Autor Tópico: Perda de passo voltando ao 0 certo  (Lida 11023 vezes)
Offline anderson barbosa
  • Total Likes: +2/-3
« Online: 01/08/17 - 11:07 »
Pessoal e o seguinte to com um problema aqui minha maquina e uma que eu comprei e o fabricante não me deu assistência então resolvi por ela pra funcionar ela perde o passo mais volta ao ponto inicial como se nao tivesse perdido nao sei se deu pra entender.
Re:Perda de passo voltando ao 0 certo
« Resposta #1 Online: 01/08/17 - 12:04 »
Entendi mais não entendi...
Kkkkkk
Ela não perdeu passo então....
Se perdeu recuperou.....
Kkkkk
« Resposta #2 Online: 01/08/17 - 12:08 »
mais ou menos isso mesmo ela faz todo o percurso errado mais volta certo no ponto inicial fiz varias vezes e sempre acontece a mesma coisa
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #3 Online: 01/08/17 - 12:52 »
ja verificou se nao tem folga no Y ou X
Jr.
« Resposta #4 Online: 01/08/17 - 13:21 »
Ja verifiquei  sim estiquei todas as correias fiz uma redução pra nao ficar direto no eixo do motor ta tudo sem folga começa certo e depois foge do percurso e no final acaba no ponto que começou fiz um vídeo estou carregando no you tube para vcs entenderem melhor
« Resposta #5 Online: 01/08/17 - 14:33 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login      segue o link
« Resposta #6 Online: 01/08/17 - 15:02 »
Anderson entre na aba alt6 no mach3 e clique no botao  (set step per unit) vai abrir uma caixa com os eixos, zere o eixo com uma regua e paça para andar 50mm ou mais, verifique se realmente ela andou os 50mm e coloque na caixa oque ela realmente andou, assim voce vai estar calibrando ela novamente faça isto em todos os eixos e vai aumentando a distancia ate chegar no tamanho da sua mesa.
Jr.
« Última modificação: 01/08/17 - 15:06 por Diginox »
« Resposta #7 Online: 01/08/17 - 15:40 »
vou fazer isso agora mais de manha eu fiz e ela andou 1000 mm certinho
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #8 Online: 01/08/17 - 16:09 »
anderson barbosa estranho da maquina voltar ao mesmo ponto deve verifica folga,  calibra pra ver se esta certo e verificar os bornes da controladora não sei se este o nome vou colocar a imagem cada parafuso que é ligado os fios verifique se não da aperto porque eles afrouxam se tiver vibração na caixa e ele estiver fixado na maquina
para os parafusos não se soltarem tem usar Cola Trava Parafuso.
« Resposta #9 Online: 01/08/17 - 16:23 »
fiz um teste com 1000mm na medida ta certo mas no mach3 andou so 945cada vez que eu calibro da certo com 100mmcom 500 mm e ate com 2500 a medida fica certa mais no mach3 nunca bate ai vc coloca pra voltar no 0 nunca volta certo volta sempre na medida que ta na tela do mach3
« Resposta #10 Online: 01/08/17 - 16:32 »
entao ela esta descalibrada, na caixa voce tem que colocar 945 que ela andou e o mach faz a compensação sozinho
Jr.
« Resposta #11 Online: 01/08/17 - 18:04 »
Então já tentei de tudo mais o X não dá certo no Y tá bacana até copiei as configurações do y que a redução e igual o motor e igual e não dá certo da amanhã vou inverter os driver pra ver se da diferença vou colocar o do y que tá certo no X pra ver o que dá
« Resposta #12 Online: 03/08/17 - 07:07 »
 ola pessoal consegui resolver o problema com minha maquina  mas como bastasse ter resolvido este agora to com outro problema fui cortar dois círculos com 500 mm e o mesmo saiu com 506 mm ta cortando por fora 6 mm maior  como faço pra resolver isso ?
Desde já muito obrigado aos que me ajudarão com o outro problema.
« Resposta #13 Online: 03/08/17 - 08:14 »
Bom dia.!
Duas perguntinhas bobas:
1- o círculo cortado está com 506 mm nos dois sentidos dos eixos, ou está ovalizado em deles?
2-  vc considerou o diametro da ferramenta que foi usada? Ou seja, o circulo cortado está com 506 mm e o miolo, a parte de dentro ficou com quantos mmm?
« Resposta #14 Online: 03/08/17 - 12:09 »
Olá Anderson
Resolveu ... pode partilhar connosco qual era o probleme e como vc resolveu ?
Grato em nome de todos
