Autor Tópico: testes usando o programa photograv  (Lida 12199 vezes)
Offline williampr
Re:testes usando o programa photograv
« Resposta #15 Online: 18/08/17 - 13:39 »
Dá para usar esse programa com a cnc?
Offline Luiz Carlos
« Resposta #16 Online: 24/12/17 - 15:38 »
de uma olhada aqui,  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login depsois abra a aba DICAS E TRUQUE, pois acho  que ali da para baixar
nobre amigo,  este programa ja foi citado em  outro  tópico,  onde por la eu  comecei  a pesquizar
eu ja tinha baixado  este programa, mas uma versão bem  antiga e não  gostei pois éra muito  enrolado e complicado   de se fazer e abandonei o  projeto,  mas agora melhorou  100000%
Boa tarde José Ricardo! você usa versão free ou completa?
realmente o programa ajuda bém!
Forte abraço
Luiz carlos
Offline Luiz Carlos
« Resposta #17 Online: 24/12/17 - 16:37 »
Conhece este aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Luiz carlos
« Resposta #18 Online: 27/12/17 - 10:28 »
não  conheço  este não
mas lhe digo  meu  amigo,  que não  basta apenas o programa,  pois depende muito  da imagem
Aqui  sempre eu  tenho que editar,  como  por exemplo,
se vc tiver  na imagem  uma pessoa com  uma blusa , escura e  atraz  da imagem  tiver uma cena tambem  quase escura,  vc vai  ter que clarear  uma ou  outra ,  se não  as duas se funde  e vc não   identifica o  que é
o  rosto  tambem,  pois caso  a imagem  esteja com  pouca luz no  rosto,  vai  queimar  muito  e vai  perder  os detalhes,
por isso,  cada imagem  é uma imagem  diferente onde vc vai  ter a analisar  e  isso  vai  com  o tempo  de trabalho
por isso,  vais ter que perder  um  pouco  de laser  e de trabalho para vc ficar  fera
Offline Luiz Carlos
« Resposta #19 Online: 27/12/17 - 20:43 »
Boa noite José Ricardo! sua explicação foi muito bem clara entendi perfeitamente muito obrigado mais uma vez, tudo que você disse faz sentido algum tempo atrás fiz algumas fotos na router com Photovcarve e realmente acontecia isto que esta dizendo sobre cores iguais principalmente se a pessoa for morena cabelos preto com blusa escura complica demais rs, na época como não tinha este conhecimento eu escolhia uma foto melhor era o recurso que usava, mais se for serviço para cliente realmente tem que ser  a foto que ele escolher, a minha laser vai demorar muito vou construir a minha, já encomendei algumas peças, mais com esta dica me despertou usar o programa photograv 3.0 para testes na router.
Feliz 2018 e bons passeios na região dos lagos!!!
Abração
Luiz Carlos
« Resposta #20 Online: 28/12/17 - 09:38 »
nobre amigo,  REGIÃO  DOS LAGOS é só pra quem  pode kkkkkkkkkkk
« Última modificação: 28/12/17 - 09:41 por JOSE RICARDO »
