Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
ajuda no mach3
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: ajuda no mach3 (Lida 5794 vezes)
markão
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
ajuda no mach3
Online:
31/07/17 - 18:09
boa noite pra todos ,
a dias que tento configurar a minha cnc de 4 eixos tipo fio quente , consegui fazer quase disse quase tudo , instalei fins de curso configurei o home , estou usando Foamwork4 pra criar os perfis e gerar código G , porem, quando clico em file- e load g-code , o código carega na telinha do Mach3 , ai eu clico em cycle start , os doi eixos entram em funcionamento mas em linha reta o código G não pula de linha em linha , esse é o meu problema , onde devo olhar ou configurar ,o mesmo código G roda na maquina vurtual do Foamworks, mas não funciona no Mach3 , agradeceria se algum amigo aponta-se o caminho das rosas , afinal de contas consegui fazer essa maquina .
Registrado
ajuda no mach3
Online:
31/07/17 - 18:09
Ouro
Total Likes:
+47/-10
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Re:ajuda no mach3
Resposta #1 Online:
31/07/17 - 19:55
Eita que está confusa esta sua solicitação; apesar de que talvez seja por desconhecimento do teu soft.
Mas do que entendi de sua explicação dos fatos; resta-me perguntar:
depois que é gerado o código G; vc salva em que formato?
Pergunto pois me parece ser aí a daneira, o arquivo gerado não é totalmente compatível com o mach3.
Poste um print da tela do mach3 com o programa carregado.
Registrado
Re:ajuda no mach3
Resposta #1 Online:
31/07/17 - 19:55
markão
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:ajuda no mach3
Resposta #2 Online:
01/08/17 - 00:30
obrigado amigo pela ajuda , porei as fotos , mas o que me deixa chateado é que o Foamwork promete ser compatível com Mach3 , só acho estranho o próprio Foamworks não fazer o corte e ter que precisar do Mach3 , bem pela manhã porei mais dados aqui .
Registrado
Re:ajuda no mach3
Resposta #2 Online:
01/08/17 - 00:30
markão
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:ajuda no mach3
Resposta #3 Online:
04/08/17 - 17:46
:bleader:em partes , consegui resolver o problema com g-code , e o problema de o mesmo g-code ser gerado 2 vezes ,ou seja a máquina ela rodava 2 vezes o código , estava criando os DXFs com um perfil com pele , foi só deletar as linhas internas do perfil , até agora já tenho como geral desenhos DXF e transformá-los em Gcod usando o FoamWorks4 , o PROBLEMA AGORA É = como eu ajeito a peça a ser cortada no Mach3? , no meu caso ela está de ponta cabeça , na tela que mostra o desenvolvimento do corte , imagine o seguinte o fio de corte "deveria" ter o início de corte junto ao home , ou nos pontos zeros de cada eixo, por esse motivo não consegui um corte limpo, desculpe se não consegui faze-los entender , vou por umas fotos pra facilitar a ajuda .
Registrado
Re:ajuda no mach3
Resposta #3 Online:
04/08/17 - 17:46
Timbrera Guitars
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Re:ajuda no mach3
Resposta #4 Online:
11/11/17 - 20:27
Olá Srs. Estou enfrentando um problema na minha CNC. Ocorre que na execução do Gcode ela inicia normalmente, digamos um faceamento. Mas quando acaba a primeira camada e se desloca para a segunda parte do mesmo percurso, com o eixo Z um pouco abaixo para retirar mais material. Ocorre um deslocamento dos eixos X e Y em 3 mm para +. criando um degrau entre o primeiro e o segundo percurso, e assim por diante, se o faceamento for em 3 partes a terceira camada estará como uma escada... Podem me ajudar. Estou usando Mach3 e placa STB 4100 com drive 6600."Usinando madeira" Fico muito grato
Última modificação:
11/11/17 - 20:59
por Timbrera Guitars
Registrado
Re:ajuda no mach3
Resposta #4 Online:
11/11/17 - 20:27
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
ajuda no mach3
