Autor Tópico: Maquina Corte a laser CO2 importada da china ( viável ou não)  (Lida 7521 vezes)
Offline Juliano Castro
Boa noite amigos do Clube CNC...Me ajudam a esclarecer algumas duvidas?
Estou querendo adquirir um Mini CO2 a laser, uma maquina aparentemente bonita e confiável.
Gostaria de saber se alguém tem alguma maquina a laser CO2 chinesa ? E qual a experiencia,sendo as positivas e negativas?
obs: area de trabalho 30x20cm
       potencia 40w
       valor: 3000
Re:Maquina Corte a laser CO2 importada da china ( viável ou não)
« Resposta #1 Online: 25/08/17 - 08:18 »
nobre
toda e qualquer maquina é viavel  e proveitosa,  basta saber se  o  que vc esta comprando  se adequa ao  que vc quer fazer com  ela
mas para podermos lhe falar  mais,  temos que saber mais de sua maquina,  como  por exemplo
potencia do  tubo
area de corte
e principalmente , o  que vc pretende cortar
« Resposta #2 Online: 25/08/17 - 09:22 »
Por experiência pessoal frustrada com uma máquina dessas, não recomendo. Uma área pequena que quase não dá para fazer quase nada, além de que, dependendo do programa que vier nela, pode te limitar ainda mais... A minha comprei para fazer carimbos, mas com limitações por causa da área, o programa só gravava mas não cortava. Tive de comprar um compressor e improvisar um cano para jogar ar na gravação, senão a borracha pegava fogo na hora da gravação...
« Última modificação: 25/08/17 - 09:24 por Robson Olegário »
Offline dgmarcelo
« Resposta #3 Online: 09/08/18 - 09:55 »
Bom dia Amigos, sei que esse poste já faz alguns meses, mas eu comprei duas maquinas nessa medida que vc mencionou. Infelizmente o exaustor chegou quebrado e tive que pagar uma pessoa para fazer o alinhamento das lentes, tirando isso, sem problemas algum....... Falei com vendedor e me enviaram um novo exaustor....... Lembrando que comprei com o mesmo objeto seu, para aprender e realizar alguns testes antes de comprar uma maior......... referente ao software...... realmente vem um com maquina......basta vc selecionar o arquivo ou projeto desejado e exportar para o formato da maquina.....ja eras.............e seja feliz....... espero ter ajudado. Marcelo Oliveira.
