Autor Tópico: Config. Mínima PC p/ Mach3  (Lida 14700 vezes)
Offline natascha
« Online: 25/07/11 - 15:34 »
Pessoal, qual recurso mínimo de um computador para rodar o Mach3?
Pergunto porque no manual somente diz:
PC 32 bits
Win 2000, XP ou Vista
Processador de pelo menos 1GHz
Definição de tela de 1024x768 pixles
Alguém sabe qual mínimo de memória ideal para rodar sem "travadas"?
Um rapaz me falou 2GB de RAM, mas achei muito......
Obrigada!
Natascha
Natascha
@nshgeek
Re:Config. Mínima PC p/ Mach3
« Resposta #1 Online: 25/07/11 - 16:42 »
Natascha,
O expert aqui em Match3 é o Giili, mas acho que posso dar uma opinião, creio que lhe disseram 2 gigas em função do preço, dificilmente se compra um PC hoje em dia sem no minimo 2 gigas ...mas creio que com 1 giga, ou até 512Kb, de p/ rodar perfeitamente ...claro que vai depender do que vc pretende rodar junto com o match3, exemplo:
Jogar paciência até que dá, mas Sim Cyti acho que não ?!?! ... rsrsrs  :D
Mas nada melhor do que aguardar o mestre Giili p/ confirmar, se é que não prenderam ele la no "Ansibarjão" ... ?!?! rsrsrs ;D
« Última modificação: 25/07/11 - 16:43 por Mac_RC »
« Resposta #2 Online: 25/07/11 - 17:26 »
Natascha,
Creio que não precise de tanta memória assim, mas também creio não ter problemas...
Um bom processador é melhor que muita memória.
Tenho escutado que certos processadores Intel não são grande coisa para o Mach3 - estou usando AMD com muito sucesso...
Acabei de comprar uma placa ASUS modelo M4N68T-M LE com processador AMD Phenom X3 e parece que vai muito bem...
Offline natascha
« Resposta #3 Online: 26/07/11 - 07:53 »
Realmente, hoje em dia não se encontra à venda computador com menos de 2GB de RAM, mas tenho um PC parado aqui de:
Pentium 4 1,7GHz
512KB RAM
20 GB
Estava pensando usá-lo porque ficará só para rodar o programa da automação, mas antes de fazer toda instalação resolvi perguntar primeiro para de repente não perder tempo instalando, já que não achei informação sobre memória no manual do Mach3.
Até tenho outro PC Pentium 4 - 2,8GHz e com 2GB de RAM, mas não queria de repente ter um PC sub-utilizado, vai que nem precisaria de tudo isso.
Tive a sensação de que a pessoa que me falou 2GB de RAM na verdade não sabia, então chutou um valor de memória que com certeza rodaria sem problema.
Grata pelas informações!
Natascha
Natascha
@nshgeek
« Resposta #4 Online: 26/07/11 - 20:42 »
Creio que não terá problemas em rodar o Mach3 com nenhum dos dois,talvez aumentar a RAM pra 1GB,mas creio que não precise,desculpem se falei besteira,mas esperaremos o amigo Fabio se pronunciar...
Mauro
« Resposta #5 Online: 26/07/11 - 21:19 »
Segundo o site da ArtSoft:
Mach3 Minimum Requirements:
Desktop (using the parallel port)
    32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
    1Ghz CPU
    512MB RAM
    Non-integrated Video Card with 32MB RAM
    Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
« Resposta #6 Online: 26/07/11 - 21:23 »
Respondido Natascha,teu PC que está parado,vai servir com sobra pra sua empreitada...
Offline natascha
« Resposta #7 Online: 27/07/11 - 07:06 »
Instalado Mach3 e testado: foi até melhor do que eu esperava ;)
Até tenho um PC melhor, mas se não precisa de tudo isso de RAM, não tem porque subutilizar o computador, acho que computadores um pouco mais "passados" são ótimos para terminal de execução de uma mesma automação, já que não rodarão outros programas, é só para acionamento mesmo de algo (porque o programa é desenvolvido em outro PC mais potente, este só executa).
Obrigada povo!
Natascha
Natascha
@nshgeek
Offline Orbiter
« Resposta #8 Online: 08/09/11 - 23:37 »
Boa noite. a minha pergunta é para o mestre FGillii. estou em duvida como procedo a configuração da porta paralela para o mach3, eu tenho que fazer pela bios primeiro?, eu baixei o mach3 em portugues.
Outra coisa devo usar um processador AMD para o MACH3?. Obrigado :)
Offline natascha
« Resposta #9 Online: 09/09/11 - 08:23 »
Orbiter, sobre o processador, acho que tanto faz, não entendo porque necessariamente um AMD.
Eu uso Intel e vai numa boa, acredito não ter relação alguma......
No manual do Match fala sobre conf da porta paralela, tem até uma literatura sobre isso...
Natascha
Natascha
@nshgeek
« Resposta #10 Online: 09/09/11 - 08:55 »
Não - se o PC tem uma porta paralela apenas e foi reconhecida pelo Windows (consequentemente pela BIOS), não precisa fazer nada...
Claro, se quer verificar se ela existe, vá na janela do gerenciador de dispoositivos e procure nas Portas do sistema - ela deve estar com o endereço padrão - 0x378...
Pelo que parece, os processadores AMD tem uma arquitetura de dados mais funcional e mais adequada à processamento matemático, o que faz com que funcionem muito bem para aplicações em automação, como é o caso de máquinas cnc.
« Resposta #11 Online: 09/09/11 - 13:19 »
Natascha
Existem processadores destinados a cada necessidade de desempenho, exemplo: um Intel Celeron é produzido mais para navegação na internet, processadores de texto etc... Simplesmente um AMD não seria o caso, mas um AMD com caracteristicas dedestinadas para trabalhar com  cnc. Uma item importante pedido é placa de video off-board, para não "comer" processamento.
abraços
« Última modificação: 09/09/11 - 13:28 por john »
« Resposta #12 Online: 09/09/11 - 15:33 »
Não tenho base e nem conhecimento, mas pelo que sei, o AMD é uma copia barata dos processadores Intel ... então o Zé Ruela, aqui, pensa o seguinte: Se funciona melhor com maquinas é porque o defeito deu certo ... rsrsrs ;D
Offline Orbiter
« Resposta #13 Online: 09/09/11 - 15:59 »
Olá. Obrigado pela postagem FGillii. realmente se o windows já reconheceu a porta paralela, é o suficiente. Gostaria de lhe fazer mais uma pergunta, eu comprei 3 barras de aluminio em forma de "U",
de 6mmx120mmx1500mm, para usar na parte transversal do carro Y, estou em duvida se faço o restante de metalão 50mmx50mm, ou uso tudo em aluminio, pensei inclusive usar o nylon, é que aqui perto de onde moro, existe o Barracão onde encontro todo tipo de material disponivel, já o nylon pode com o tempo ceder na precisão ?_12. Eu tenho uma tupia marca crown de 2.100Wats velocidade variavel de 8000-23000RPM, Collet de até 12mm, eu estou pensando em usar no splindle. Voce poderia me dizer o que acha desse material. obrigado :)
« Resposta #14 Online: 09/09/11 - 15:59 »
Eu, a alguns anos atrás, acompanhava cada lançamento de processadores e teve época que a Intel comia poeira em materia de processamento.
