Autor Tópico: Cnc Joel  (Lida 32019 vezes)
Offline joelzomer
Cnc Joel
« Online: 21/07/11 - 12:25 »
bom dia a todos
a mais de um ano atraz eu negociei com o Fabio de curitiba um kit Apoena que ele tinha lá com ele
e só agora que liguei em minha cnc , minha pergunta é , é normal que o motor depois de se mexer fazer um barulho tipo agua fervendo alguns segundos depois de parar ?
mais tarde coloco fotos da minha cnc
Grato
Deus é Fiel
Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #1 Online: 22/07/11 - 11:04 »
umas fotos ai
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #2 Online: 22/07/11 - 15:11 »
bom dia a todos
Grato
Sim Joel, é normal !
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #3 Online: 22/07/11 - 20:20 »
alguem tem algum software para usinar o 4 eixo ?
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Offline Ednei
Re:Cnc Joel
« Resposta #4 Online: 23/07/11 - 10:06 »
Joel, acho que todos os soft podem trabalhar com 4 eixos, mas vai um conselho, leia bastante pois as informações que você procura estão todas aqui no fórum...
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #5 Online: 08/08/11 - 09:57 »
bom dia Mac_RC
me diz uma coisa meus motores estão trepidando muito em avanço 100 mm , geralmente em z está perdendo passo , troquei de motor só no eixo z achando q poderia ser o motor e depois constei que são todos os motores em baixa velocidade trepida muito , o que pode ser ?
motores de 32 kgf da akiyama
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #6 Online: 08/08/11 - 11:25 »
Joel,
Seus motores estão entrando em ressonância com a sua mecânica, da uma lida aqui :
E também aqui :
Quem pode te explicar isto melhor é o Fabio Giili.
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #7 Online: 08/08/11 - 12:29 »
obrigado pela resposta rápida mac_bc
também estava com esse pensamento ai fiz um teste com os motores fora da maquina em cima da mesa , com um avanço alto o motor girava e nem se mexia em cima da mesa ,  mas quando eu colocava em baixa velocidade ele trepidava tanto que tinha que segurar com a mão se não ele caia
ai fiquei confuso , o q poderá ser isso ?
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #8 Online: 08/08/11 - 13:17 »
Olá, nunca aconteceu assim de trepidar assim tão seriamente, já tive problemas com ressonancia. Como Os motores estão dercartadados de serem a origem do problema, eu testaria outro programa controlador, outro pc e outra placa controladora...nessa ordem
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #9 Online: 08/08/11 - 13:58 »
tentei colocar o mach mas não consegui rodar os motores ai abandonei , vou testar com um computador mais novo
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #10 Online: 08/08/11 - 14:59 »
Vc afirma que os motores estão descartados ? Porque ?
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #11 Online: 08/08/11 - 17:35 »
vc acha que poder ser os 3 motores novos que comprei  ? estava usinando uma foto como é 3d o eixo z se perdeu
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #12 Online: 08/08/11 - 18:59 »
Joel,
Eu não posso afirmar nada, muito menos baseado nas parcas informações que vc passou ... pedi p/ vc ler dois topicos, pois tive um problema semelhante e resolvi com a troca dos motores e utilização do EMC2 ... mas cada caso é um caso porem nos topicos que lhe indiquei existe uma solução de engenharia (muitíssimo inteligente) sugerida pelo Mestre Fabio Giili e com exemplos no site do Alan ... porem acredito que tu não deva ter lido ?!
O que posso lhe dizer é que motores de passo em baixa rotação trepidam MESMO, principalmente se estiverem configurados p/ passo Full.
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #13 Online: 08/08/11 - 20:09 »
Porque o Joel assim falou: ...troquei de motor só no eixo z achando q poderia ser o motor e depois constei que são todos os motores em baixa velocidade trepida muito...
Quanto a perda de passo só em Z, teste manualmente o deslocamento do fuso (retirado o motor) em toda a sua extensão, para verificar se está deslizando macio, se não está pesando em alguma parte do deslocamento, um desalinhemento, mesmo que pequeno, nos eixos, guias ou fuso costuma apresentar esse problema.
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #14 Online: 08/08/11 - 20:44 »
Eu pensaria antes de mais nada na eletronica - na maneira de acionar os motores...
Se sua eletronica lhe permite acioná-los em meio passo, já é um bom começo, pois em passo cheio os motores tem uma tendência muito grande de caírem na faicxa de ressonancia natural deles, que pode acontecer em frequencias baixas como voce vem experimentando.
Outro ponto importante é verificar acoplamentos entre motor e fuso e movimentos, que devem ser livres mas justos, sem muitas folgas...
Outra dica é procurar operar e faixas de rotação fora das faixas de ressonancia naturais da estrutura - para isso voce precisa de uma eletronica decente
Re:Cnc Joel
