Autor Tópico: eixo z sobe acima do especificado na margem de segurança  (Lida 10894 vezes)
Offline winters
Olá pessoal.
Já sanei muitas dúvidas aqui pesquisando nos assuntos.
Porém apenas em publicações de 2013, 2014 achei algo parecido, mas não me resolveu.
O problema é o seguinte. Ajuste no eixo Z.
A questão da margem de segurança ( no programa aspire ) está em 6mm. Meu ponto zero é na superfície do MDF.
Entretanto quando eu dou start no Mach3, o eixo Z sobe muito além dos 6mm da margem de segurança. Isto impacta principalmente quando usino materiais de espessura maior, onde o eixo Z acaba colidindo no fim de curso do próprio eixo.
Experimentei diminuir minha margem de segurança para 1mm, mas é óbvio, ocorreu que marcou o material entre os vetores a serem usinados. E não alterou em nada a "subida" estranha do eixo Z.
Já fiz a calibração de passos em todos os eixos e está perfeito. a usinagem atende as medidas do desenho.
Alguém já tratou esse problema , ou viu algo parecido ?
Obrigado pela atenção.
Offline leonardow
Re:eixo z sobe acima do especificado na margem de segurança
« Resposta #1 Online: 23/08/17 - 16:38 »
Olá amigo.
Sera que o Mach3 não está com alguma configuração de segurança no eixo z?
Vá em "Config > Safe_Z setup..."
Dai você se a caixinha "Allow Safe_Z Moves" estiver marcada, você desmarca ela e da ok.
« Última modificação: 23/08/17 - 16:57 por leonardow »
Offline winters
« Resposta #2 Online: 23/08/17 - 22:06 »
revendo algumas dicas e youtube achei o causador.
no aspire, além da cota de segurança, no rodapé tem uma aba, e nela estava habilitada no eixo Z 20mm.
bastou zerar, e o mach3 considera apenas a cota de segurança.
segue imagem para melhor entendimento.
Offline leonardow
« Resposta #3 Online: 24/08/17 - 07:37 »
Opa, ai sim!
Fico feliz que você conseguiu arrumar...
Offline iagobingbing
« Resposta #4 Online: 08/11/22 - 14:57 »
 :( me ajda!
