Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Minha Router CNC de plástico - Projeto MPCNC
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Minha Router CNC de plástico - Projeto MPCNC (Lida 7211 vezes)
Odacir
Resina
Total Likes:
+11/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
13/07/17 - 17:03
Fiz a busca pelo nome do projeto e não achei nada, então acho que vale compartilhar aqui o projeto da minha máquina.
Minha router é um projeto que usa como material básicamente:
- Peças impressas
- Tubos / conduíte galvanizado com costura
- Parafusos e porcas travante
- Rolamentos 608
- Correia GT2
- Motores Nema 17
- Eletrônica baseada em Arduino / CNC Shield
Seria a receita pra não funcionar ou não prestar....rsrsrs
Vou ser breve, se o pessoal gostar, tiro tempo pra fazer uma postagem longa. Essa máquina me surpreendeu muito, pelo baixo custo e resultado da máquina. As peças foram muito bem projetadas. Já cortei MDF 6mm num passe só (é exagero, mas cortou bem, acho que tenho vídeo).
Seguem algumas fotos das peças e montagem.
Última modificação:
13/07/17 - 17:04
por Odacir
Registrado
Online:
13/07/17 - 17:03
Ouro
Total Likes:
+47/-10
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Re:Minha Router CNC de plástico - Projeto MPCNC
Resposta #1 Online:
13/07/17 - 18:12
Parabéns.
Se postar o vídeo leva um like...
Registrado
Resposta #1 Online:
13/07/17 - 18:12
Odacir
Resina
Total Likes:
+11/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
13/07/17 - 19:44
Registre-se
ou faca
Login
Parabéns.
Opa!
Obrigado Creocad!
Não seja por isso!!!!
Esse é cortando MDF 6mm..... nem reparem no suporte do spindle, é só um protótipo.....
Já saiu algumas coisas bacanas (claro, depende do ponto de vista, um amigo meu já perguntou quando é que vou fazer alguma coisa de homem nela.....rsrs), a primeira leva foi de cortes de dinossauros pra uma exposição que vão fazer na escola da minha filha....hehehe
Segue o video! Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Resposta #2 Online:
13/07/17 - 19:44
Ouro
Total Likes:
+47/-10
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
13/07/17 - 20:10
Promessa é divida...então tome lá o like.
Mais uma vez parabéns, principalmente pelas sistema de união das peças, em plástico.
Só não entendi o fato de nas fotos mostrar uma dremel e no vídeo mostrar um spindle? ? ? ?
Última modificação:
13/07/17 - 20:15
por creocad
Registrado
Resposta #3 Online:
13/07/17 - 20:10
Odacir
Resina
Total Likes:
+11/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
14/07/17 - 10:23
Oi creocad,
Obrigado!
Vamos as explicações sobre a dremel. Eu tinha comentado lá no começo sobre cortar MDF 6mm num passe, então mandei esse vídeo, mas não foi dos primeiros. contando mais um pouco da história.
Eu imprimi as peças pra ela em dezembro passado e começo do ano fiz a montagem (rolou um tempo pra isso acontecer, mas enfim).
De início minha ferramenta de corte era uma micro retífica da FORT de 180W que eu tinha já a muitos anos.
Tinha uma única fresa pra MDF de 2 cortes helicoidais de 3,175mm de diâmetro. Tentei cortar um dinossauro em MDF 3mm sabendo que iriam ficar frouxos os encaixes, mas só pra cortar.....rsrs
Com a micro-retífica, conseguia dar passes com essa fresa, na casa dos 2mm. Até que fui cortar uma casinha de bonecas pra ela, em MDF 6mm, com passe de 1,5mm e um pouco mais de velocidade. Eu não atentei pra borda estar um pouco esmagada e gerando mais altura. Quando a máquina foi fazer um corte nesta extremidade, a micro-retífica apanhou bastante. Reduzi o avanço no controle e ela recuperou a rotação (foram-se alguns segundos), já em seguida, por falha minha, uma das presilhas estava alta e colidiu com o eixo Z.... Pausei o corte, subi o Z e desliguei a micro retífica que estava super-aquecida (não me dei conta)..... Acabou danificando o induzido dela
Nisso ficou no estaleiro parada um tempo. Faltava ferramenta, faltava tempo..... Até que chegou férias da faculdade e um amigo emprestou esse spindle de 350W. Estava de volta ao showwww...!!!!
Comecei com ele a 24v e 6000RPM.... decepção, a micro retífica passava dos 30.000RPM e com fresa de maior diâmetro (agora estava com fresas raiadas de 1,2mm).
Consegui subir a tensão para os 48V (nas fotos da pra ver que tem algumas fontes ali..... isso rende mais um capítulo a parte aqui....rsrs) e 12000RPM no spindle.... Seria melhor pra cortar MDF com maior rotação, mas é o que tem pra hoje..... Tenho estado pensativo em comprar uma tupia (encontrar o modelo mais leve e qualquer coisa com 300W pra cima ta ótimo pra mim), mas não estou 100% convencido disso ainda.
Segue então um vídeo dela cortando aglomerado 15mm (ganhei um guarda-roupas do meu cunhado e transformei em uma escrivaninha pra minha filha brincar com massinha de modelar...), com a micro retífica (baixa velocidade, depois eu acelerei um pouco....rs). Até agora estou invicto em quebra de fresas. Gostaria manter isso então vou com cuidado.
Abraço!
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Resposta #4 Online:
14/07/17 - 10:23
luisarcozelo
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
18/01/19 - 12:39
Olá meus parabéns , vc tem o firmware desse projeto pois eu também comecei a fazer mais minha maquina sinto que ela esta meio presa e o eixo z não obedece o comando do probe sempre para mais em cima não desce ate o ponto que foi estipulado pelo sistema , vc usa marlin ou grbl ,estou usando grbl a minha maquina e com fuzo de 8mm do eixo z sera que e isso que esta fazendo a diferença fico no aguardo
Registrado
Resposta #5 Online:
18/01/19 - 12:39
Ouro
Total Likes:
+47/-10
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
19/01/19 - 07:54
Luiza; bom dia.
Dê uma olhada na data em que foi feita a postagem da ultima participação do Odacir neste tópico...creio que dificilmente ele irá responder......melhor enviar a ele uma MP.
Abraço;
Registrado
Resposta #6 Online:
19/01/19 - 07:54
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
