Autor Tópico: Corte de MDF 6mm 2 faces com laser 100w  (Lida 5932 vezes)
Offline spider_rex
  • Total Likes: +155/-0
« Online: 20/08/17 - 21:05 »
Boa noite, meu amigo... comprei um tubo laser de 100w, porém estou achando que fui enganado, pois estou cortando o MDF de 6mm 2 faces laminadas com 4mm/s e 95% power, e mesmo assim tem algumas partes que não corta... isso é normal? Desde já, muito obrigado!
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Corte de MDF 6mm 2 faces com laser 100w
« Resposta #1 Online: 26/08/17 - 11:43 »
Buenas!
Spider_rex a primeira coisa a ser verificada, com base na informação que você passou (4mm 95%), é verificar o alinhamento e se está utilizando a altura correta (foco) entre a caneta e a peça a ser cortada.
- Verificar o alinhamento dos espelhos.
- Verifique se a caneta esquenta, se isto ocorrer, precisa alinhar.
- Altura (foco) do corte, se estiver errado, a largura do feixe laser é grosso e não corta.
« Resposta #2 Online: 26/08/17 - 16:13 »
pergunta
quem  trocou seu  tubo?
fizeram o  alinhamento correto dos espelhos em toda a extenção  da mesa, isto é em  todos os cantos
pois quando  se troca o  tubo,  tem  que alinhar tudo  novamente
o tubo  foi  nivelado???
eu  troquei  o  meu  tubo  a trinta dias,  e tive que alinhar  tudo  novamente,  o  que da  bastante trabalho
aqui  m,eu  tubo  é de 80wats e corto  mdf de 6mm comum,  com  10 de velocidade
e olha que meus espelhos estão totalmente  prejudicados
estou  esperando  chegar  noivos espelhos e com  certeza,  devo  cortar  mdf de 6mm  com   uns 15 de velocidade
mdf de 3mm,  estou  cortando  com  35 e quando  trocar  os espelhos deve chegar  a uns 40  ou  45
« Última modificação: 26/08/17 - 16:14 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 26/08/17 - 16:15 »
ja fizeste a comparação  com  o  mdf  comum??
« Resposta #4 Online: 03/01/18 - 09:42 »
