Autor Tópico: maquina laser cortando 1mm a mais  (Lida 6737 vezes)
Online morgana salvador
  • Total Likes: +90/-2
« Online: 05/09/17 - 12:08 »
boa tarde, estou com um probleminha bem chatinho aqui, minha maquina é a RK 13090 da ricktron, uso o programa LaserCAD V7.78, e as medidas da peça cortada estão saindo com 1mm a mais na horizontal ... e como esta dando dor de cabeça esse 1 mm. alguém sabe o que poderia ser? será alguma configuração errada?
desde já agradeço.
Tudo é possível ao que crê!!! MK Artesanatos
Re:maquina laser cortando 1mm a mais
« Resposta #1 Online: 05/09/17 - 13:48 »
todas as pçs q vou cortar preciso por 1mm a menos para dar certo, mas as vezes do nada ela decide cortar certo. por exemplo: uma peça com 70mm preciso colocar 69mm para ficar no tamanho certo, fui cortar uma caixa e das 4 laterais que coloquei 69mm, 3 ficaram com 70mm e uma com 69mm. muito estranho :irrit: :irrit:
« Resposta #2 Online: 06/09/17 - 02:51 »
Com certeza vc terá que configurar os passos do motor....
Me chame no zap que te ajudo...
34 99979-6596
« Resposta #3 Online: 06/09/17 - 09:12 »
34 99979-6596
muito Obrigadaa!!!   :) :) :)
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #4 Online: 06/09/17 - 21:39 »
Oi Morgana, conseguiu resolver o problema de sua maquina?
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
« Resposta #5 Online: 08/09/17 - 09:56 »
Oi, conseguimos sim :)
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #6 Online: 08/09/17 - 12:07 »
Seria bom dizer como resolveu pois assim ajudaria algum colega com o mesmo tipo de problema.
« Resposta #7 Online: 08/09/17 - 14:05 »
Ola morgana,
não  se esqueça que os foruns,  não é apenas troca de arquivos,  e sim   tambem  de informações ,
O seu  problema resolvido  de hoje, pode ajudar  a outros no  futuro
esta é a natureza dos FORUNS,
Ajudar ,  hoje e sempre
abraço  e boa sorte  com  sua maquina
« Resposta #8 Online: 09/09/17 - 09:18 »
Ola morgana,
vou mandar um print, pq na vdd nao sei explicar bem kkkk entramos em contato com o Rodrigo e ele deu umas dicas que ajudaram tbm, no caso foi o ajuste dos passos mesmo, apertamos nos pontinhos ao lado de x e y e colocamos as medidas que deveriam sair e a que a maquina cortava, e deu certo.
« Resposta #9 Online: 09/09/17 - 10:20 »
ok
vc estava em  boas mão,  pois o  Rodrigo  é  gente fina  para ajudar os outros
sempre prestativo
quando  troquei  a eletronica da a minha maquina,  se não  tivesse  a ajuda dele,  com  certeza iria ficar  complicado
alias,  ele aqui  é  o  anjo  da guarda
abraço  e boa sorte
