Autor Tópico: Perda de passo voltando ao 0 certo  (Lida 11024 vezes)
Offline anderson barbosa
  • Total Likes: +2/-3
Re:Perda de passo voltando ao 0 certo
« Resposta #15 Online: 03/08/17 - 12:53 »
Portuga o problema era os parafusos da polia do eixo x que eu apertei bem apertado ai soltou dei um pingo de solda nela e resolveu kkk quero ver soltar agora.
o circulo ta redondo ta com 506 mm inteiro não ta oval a ferramenta tem 06 mm e ta cortando por fora se eu colocar pra cortar interno  fica com a mesma diferença
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #16 Online: 03/08/17 - 13:52 »
continuo achando que sua maquina esta descalibrada,
Jr.
« Resposta #17 Online: 07/08/17 - 10:59 »
Então não sei te dizer se ta descalibrada eu coloquei a maquina pra andar 2500 mm e deu certinho coloquei pra andar 1800 mm também ficou zerado o problema e que ta cortando sempre com 6 mm a mais tanto se eu colocar pra cortar por dentro ou por fora
« Resposta #18 Online: 07/08/17 - 13:12 »
voce mediu com uma trena  a distancia que ela andou?
Jr.
Offline camilo
  • Total Likes: +22/-0
  • Nas mãos de Deus.
« Resposta #19 Online: 07/08/17 - 13:20 »
Melhor seria vc  conferir se sua máquina está mesmo  calibrada.
Offline camilo
  • Nas mãos de Deus.
« Resposta #20 Online: 07/08/17 - 13:21 »
Já aconteceu algo parecido comigo , mas meu problema era folga na máquina.
