Autor Tópico: Modificar os valores das coordenadas da máquina  (Lida 11854 vezes)
Re:Modificar os valores das coordenadas da máquina
« Resposta #15 Online: 06/08/17 - 10:15 »
Como dito, ontem sai depois do almoço e voltei bem depois do jantar.
Juntei os caquinhos, tomei um banho e fui dormir.......acordei inda agora e ainda tem muito caco pra juntar ?_31 ?_31 ?_31
Então acho que só amanhã vou mexer na teimosinha.....afinal hoje é domingo e eu sou baiano. :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Brigadão pelas dicas de teste.
« Resposta #16 Online: 06/08/17 - 10:41 »
Vai descansar, amigo, que eu também vou ou acha que iria ficar aqui falando de prego e parafuso ... ahahahaa ?_45
« Resposta #17 Online: 07/08/17 - 15:04 »
Pois bão vamu lá no resultado dos testes:
 Com o multiteste na escala de 20 volts, uma ponta no comum e a outra em qualquer dos outros pinos que nnão seja o 13 ( tinha que ser este maledito ) fica zerado e quando aciono um dos 3 limites dá um pulso entre 6 e 6,8 volts; mas no danado ao invés de dar um pulso ele pula e fica em 5,6 volts..................
Curioso que testei com a placa reseva e ficou a mesma coisa.......será que tem um mesmo problema nas duas placas?
« Resposta #18 Online: 07/08/17 - 18:16 »
-- Bom, como meu mandarim ainda está na fase de matricula então vou usar o Google p/ traduzir ...
Segundo o google vc testou tudo que é pino menos o que eu pedi porque vc já está com o saco cheio, não aguenta mais, cortou os pulsos foi parar na UTI e agora está precisando de sangue RH5,6VCC ou RH6,8VCC ?!?!
Ta certo isto ? :( :( :(
-- Bão como não tenho tempo pra esperar as suas sonecas então vou usar meu modulo de inteligencia artificial p/ tentar outra tradução ...
Todos os pinos funcionam menos os do botão de emergência que dá sempre 5,6vcc tanto apertado como solto ...?! ... Se for isto ha duas possibilidades:
Primeira, tem fio quebrado pelo caminho do botão.
Segundo, o comum do Botão está ligado no local errado, ele tem que ser ligado no GND e não no VCC da placa.
Espero ter acertado em uma das duas pois meu modulo de inteligencia artificial começou a fumaçar ...  :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #19 Online: 07/08/17 - 19:02 »
testei meu fiu; do jeito que vc falou pois o quinto pino do conector é o comum (GND ).....e só mostra 5,6 volts CC, com o botão apertado, ou seja quando abre o circuito.
tendeu agora meu magnanico.
Estou cá a pensar (será que sei?)... será que este danado só funfa depois que a máquina estiver referenciada, que aí ele lerá os 3 sensores de limites?
amanhã tentarei referenciar amáquina e ver se ele funfa. Se não funfar vou ligar o botão de emergencia no cabo do pino 5 (comum) que aí ao acionar cortarei os 3 limites (X Y e Z).
« Resposta #20 Online: 07/08/17 - 22:39 »
Quebrando a cabeça por aqui notei que no manual que acompanha a controladora mandam configurar os inputs signals com port # 1, exceto o do pino 13 que mostra 0; achei estranho demais e tentei colocar 1 no lugar de zero e voilá........o botão de emergência funcionou.
Dado o avançado da hora não verifiquei se os tres limites continuam funcionando. Amanhã verificarei; mas pela lógica deve ser apenas esta kgada na impressão do manual.
 :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #21 Online: 09/08/17 - 19:45 »
Mais um cliente satisfeito ! ...  ?_24 ?_24 ?_24
« Resposta #22 Online: 09/08/17 - 20:16 »
tudo certo; máquina referenciada, limites funcionando, botão de emergência funcionando; softlimits atuando bacana......uma belezura.
Obrigado pelas dicas e ensinamentos. ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: :puxa: :puxa: :puxa: :puxa:
« Última modificação: 09/08/17 - 20:17 por creocad »
