Autor Tópico: Qual Fonte devo usar para esses motores ????  (Lida 9246 vezes)
Offline Allan Xavier
« Online: 24/07/17 - 13:15 »
Boa Tarde pessoal .
Estou com dificuldades para saber como ligar meus motores + driver's
Comprei uns Servo hibrido ( motor de passo em malha fechada ) da china e as especificações que tenho são as seguintes :
São 3 motores + drive
2 são de 2.2 N.m  e 1 de 3.0M.m  porém as especificações são as mesmas ...
Os motores são de 2 fase 4 fios ..
Corrente por fase 5a
Driver voltage DC 24-50V
Embora tenha visto e lido várias informações aqui no fórum ainda me encontro em dúvida ... :ahhh:
Poderiam me ajudar na escolha certa da fonte para alimentação desse kit ...
Fonte chaveada seria a melhor opção ?
Obs... encaminhei um e-mail para o fabricante solicitando o datasheet completo mas ainda não tive retorno .
Re:Qual Fonte devo usar para esses motores ????
« Resposta #1 Online: 24/07/17 - 16:12 »
Fique atento para a recomendação de voltagem do drive; pois por exemplo, os drives baseados em TB6560 informam que para motores nema tal use tal voltagem; então neste caso é bom dar atenção ao drive em função do tamanho dos motores.
editei para corrigir em vermelho estava velocidade.
« Última modificação: 24/07/17 - 20:10 por creocad »
« Resposta #2 Online: 24/07/17 - 16:36 »
Obrigado pela Dica Creocad ...
o fabricante indica de 24-50v ...  Um trafo de 48v 15a  sai mais barato que 3 fontes chaveadas de 36v 10a ...
Eu tenho uma fonte chaveada guardada de 45v 10a
« Última modificação: 24/07/17 - 16:41 por Allan Xavier »
« Resposta #3 Online: 24/07/17 - 20:24 »
Dê uma olhada na minha postagem anterior pois editei para corrigir e complemento agora:
As tb 6560 recomendam que para motores nema 17 usar 12volts; nema 23 usar 24 volts; nema 32 usar 36volts.
Agora no seu caso com estes servos não sei indicar qual relação fazer.........
Se possível, poste fotos dos motores e da controladora, pois aí pode ser que alguém tenha já a coisa funcionando e dê uma ajuda mais efetiva.....agora cá pra nós, comprar equipamentos ou partes sem manuais é de MATAR .....ou MORRER.
« Resposta #4 Online: 25/07/17 - 01:44 »
Creocad acho que encontrei algumas informações adicionais que vão ajudar ...
Motor 4 fios bipolar ( 2 fases ) ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login )
Corrente do motor 5A
Resistência 0.36 ohm
indutância: 1.74mH
Meu driver nem tem regulagem de diferentes correntes como os drivers comuns .
