, eu tenho varios 23lm-c004-04, que retirei de Rima XT 180, mas me disseram que esses motores a CNC3AX não conseguiria regulagem pra eles.
Mauro.
luizgm
« Resposta #3 Online: 22/08/11 - 14:36 »
Ola Mauro
concegui sim
23lm-c004-04
ligação é
branco                   LA
verde e branco        A
vermelho                 B
Verde                       A*
vermelho e branco  B*
preto                       LB
regula com 120 milevoltes que funciona muito bem
« Última modificação: 22/08/11 - 14:37 por luizgm »
luizgm
« Resposta #4 Online: 22/08/11 - 14:40 »
estes dois não concegui achar o datshet
ai não usei
« Resposta #5 Online: 23/08/11 - 15:47 »
Ola Luiz
Mauro.
Se a corrente do motor for muito baixa que não dê regulagem com precisão, aumente o valor dos resistores de lastro p/  1R  ... com 1R no resistor de lastro vc regula 100mV p/ motores de 100 mA por fase e assim por diante.
Escala 1 p/ 1.
« Última modificação: 23/08/11 - 15:53 por Mac_RC »
mdaweb
« Resposta #6 Online: 26/08/11 - 12:51 »
Escala 1 p/ 1.
Ok Mac, valeu pela dica, vou providenciar essa alteração na CNC3AX.
MDAWEB
mdaweb
« Resposta #7 Online: 13/10/11 - 09:47 »
MDAWEB
Pessoall, eu vou adaptar os Diodos Rapidos na CNC3AX, pois considero uma falha grave de projeto da CNC3ax, alguem já fez essa adaptação?
MDAWEB
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #8 Online: 17/10/11 - 09:46 »
Bom dia a todos.
MDAWEB, eu tentei colocar os diodos, e a placa parou de funcionar, sem diodo funciona legal.
E vc ja tentou colocar?
Como foi ?
« Resposta #9 Online: 17/10/11 - 11:33 »
Estes diodos vão reduzir o desempenho em mais de 50% por isto não são colocados ... ou seja, não é falha de projeto e sim opção, coloca se FETs mais potentes e retira-se os diodos ...
Abs
Reinaldo
« Resposta #10 Online: 17/10/11 - 12:19 »
Obrigado pela resposta Reinaldo.
Por favor, verifique no inicio do forum no item duvidas gerais tem um post meu para vc responder.
Um abraço
mdaweb
« Resposta #11 Online: 18/10/11 - 22:41 »
Ok MAC, eu olhando o projeto da CNCAX-M vi que ela usa os diodos, e vi que a 3AX não os tinha, mas o esquema das duas são iguais, a minha 3AX já esta com os fets 640. mesmo assim não seria recomendado coloca-los?
Mauro.
« Resposta #12 Online: 18/10/11 - 23:13 »
3Ax-M???Onde tem isso aqui no fórum???
« Resposta #13 Online: 19/10/11 - 00:52 »
Mauro.
Mauro,
Não ha nada contra vc colocar os diodos, eles irão proteger os FETs, no entanto a um efeito colateral, seus motores não irão ter torque e nem velocidade iguais as CNC3AX sem diodos ... ou seja, a diferença é gritante.
A grosso modo:
Os diodos cortam o retorno de tensão gerado pelas bobinas e este retorno, quando é reaplicado nas bobinas, aumenta o torque em muito ... exemplo: vc alimenta os motores com 45vcc e com o retorno das bobinas esta tensão sobe p/ 90vcc, colocando-se os diodos esta tensão permanecera sempre em 45vcc.
Faça o teste ai e verifica por si próprio ...
Abs
Reinaldo
mdaweb
« Resposta #14 Online: 19/10/11 - 21:05 »
Mac Obrigado pela explicação, mas e na CNCAX-M eles estão la, o que voce explicou se aplica para a CNCAX-M então?
Mauro.
