Autor Tópico: quadro vazado borboleta  (Lida 12596 vezes)
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Online: 13/07/11 - 22:56 »
pra quem gosta de quadro vazado,ai esta vetor borboleta dxf
podem modificar.
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
Re:quadro vazado borboleta
« Resposta #1 Online: 14/07/11 - 09:05 »
bom dia,amigo vc nao tem esse dxf sem erros,ainda nao consegui concertar.[esse que postei]
« Resposta #2 Online: 14/07/11 - 16:11 »
Usei o arquivo dfx no ArtCam 9.1, não teve nenhum problema. Fiz percurso e simulei sem problemas.
Grato gilberto_glp, seu arquivo está ótimo.
« Resposta #3 Online: 14/07/11 - 17:46 »
amigo,meu artcam é pro 8,sera porisso o erro,de vetores sobrepostos e abertos.
« Resposta #4 Online: 15/07/11 - 00:02 »
ola amigos boa noite, este arquivo esta perfeirto
me desculpe sou novo no ramo meixo no Aspire e vcarve. corel e constatei que este arquivo esta
perfeito. e se tiver alguem  q esteja lendo ou intenda sobre artcam. por favor nos explique
grato.
« Resposta #5 Online: 15/07/11 - 00:59 »
Pode ser. Tente abrir esse dfx em outro programa, e salve como .eps ou .pdf e tente novamente no seu ArtCam pro 8.
Boa Sorte.
Se continuar o erro, posso enviar como Gcode para você, é só pedir.
Offline Rodney
  • Total Likes: +14/-2
  • Rodney - Minas Gerais - Ribeirão das neves
« Resposta #6 Online: 15/07/11 - 05:53 »
Eu tenho o mesmo problema aqui em casa,e faço o seguinte eu vou em salvar como e salvo em  .dwg R12 ai fica uma maravilha ok.
Se o seu cad não tem como sauvar em .dwg R12 e so baixar o drasft sing que e de graça e para mim eo melhor programa para se trabalhar em auto cad 2D
todo em portuques.
Offline Rodney
« Resposta #7 Online: 15/07/11 - 05:55 »
O nome do programa e DRAFT SIGHT .
So para corrigir a msn anterior.
« Resposta #8 Online: 15/07/11 - 22:18 »
Edson por favor me mande o gcod mesmo, minha maquina tem area util de 380 x580mm.
« Resposta #9 Online: 16/07/11 - 20:03 »
Aqui esta o Gcode. Borboleta.cnc e Borboleta.art do ArtCam 9.1
MDF 6 mm.
Ferramente 2 mm
Tamanho: Y= 204.849
               X= 195.598
Espero que sirva
« Resposta #10 Online: 17/07/11 - 19:51 »
ola Edson,muito obrigado,mas a borboleta é essa, nao aquela que vc mandou.desculpe.
« Resposta #11 Online: 20/08/11 - 09:04 »
MDF 6 mm.
Ferramente 2 mm
Tamanho: Y= 204.849
               X= 195.598
Espero que sirva
ola amigos uma perguntinha para   quem trabalha com estas  microfresas de 1mm. 1.5mm
2mm,  3mm 4mm quais as velocidade de corte para cada respectiva fresa. pq to começando a fresar com estas  fresas pq normalmente so uso fresa de  6mm. obrigado
Offline Diego
  • Total Likes: +45/-2
« Resposta #12 Online: 19/10/15 - 16:21 »
Muito Obrigado ?_9 ?_9
Offline Vianna
  • A única certeza da vida é a morte.
« Resposta #13 Online: 26/10/15 - 08:42 »
depende da fresa, do material e da capacidade da sua maquina. fresas de 1 corte tem velocidade de avanço diferente de fresas de 4 cortes. materiais mais duros precisam de velocidade de avanço inferiores. e a velocidade de rotação do seu spindle tmbm influencia.
pra usinar MDF, as fresas de 3mm com 4 cortes helicoidal, a 24 mil rpm, com passo vertical de 3mm, eu uso avanço de 80cm por minuto, mas poderia usar até 1,2 metro por minuto sem susto.
as vezes resolvo que o passo vertical é de 6mm, entao como sobrei a carga de trabalho da fresa, eu diminuo a velocidade de avanço pela metade. mas aí começa a queimar o material, aquece muito.
prefiro fazer em 2 passos de 3mm avançando 1,2m por minuto do que fazer num só passo de 6mm avançando 60cm por minuto (ambos gastam o mesmo tempo pra cortar).
Offline lukslleme
  • Total Likes: +9/-7
« Resposta #14 Online: 14/11/15 - 12:08 »
Vlw  ?_26 ?_26
