Autor Tópico: Busco um técnico para conserto urgente de máquina de corte á laser em Sorocaba  (Lida 5916 vezes)
Offline Thiago Portiolli
Busco um técnico para conserto urgente de máquina de corte á laser em Sorocaba,
é uma Taico Acriline 1280, ontem de repente ela apagou o painel e todas as funções, está correndo energia pois
está acendendo o painel onde mostra a temperatura
Alguém pode me ajudar ou indicar alguém?
nobre amigo
vi  que vc se cadastrou  hoje mesmo,  e ja abriu seu primeiro  tópico  no  lugar  errado,  o  que dificulta  uma ajuda para vc
ja fiz a mudança do  seu  tópico  para a area correta,  apesar  de não  saber do  que se trata realmente
peço  a gentileza de vc depois voltar  ao  tópico  de apresentação  e faze-la novamente, para sabermos um  pouco  mais de vc
mesmo  assim  seja bem  vindo  ao  forum,  e  aceite a orientação  do  adminstrador  MAC,  que ja postou  para vc  ler as regras  do  forum
Agradeço José Ricardo, vou procurar saber e usar mais o forum, espero que alguém possa me ajudar com o problema com a máquina,
saberia me indicar alguém aqui em Sorocaba ou próximo, de repente até mesmo de São Paulo que possa vir.
sinceramente não  conheço,  pois eu  mesmo  faço  os concertos aqui
mas seria bom  vc colocar  aqui  , o  que esta acontecendo  com  sua maquina para vermos se podemos lhe ajudar
mas lhe digo  que sabado  e domingo  é um pouco dificil, pois a galera esta descançando e póuicos estão  de plantão
na segunda com  certeza havera mais respostas,  mas volto  a dizer  que seria bom  vc colocar  o  que esta acontecendo
eu  tambem,  daqui  a pouco meu  plantão  acaba  kkkk
ja vi  que vc  colocou  o  que esta acontecendo,  mas seria legal  vc colocar  uma foto,
pois vc diz que o painel  esta apagado,  mas comenta que o painel  da temperatura esta acesso
pergunta ,
eles  são  juntos???, isto é , o  mostrador da temperatura esta junto
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
O técnico que me atende aqui no Rio de janeiro é de São Paulo, comprei a máquina com ele, ligue para ele pode ser que te atenda.
Técnico Ricardo 11 78499084
 Muito obrigado a todos, resolvi o problema. Mexi em quase todos os componentes. Por incrível que pareça devido aquelas chamas derreteu um pedaço da fita de LED que fica embaixo da barra de movimento, causando um curto. Troquei a fita e funcionou. Fiquei feliz agora.
chamas????????????????????????????????
não  entendi
Pois é, este é um outro problema que preciso resolver, quando ela corta está gerando chamas principalmente quando é uma chapa mais grossa, já li que é por conta do ar, mas tá saindo bastante ar pela caneta.
realmente,  tem  alguma coisa errada, pois não pode acontecer isso
faz um  video  e coloca aqui
Offline Maquete
Amigo José,
As chamas  que ele se refere, não será por falta de limpeza das réguas que suportam o material?  Tem momentos que me acontece isso, na correria vou deixando para depois.
Pode ser sim, pela falta de limpeza estão bem engorduradas, já pensei em fazer isso mas nunca faço, me recomendaram comprar Solupan, um cano de pvc e um tampão para boca dele, deixar as réguas lá por algum tempo, parece que solta toda sujeira, porém nunca fiz, vou tentar.
