Autor Tópico: Cnc Joel  (Lida 32028 vezes)
Re:Cnc Joel
« Resposta #45 Online: 09/01/12 - 10:02 »
Geralmente eles tem marcado os numero 1 e 25 bem pequeninho nas pontas.
Re:Cnc Joel
Offline CNCNow!
Re:Cnc Joel
« Resposta #46 Online: 09/01/12 - 10:39 »
como faço para testar o cabo da impressora (fio por fio ) para ver se bipa no multímetro ? ?_30
Testando fio por fio pra ver se bipa no multímetro ...  ?_1
Joel, tem certeza que tá com dúvida ?  ;D
Coloque o multímetro na escala de resistência [ nem todos tem bipe nesta escala, vc pode usar a de teste de diodos ]. Faça contato com uma das pontas de prova em um pino de um conector e com a outra ponta de prova no outro conector, no pino correspondente. Atente para correspondente, os números dos pinos do conector DB25 NÃO correspondem todos aos pinos de mesmo número do conector Centronics 36 ... veja a imagem anexa.
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #47 Online: 09/01/12 - 11:36 »
Quando pensei que sabia tudo sobre o cabo DB25, tem isso ainda? Centronics 36? vixe!!!
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #48 Online: 09/01/12 - 12:07 »
agora sim era essa tabela que me faltava , obrigado
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #49 Online: 09/01/12 - 12:11 »
Tem uns camaradas que são piadistas, né ? ... rsrsrs ;D
Joel,
A tabela que te faltava só está aqui desde 2008 : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ultima foto, cor laranja, azul, amarelo e outras ...
« Última modificação: 09/01/12 - 12:13 por Mac_RC »
Re:Cnc Joel
Offline CNCNow!
Re:Cnc Joel
« Resposta #50 Online: 09/01/12 - 12:48 »
Se estamos falando de um cabo de impressora comum, em uma extremidade há um conector DB25, que vai conectado ao PC e na outra um Centronics 36, que vai à impressora ...
Muitos drivers e BOBs por aí usam cabo com conector DB25 em abas as extremidades, muitas vezes com conector macho de um lado e fêmea de outro, mas não é regra geral. O mais comum é que seja um cabo "direto", isto é, cada pino de um conector corresponde a um pino de mesmo número no outro conector, mas isto tb não é regra geral, há exceções.
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #51 Online: 09/01/12 - 13:26 »
Então... tenho desses aqui, compro deles  na sucata, não sabia o nome, costumava desmanchar o conector que vai na impresssora, dá prá ligar legal em eletronica tipo hobbycnc, sem BOB.
« Última modificação: 09/01/12 - 13:26 por john »
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #52 Online: 18/01/12 - 20:09 »
oi Mac
ainda não mandei minhas placas , acabei achando o erro  era o bendito computador , tive q trocar a placa mãe ai funfou tudo  igual ao inicio
mas uma coisa ainda está errado por que em baixo F80 até F200 os motores trepidam tanto
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #53 Online: 24/01/12 - 12:51 »
bom dia Mac
desculpa te fazer muitas perguntas , mas quem mais poderia me responder a não ser o próprio fabricante
vou mandar um vídeo para vc entender
por favor me ajude ?_30 ?_30 ?_30
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #54 Online: 24/01/12 - 18:59 »
bom dia Mac
Joel,
Não é a quantidade de perguntas que incomoda e sim a sua folga ... vc criou este tópico e não consegue ver mais nada alem dele, fica aqui perguntando e esperando que os outros lhe mastiguem a solução ...
Eu não me lembro de ter lhe fabricado nada, pelo que sei vc comprou um kit de segunda mão e na boa vontade venho lhe ajudando a "séculos"  ... pra ti todos os problemas que acontecem em sua maquina são de responsabilidade dos drivers, é como se ali dentro estivesse concentrado todas as magias do universo ...
Pesquise, busque, se esforce um pouquinho que vc encontrara a resposta aqui mesmo neste forum pois este tipo de problema (trepidação, perda de passo e etc...) já foi falado, refalado e continua sendo falado e em diversos tópicos deste forum ...
Bastou lhe deixar sem respostas que vc encontrou os "milhares" de problemas com os drivers, interface e etc ... era só a sua CPU.
Alias vc só se mexe quando ninguém lhe da atenção.
Abs
Reinaldo
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #55 Online: 25/01/12 - 09:44 »
 ?_40 PUXA que esporro  ?_39, mas você está certo tenho que me esforçar mais
mas eu tenho olhado muito no fórum , por exemplo sei que estrutura de metalon geralmente tem vibração ai pensei colocar areia nos tubos
ai fiz um teste com o motor fora da maquina , com ele na  mão ai ele vibra também
ai até já troquei 2 computadores penso eu que a vibração esteja estragando as portas paralela  , já olhei a configuração do emc2 um milhão de vezes
isso que digo seria só suposição por que sou totalmente leigo em eletronica  ?_16, por isso pergunto a ti ou alguém que possa me responder
Grato
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #56 Online: 25/01/12 - 11:43 »
Boas companheiro
Qual o tipo de porta paralela voce tem definido na BIOS !?!?
Eu ja tive isso parecido como voce mostra no filme ... de momento nao estou ao pe do computador que controla a cnc , entao nao lembro se é EPP ou normal que deixei...  algum companheiro que saiba  , por favor que deixe aqui essa informacao
Portuga
Zé
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #57 Online: 25/01/12 - 11:49 »
Nas BIOS mais antigas o correto é usar o SPP: Standard Parallel Port (hoje em dia é grafado com "normal" - sei lá se existe um modo anormal de comunicação), existe tb o EPP e ECP. Dependendo da controladora, nem chega a se mover nesses ultimos modos.
« Última modificação: 25/01/12 - 11:50 por john »
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #58 Online: 25/01/12 - 12:46 »
Joel,
Fiz uma pesquisa altamente complexa no forum, coloquei duas palavras magicas la naquele link no topo do forum onde está escrito "PESQUISAR" ... claro que na sua concepção ele é completamente inútil ... coloquei as palavras magicas: "Perda" e "Passo"  ... entre dezenas de links que apareceram eu selecionei, como inicio, apenas estes :
Mas é preciso ler pois ainda não estou fazendo dublagem e se ainda não forem suficientes tem mais links por la ...
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #59 Online: 25/01/12 - 12:54 »
Você merece ! ... ?_43
Só se vc estiver colocando, literalmente, o motor encima da porta paralela porque eletronicamente não há a menor possibilidade de ligação da queima de sua porta com a trepidação do motor.
Eu já olhei 1 bilhão e ainda tenho que continuar olhando ...
Grato
Todos somos leigos em alguma coisa, agora folgado nem todos.
Re:Cnc Joel
