Autor Tópico: Problema com o laser  (Lida 6312 vezes)
Offline jaco.ftavares
  • POTILASER
« Online: 02/08/17 - 16:51 »
Olá, venho por meio deste compartilhar um pequeno problema que estou tendo aqui com minha maquina laser, apos o alinhamento ela corta um pequeno pedaço de tempo certo e depois o laser fica grosso, já verifiquei o alinhamento e está certo e apos uma longa conversa com o técnico da Inovus ele me deu a triste noticia que o problema esta no tubo laser porem como não foi um visita física eu estou supondo que o problema não seja no tubo e sim na lente que esta perdendo o foco se é possível.
Como não tenho muita experiencia na área é não encontrei nenhum tópico no fórum agradeço se alguém tiver alguma experiencia para compartilhar comigo.
Vou colocar um imagem para comparação da diferença do corte.
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
Re:Problema com o laser
« Resposta #1 Online: 02/08/17 - 17:36 »
Você já verificou o nível da mesa ?
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
  • POTILASER
« Resposta #2 Online: 02/08/17 - 17:50 »
sim, olhei esta tudo correto.
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Resposta #3 Online: 03/08/17 - 09:37 »
 Colega a tempos atrás tive um problema parecido com o seu, a máquina começava cortando bem e depois ficava "grosso" e a peça não soltava.
  No meu caso realmente foi o tubo.
  O pessoal da assistência achou que fosse fonte, a fonte foi trocada e não resolveu, somente quando o técnico veio, foi constatado que realmente era o tubo.
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
  • POTILASER
« Resposta #4 Online: 03/08/17 - 09:47 »
Agradeço a ajuda, também acho que é o tubo porem descobrir algo novo que me deixou na duvida o motivo disso está acontecendo, ele corta melhor em um dos eixos, segue foto não sei da dar para perceber direito.
Material em corte é PS.
Offline Marcela
« Resposta #5 Online: 03/08/17 - 09:53 »
  Os eixos estão ajustados, as correias não estão folgadas?
   Você tem lubrificado?
  • POTILASER
« Resposta #6 Online: 03/08/17 - 09:59 »
As correias estão sem folga e o alinhamento dos eixos ao meu ver estão sim, pois tireias as medidas na extremidade e estão corretas, não sei exatamente se é assim que confere o alinhamento dos eixos.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #7 Online: 03/08/17 - 14:34 »
Se corta melhor em um dos eixos o problema deve estar na regulagem dos parafusos que estão em cima da caneta.
É provável que o laser esteja batendo na ponta da caneta, antes de regular, primeiro faça o teste, coloque uma fita crepe branca na ponta da caneta e dê um tiro, se não estiver no centro e encostada numa extremidade é que o laser está desalinhado.
Eu não corto PS  faz uma fumaça desagradável e o corte não fica bom, sempre com rebarba.
- Veja se a lentes estão limpas inclusive a que esta na ponta do tubo e claro os espelhos.
  • POTILASER
« Resposta #8 Online: 08/08/17 - 12:33 »
Olá, Graças a Deus conseguir resolver o problema, e estava sem tempo de compartilhar com vocês peguei o contato do cassio e mandei uma mensagem para ele que me tranquilizou falando que estava tudo bem com o tubo em mandou conferir todos os parafusos da maquina e finalmente encontrei um danadinho que estava folgado causando um pequeno balanço no espelho e deixando o laser grosso.
Muito obrigado a todos pelas dicas!
« Resposta #9 Online: 08/08/17 - 17:37 »
agora ,  me diga,  qual  o  espelho
o que esta perto  do tubo
o  que esta na ponmta do portico
ou  o  que esta na caneta
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #10 Online: 08/08/17 - 20:38 »
Tbm fiquei curioso.
Sent from my iPad using Tapatalk
  • POTILASER
« Resposta #11 Online: 08/08/17 - 21:59 »
o espelho do braço, e a folga foi causado por causa do óleo, pois uso olho singer para lubrificar os guias e ele estava melado de óleo e com o tempo folgou mesmo.
Offline acacio147
« Resposta #12 Online: 18/08/17 - 19:43 »
Êita óleo singer. Vai não usar garra, se usa desgarra.
  • POTILASER
« Resposta #13 Online: 18/08/17 - 20:04 »
É verdade amigo, tem alguma dica de algum óleo melhor, estou aceitando ajuda, quero evitar futuros problemas.
