Autor Tópico: Qual Fresa Usar?  (Lida 10126 vezes)
Offline Kriesang
  • Total Likes: +18/-0
Qual Fresa Usar?
« Online: 27/07/17 - 14:37 »
Boa Tarde a todos, novamente entro no clube, atras de solução para os problemas, que nossos queridos amigos já devem ter passado. Porem desta vez quero uma ajuda sobre fresas
compramos uma cnc aqui da região, segue dados dela e imagem em anexo:
Caracteristicas:
*Área útil; 500x400x100mm
*Estrutura em aço
*Movimentação por fuso nos 3 eixos
*Rolamentos lineares de alta precisão nos 3 eixos
*Guias de aço 1045 tratado com cromo duro.
*Sistema de porta cabos por esteira (protege os fios durante o trabalho)
*motor de corte retífica Makita 33.000rpm rolamentada
*Mesa de esforço em MDF fixo na base mas de fácil substituição quando muito marcado.
*Pintura eletroestática (a pó),pintura de alto acabamento e fácil de limpar.
*Painel de comando com refrigeração forçada em gabinete metálico com conectores individuais metálicos.
*Eletrônica protegida contra descargas de tensão por fusível de fácil substituição.
agora vem minha dúvida, para fazer as escavações estamos tendo um pouco de dificuldades, gostaria de saber se existe uma "broca" ou fresa especifica para fazer a escavação
que precisamos...
segue em anexo também umas images para verem o que esta acontecendo
o que preciso....
para não ficar tão ruim o acabamento ou pra eu não precisar fazer um acabamento eu deveria trocar de "broca" (fresa) velocidade de escavação influência nesse caso?
Fico no aguardo..
Obrigado desde já pessoal!
« Última modificação: 27/07/17 - 16:57 por Kriesang »
Qual Fresa Usar?
Online cientista13
Re:Qual Fresa Usar?
« Resposta #1 Online: 27/07/17 - 21:22 »
depende do serviço que vai fazer....
para cada tipo de serviço uma fresa diferente pode ter resultados diferentes.
Para o usinar MDF normalmente uso fresa de metal duro 1 ou dois cortes. Velocidade do spindle de 24.000 RPM (esse é o máximo RPM de meu spindle). Cortes de mdf com bastante detalhe uso as famosas raiadinhas de 2mm que funcionam, porém corte com fresa de um ou dois cortes o acabamento fica melhor, mas são mais frágeis e mais caras...
Mas uma coisa é certa para qualquer trabalho use sempre fresas afiadas  :D
Na imagem que postou a impressão que dá é a fresa não corta quase nada
Re:Qual Fresa Usar?
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
Re:Qual Fresa Usar?
« Resposta #2 Online: 28/07/17 - 00:15 »
Essa ferramenta no ramo da metalurgica chamamos cabeçote , aparenta ser de meia polegada , mais sendo mais objetivo , ferramentas pra madeira tem cantos ou quinas afiadas pra facilitar a usinagem , essa ferramenta sua é pra ferro . Teste uma ferramenta dedicada para o material , ou seja makita é top só que bem cara . O ideal é ter , em relação a velocidade de corte em mdf solta a sem medo , o que vai ser crucial no acabamento é a estrutura da máquina não vibra o material bem fixado e a porcentagem de avanço em relação ao diãmetro da ferramenta . Troca a ferramenta e já vera melhorias na qualidade do teu produto . O resto tentaremos ajudar .
Re:Qual Fresa Usar?
Offline Kriesang
Re:Qual Fresa Usar?
« Resposta #3 Online: 28/07/17 - 08:20 »
Cientista13, Obrigado pelo comentário, assim o serviço que estamos fazendo são palmilhas de couro como pode ver em uma das imagens uma palmilha de recouro, que no caso é couro picado e preensado para aproveitamento. material que os clientes trazem para que nos possamos fazer a escavação porém como pode ver na imagem da fresa, o próprio fabricante da maquina que indicou o local para compra.....
Essa ferramenta no ramo da metalúrgica chamamos cabeçote , aparenta ser de meia polegada , mais sendo mais objetivo , ferramentas pra madeira tem cantos ou quinas afiadas pra facilitar a usinagem , essa ferramenta sua é pra ferro . Teste uma ferramenta dedicada para o material , ou seja makita é top só que bem cara . O ideal é ter , em relação a velocidade de corte em mdf solta a sem medo , o que vai ser crucial no acabamento é a estrutura da máquina não vibra o material bem fixado e a porcentagem de avanço em relação ao diâmetro da ferramenta . Troca a ferramenta e já vera melhorias na qualidade do teu produto . O resto tentaremos ajudar .
Carlos Obrigado pelo comentário, makita é o cabeçote como você disse, como ela é para serviços pequenos ela é bem fixa e o material é fixado em um gabarito também onde a sucção ajuda a ficar bem preso. Estava olhando nos anúncios aqui do lado da código G, onde não ví nenhuma fresa parecida ou semelhante a que temos aqui, temos vários tamanhos, mas todas iguais com relação ao formato, mudnado apenas o diametro, as que mais usamos são a de 5 6 8 e 9mm.
Outra fresa que achei muito estranha, só que essa seria só pra tirar tinta ou fazer um leve acabamento em outros materiais essa tem quase uma polegada.alguém ja viu algo assim?
Re:Qual Fresa Usar?
