Autor Tópico: Usinagem em mdf 3D  (Lida 4191 vezes)
Offline Everson soares
Usinagem em mdf 3D
« Online: 03/08/17 - 17:14 »
Boa tarde amigos
tenho uma tremenda duvida
corto mdf 2d a algum tempo, mas sempre tive curiosidade e vontade fazer peças 3d
alguém poderia me dar alguma dica, como tipo de fresas (para cortes em mdf)
outra grande dúvida, qual software usar para modelar os trabalhos
desde ja
muito obrigado   ?_26
Usinagem em mdf 3D
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
Re:Usinagem em mdf 3D
« Resposta #1 Online: 03/08/17 - 18:26 »
Quase todos software cam , tem a opção da usinagem em 3d . eu uso o art cam , e afresa depende do que vai fazer , se for rebaixo e raios que não muitos perttos pode usar usa fresa reta se for com muitos detalhes uma fresa de raio na ponta , chamamos de fresa ball .
Offline linneker
« Resposta #2 Online: 09/08/17 - 08:07 »
Fiz teste de 3D em MDF, e o problema maior é o material.
Fica tudo despelado, pra dar acabamento fica ruim, e se quiser passar verniz, tem que ser seladora.
Fresa depende do desenho como disseram acima.
Em meus testes, usei uma de 2mm TOPO RETA, fresa comum de 2 cortes. E foi muito bom o acabamento.
Fresas de 1/8 pra cima, ficam bem marcadas, frisos entre os passes. De 2mm pra baixo dá um acabamento bom, mesmo sendo TOPO comum, Esférica ou Cônica.
Existe bastante madeira boa e parada para brincar de 3D, faz um teste no MDF e depois se aventure em coisas maiores.
Só uma observação, lembre de fazer o DESBASTE EM Z com uma fresa de 6mm, e depois pode deixar a de 2 ou 1mm correr sem problemas, Costuma ficar no máximo 1mm para retirar material. Já deixei correr até em 4000mm/min uma fresa de 1mm, e ficou de boa, não quebrou e foi de boa.
Sempre utilizo RASTER EIXO X, com 45 GRAUS. Fazendo na Diagonal do desenho, fica um acabamento excelente, e evita 2 passadas, já fiz em X e Y, e pesquisando na internet e youtube, aprendi usar sempre X em 45 Graus, e meus trabalhos ficaram muito bom.
Boa sorte, e bom divertimento. =D
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Resposta #3 Online: 09/08/17 - 09:19 »
Onde encontro material para aprender a usinar em 3d.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #4 Online: 09/08/17 - 09:24 »
Cursos youtube de artcam pra comecar sao legais.
Sent from my iPad using Tapatalk
Offline linneker
« Resposta #5 Online: 09/08/17 - 17:46 »
Veja esses vídeos.
O mistério não é fazer o percurso do 3D, mas sim conseguir Vetores 3D para usinar.
Nesse link acima, é o primeiro vídeo de 4 partes. Com ele vai aprender o que precisa.
Abraço.
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 09/08/17 - 22:54 »
pode usar qualquer material... madeira dura é facil de usinar e o acabamento fica bom
