Autor Tópico: MAQUINA JG1060 GOLDEN LASER TRAVANDO  (Lida 4924 vezes)
Offline atelieartedomdf
« Online: 08/08/17 - 16:45 »
Estou com um problema recente em minha máquina, durante o uso ou até mesmo parada, ela está travando e reiniciando, as vezes com muita frequência e as vezes ela consegue terminar o projeto.
Preciso de ajuda pois não sei o que poderia ser, testei oscilação de energia pra isso verifiquei todas tomadas e todos componentes da máquina estão OK; aterramento OK; chiller OK;
Não fiz nenhuma modificação recente, apenas o normal de sempre e isso começou do nada
Agradeço desde já
Re:MAQUINA JG1060 GOLDEN LASER TRAVANDO
« Resposta #1 Online: 08/08/17 - 17:29 »
OLa amigo
peço  visto  vc  se cadastrou hoje mesmo,  então peço  a gentileza de fazer  sua apresentação na area especifica para isso, pois assim  podemos saber mais de vc e o  que fazes
segue o link para apresentação
sobre seu problema
tem  alguma coisa errada mesmo, pois vc falou  que mesmo parada ela esta travando
como  uma maquina parada pode travar
ela trabalhando  ,  ai  sim,
normalmente quando  trava por motivo  de rolamento  danificado,  ela perde o passo, mas continua  a trabalhar
veja bem
o  que faz um  travamento  é os rolamento,  então para que ele trave ao ponto  de reiniciar  a maquina,  seus rolamentos ja devem  estar  em  péssimos estado  ao  ponto  de se escutar ele na esquina
acredito  então  que sua maquina não  esta travando  e sim  sómente reiniciando
ja verificaste todos os encaixes e conectores da eletronica
pode ser tambem  a fonte que alimenta a controladora
« Última modificação: 08/08/17 - 17:31 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 10/08/17 - 12:47 »
Verifiquei a fonte está tudo ok, os rolamentos também, trocamos a pilha da placa mãe que estava fraca e nada resolveu mas ao que tudo indica o problema está na placa mãe mesmo.
A situação da máquina piorou, ligo ela normalmente, consigo controlar o jog dela normal sem travar mas quando coloco pra rodar algum projeto ela reinicia a maquina, as vezes ela roda alguns minutos e reinicia durante o projeto se tornando inoperável.
Acredito que o problema esteja no processador, mas estou em busca de alternativas antes de recorrer a uma nova placa mãe tendo que trocar o controlador e o software
« Resposta #3 Online: 10/08/17 - 20:59 »
Meu caro; não conheço sua máquina mas por curioso que sou pergunto:
e se vc der comandos manuais para ela deslocar um eixo de cada vez; nos dois sentidos, depois dois eixos simultaneos ela trava em que situação? Ou no jog ela não trava?
« Resposta #4 Online: 11/08/17 - 09:55 »
Minha máquina nunca deu para deslocar os dois eixos ao mesmo tempo, mas também não trava no jog, ela está reiniciando ao tentar realizar qualquer outra função como inicio ou durante corte, passar projeto para corte, deletar projeto e até mesmo mechendo nas configurações ela reinicia as vezes. Minha máquina é uma Golden Laser JG10060
Estou fazendo o pedido hoje de uma nova placa mãe na esperança que resolva meu problema, pois restou isso e a controladora como opções de problema
« Resposta #5 Online: 12/08/17 - 03:01 »
Qual o modelo da DSP dá sua máquina?
As vezes um técnico em eletrônica consiga achar o problema nela....
Verificou o cabo do painel a DSP?
