Autor Tópico: MEU CICLONE  (Lida 21982 vezes)
Re:MEU CICLONE
« Resposta #15 Online: 09/11/12 - 11:05 »
Não acredito que motor de maquina de costura tenha velocidade suficiente,
O meu motor é de 1cv com   mais ou menos 3500 rpm,  quero colocar um de c 1/4 e usar  polias para dar mais velocidade, pois como não preciso de força e sim de velocidade, acho que seria bem enteresante para o bolso ?_1
tambem posso utiliza o sistema de polias que as  furadeira de bancada usam, onde tem  4 polias para aumentar ou diminuir a velocidade
Re:MEU CICLONE
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:MEU CICLONE
« Resposta #16 Online: 09/11/12 - 13:55 »
Esta turma com pouco cabelo está mostrando que tem muitos neurônios para criar, descobrir, inventar e fazer coisas do arco da velha e da nova.
Parabéns;
Será que existe motor tipo o da máquina de costura, porém mais potente; pois assim voce poderia variar a velocidade apenas com um pedal ou similar, sem precisar de fazer a jogada redução/ampliação com polias.( mas é só um pitaco ). Ficou muito bom e prático.
Creocad.
Amigo,
Qualquer motor faz isso desde que seja ligado em série com inversor de frequência.
Jesiel
Re:MEU CICLONE
Offline jesiel
Re:MEU CICLONE
« Resposta #17 Online: 09/11/12 - 13:59 »
Caro, o motor de máquina de costura não vai aguentar por ser um motor escovado (carvão) Este tipo de motor são projetados para funcionamento em pequenos espaços de tempo. Tenho alguma experiência neste assunto: Diga oque precisa que te digo o mais econômico.
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #18 Online: 09/11/12 - 22:09 »
Amigo,
Jesiel
Jesiel;
observe que eu disse "TIPO" máquina de costura. lembre-se que existem máquinas de costura que utilizam uns motores parrudos ( não sei se com ou sem escova); que funcionam por horas e horas initerruptamente; sendo controlada a velocidade, o que é o interesse do Zé Ricardo ( que a propósito já disse que motor de maquinas de costura comum não deve dar por não atingirem a velocidade que ele precisa ( 3500 rpm).
Na sua citação seguinte voce pergunta o que ele precisa e já está muito bem dito: um motor que dê 3500rpm e possa controlar a velocidade.
« Última modificação: 09/11/12 - 22:10 por Creocad »
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #19 Online: 09/11/12 - 23:31 »
Tem sim,esses motorzinho tem 6mil RPM,só vai depender é do tamanho do ciclone,ele não aguenta arrastar o mundo,mas que eles tem uma forcinha boa isso tem.
Aguenta sim,não fosse assim,as retificas usadas como spindle não aguentariam pois todas são com escovas,só não se pode é sacar o sistema de resfriamento deles.No caso de colocar uma polia no motor de maquina de costura,e outros tambem,é só não colocar a polia de tamanho maior que o corpo do motor,o unico problema que vejo mesmo com motor escovado é o bendito barulho que ninguem aguenta.
Mauro
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #20 Online: 10/11/12 - 01:35 »
Vocês estão falando de Ciclone de Macho ou de Arzinho fresco...
Só informando aos mais afoitos que o meu Ciclone usa mangueira de diâmetro 120 mm. (isso mesmo: (Cento e vinte milímetros). Usei um Tambor de 200 litros sobre o cone e como depósito da poeira um tambor igual ao usado pelo José Ricardo. O motor tem somente 4 HP Trifásico.
Esses motorzinho de Máquina de costura caseira pode esquecer. Quanto aos motores das máquinas de costura industrial aí é outra coisa, mas quem for comprar um motor desses tem titica de galinha na cuca, pois esses motores custam muito caro é melhor colocar um motor convencional. Só para terem uma ideia, esses motores usados nessas máquinas podem ser mono ou até trifásicos e possuem acoplado neles um sistema de Fricção. O motor fica ligado constantemente e a máquina quando costurando é acionada pela fricção com um dispositivo acionado pelo joelho do operador.
« Última modificação: 10/11/12 - 01:37 por mulapreta »
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #21 Online: 10/11/12 - 01:41 »
 ?_31 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #22 Online: 10/11/12 - 07:39 »
CENTO E VINTE MILIMETROS.
caraca, SE NÃO TOMAR CUIDADO, SUGA ATÉ A MAQUINA ?_1 ?_1 ?_1
Então, acredito que o meu pensamento seria a melhor forma, pois colocaria um motor de 1/4 e com polias diferenciadas,  póis asssim alcançaria um velocidade   boa, e a um custo muito pequeno, pois estes motores eu ja tenho aqui rsrsrsrse  o baraulho é bem pequeno.
Ricardo
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #23 Online: 10/11/12 - 10:09 »
Eu comprei um motor destes e paguei 20 conto, ele é de 1/2HP, 3500 RPM e velocidade controlada por fricção ...
Obs: Já faz bastante tempo.
NOTA: Não estou recomendando nenhum destes vendedores pois não os conheço.
« Última modificação: 10/11/12 - 10:10 por Mac_RC »
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #24 Online: 10/11/12 - 13:12 »
Ricardo, o meu ciclone realmente é muito bom. Antes de construí-lo era pó por toda a oficina, agora a oficina está muito mais limpa.
Eu fiz um cicloninho utilizando um motor de 1/2 cavalo, mas não está funfando bem porque a velocidade é de 1.700 RPM. Coloquei ele sob um carrinho desses que usavam para carregar caixote de bebidas para aspirar o pó de toda oficina. Não troquei o motor por um melho (3500 RPM) porque não tenho nenhum disponível. Possuo vários de 1750 RPM mas nenhum acima disso.
Quanto ao seu projeto de alterar o motor e velocidade, seria melhor você manter o motor que está usando e alterar só o sistema de polia, mas não fazer a relação muito diferente de 1:1.
Lembrando que a sucção não é só velocidade, é também potência do motor.
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #25 Online: 10/11/12 - 17:51 »
Xiii Mac;
pelo que foi dito aqui voce tem titica de galinha na cuca.........
Parece que estamos um pouco longe de descobrir o que seja aerodinâmica, túnel de vento, empuxo e etc etc.  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Estou curioso é porque os fabricantes de aspiradores de pó não colocam mangueiras de 4, 5 ou mais polegadas de diâmetro nos aparelhos?????? Será que diametro da mangueira requer um motor mais potente????Ou de outra forma; quanto menor a área maior a pressão obtida?????
Estou ficando mais louco do que sou e vou abandonar este tópico até fazer uns testes com os tais motorzinhos para produzir ar fresco.........eu hein.......
Creocad.
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #26 Online: 10/11/12 - 21:09 »
Xiii Mac;
Creocad.
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1.Ta ficando é?Então é só voce,o resto da turma ja passou desse patamar ?_34 ?_34 ?_34
Zé,caso queira aproveitar um testezinho com seu motor,depois conta pra nós,ó o anexo.
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #27 Online: 10/11/12 - 21:13 »
Obrigado.
ja salvei e ja imprimi
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #28 Online: 24/01/13 - 10:56 »
Bom dia amigos.
VAMOS RESSUCITAR   o FALECIDO ?_1 ?_1 ?_1
segue um video  de umas modificações que fiz no ciclone.
como falei no video, estas moficações são especialmente por causa do corte em policarbonato
« Última modificação: 24/01/13 - 10:58 por JOSE RICARDO »
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #29 Online: 01/05/14 - 14:24 »
novas modificações  no ciclone, para melhorar o rendimento
esta puxando muito mais agora
obtive a idéia do nobre amigão  MAQUETE( carlos)
Re:MEU CICLONE
