Autor Tópico: Modificar os valores das coordenadas da máquina  (Lida 11853 vezes)
Olá pessoal;
estou aqui a dar cabeçadas.......
O meu problema é o seguinte:
instalei limites nos 3 eixos da teimosinha e quero agora referenciar a máquina no centro dos cursos de cada eixo, ou seja o home machine deverá ser no centro da mesa.
Durante os testes para ver se os limites estavam funfando eu os ativei diversas vezes e agora as coordenadas de maquina estão com valores loucos, de tal forma que não consigo fazer o deslocamentos para reconhecer os limites.
Pesquisei e não entendi o que encontrei em referenciando o mach3.
Como modifico os valores nos campos coordenadas da máquina, pois de todo jeito que tentei ele volta a mostrar valores absurdos, nada a ver com os que eu digitei.
nt.:editei para melhorar o título
« Última modificação: 03/08/17 - 10:15 por creocad »
Re:Modificar os valores das coordenadas da máquina
« Resposta #1 Online: 03/08/17 - 19:38 »
Estou meio emputecido; pois nem uma vivalma sequer se dignou a me esculachar......
Resolvi parte do problema que era a pinagem do conector, descobri a roda, coloquei uma ponta do multi teste no pino de uma extremidade e a outra ponta no gdn da placa e pimpa....descobri que o pino 1 é o de dentro e por dedução o pino cinco é o de fora.
estava conectado invertido. Corrigi mas agora o danado do pino 13, que é usado para a emergência não está funcionando.
Curioso que na página de diagnosticos ele faz piscar amarelo como os outros; mas observei que na parte inferior só está habilitado (enable) output signals current state 1, 2 e 3; creio que é aí a bagaça.....mas não faço nem ideia de onde se habilita o tal output signal curret state 4.......
Algum universitário ou expert aí pode me ajudar?
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #2 Online: 03/08/17 - 20:06 »
 :bebebe: :bebebe: :bebebe: :Garg: :Garg: :Garg:
oqui voche que menino nu itedo nada.
qual é a tua controladora,  :notsei: talvez sei?
« Resposta #3 Online: 03/08/17 - 20:08 »
Pra variar é a tb 6560.
Offline gladiador
« Resposta #4 Online: 03/08/17 - 20:26 »
oi creocard deve ter uns 3a4 modelos dela, de uma olhada neste link que você sabera ligar só certifique que seja esta tb...
esta é da JK02-M5 só seguir as instruções
« Última modificação: 03/08/17 - 20:29 por gladiador »
« Resposta #5 Online: 03/08/17 - 20:34 »
Já localizei o meu modelo na internet, neste link:
As configurações estão OK.
vou testar novamente os cabos um a um pois creio que tem erro é neles pois quando estava ligado invertido, o signal do eixo x acendia os 3 sinais no diagnostico agora ele só marca um ponto e não acende nenhum .
Vou tentar usar  o tal entrada automatica de sinal para verificar se acho algum erro.
Mas fico agradecido pela ajuda.
Offline gladiador
« Resposta #6 Online: 03/08/17 - 20:41 »
isto de uma verificada pois deve ter invertido um cabo ou trocado a porta.
deve acender os 3 sinais no diagnostico.
Offline gladiador
« Resposta #7 Online: 03/08/17 - 20:58 »
outra coisa estava esquecendo o home 0 não se digita.
vou colocar um video em italiano pra você deve assistir tudo nem que não saiba italiano vai aprender porque esta tudo explicado no mach3 se tiver dificuldade passa teu telefone por MP que faço a tradução é fácil.
« Resposta #8 Online: 03/08/17 - 21:59 »
Obrigadão Gladiador;
assisti ao vídeo e aprendi como modificar as coordenadas de origem (mais ou menos ); mas meu problema agora é com o botão de emergencia que não funciona.
Verifiquei todos os cabos e estão OK; o problema parece ser no pino 13; pois medi os outros pontos (10, 11 e 12 ) e encontro 2,5 volts, mas no 13 não dá nada....é zero volt; creio que seja aí o problema.
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 03/08/17 - 22:16 »
se estiver ligado certo no botão de stop e na placa tem que funcionar ou queimou muito difícil, você já estava utilizando ele né ?
só confere por encargo inconsciência.
« Resposta #10 Online: 03/08/17 - 22:29 »
conferir a configuração do pino 13 foi a primeira coisa que  fiz e já reconferi umas trocentas vezes.....está OK.
Estou tentando encontrar aqui uma postagem sobre verificação do cabo da impressora, tipo quantos volts tem que encontrar em quais pinos......um dia eu encontro.
Offline gladiador
« Resposta #11 Online: 03/08/17 - 22:39 »
deve ter alguma coisinha aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
vou colocar a imagem dos pinos.
« Última modificação: 03/08/17 - 22:42 por gladiador »
« Resposta #12 Online: 04/08/17 - 08:56 »
Meu fiu veio gaga, frechiona o butão e verifica com o multimetro se o valor no pino que ele esta ligado muda de valor, exemplo: Esta em zero com ele desligado, dai tu liga e continua em zero então sua conexão está interrompida em algum lugar p/ trás, até o botão ... se mudar de valor p/ algo perto de 2,5vcc ou mais então seu problema está para frente, até o mach3.
« Resposta #13 Online: 04/08/17 - 22:10 »
Eu hein...enviei uma vez e não apreceu nada....antão vamu di novo:
nunca fiquei tão feliz de ser chamado do veio gaga ( :brocoli: :nhenhe: :brocoli: :nhenhe:) me desculpe não responder mais cedo, pois sai e só agora à noite retornei, estou um caco e só amanhã, se conseguir acordar cedo farei este teste de verificação, pois terei novamente de sir após o amoço e só retorno tarde.....fui.....
« Resposta #14 Online: 05/08/17 - 10:18 »
Sair, né? Tu vai é dormir a tarde inteira ... ahahaha :Garg:
Testa isto também:
Bota uma ponta do multiteste no GND da placa e a outra em um dos fios do butãu de emergência e pressione-u-o, tem que alterar seu valor entre zero e um (Um = qualquer coisa acima de 2,5vcc)... se não alterar troque a ponta p/ o outro fio do botão e repita o teste ... ?_26
« Última modificação: 05/08/17 - 10:22 por Mac_RC »
