Autor Tópico: MEU CICLONE  (Lida 21979 vezes)
Offline Tedy
Re:MEU CICLONE
« Resposta #45 Online: 31/05/14 - 21:56 »
Tedy, boa noite. Parabens pelo belo trabalho.
Construi um ciclone tambem, não é como o seu, o meu é bem hobista, mas me atende. Gostei do modo em que fez na tupia. Esse ainda é meu problema, pois coloque algo fixo e só consigo cortar mdf de 3mm. Estou tentando bolar algo e com seu video tive algumas ideias.
Waldiney Teixeira
oi Waldiney ,que bom que  deu pra vc idealizar  ,tomara que consiga  resolver o problema  ,estou curioso porque que vc so corta 3mm  de profundidade ,tira uma foto ou grave um vídeo do seu sprinter  trabalhando ,,talvez a gente ache uma solução  ,estou a sua disposição    ,vai que da certo
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #46 Online: 31/05/14 - 22:37 »
Muito bom, esta de parabens, e a caixinha coletora amarela é de acrilico? voçe que desenhou a caixinha , tem como disponibilizar o arquivo?
To aqui tambem curioso....
Re:MEU CICLONE
Offline Tedy
Re:MEU CICLONE
« Resposta #47 Online: 31/05/14 - 22:48 »
Oi Marcao
nosso PAISAO
vou por o arquivo e tambem vou por o video fazendo ela  usando um forno elétrico ai da pra todo mundo usar a ideia e fazer um monte de coisas de acrílico
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #48 Online: 02/06/14 - 21:44 »
depois de varias modificações , cheguei ao ponto certo  do meu ciclone
ta uma beleza agora
segue um video
Re:MEU CICLONE
Offline Tedy
Re:MEU CICLONE
« Resposta #49 Online: 02/06/14 - 22:22 »
oi Jose Ricardo  ,parabéns muito legal ,seu exaustor ficou muito bacana ,eu  vi sua descrição do seu projeto e os tubos de 100 mm melhoram demais  a suquiçao do exaustor  ,mais  se voce colocar a saida  de 100mm no lugar do de 75mm  ele vai ficar mais leve pra puxar a poeira   ele trabalha mais suave  ,,,muito bacana  ,parabéns
fique com DEUS
Re:MEU CICLONE
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:MEU CICLONE
« Resposta #50 Online: 02/06/14 - 22:35 »
Boa noite Tedy, consegui separ o arquivo para nós, eu e o Marcão estamos curiosos  kkkkk , e acho que outros aqui tamben
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #51 Online: 03/06/14 - 09:21 »
fique com DEUS
com certeza, mas acho que ai vai puxar  até a peça  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
a diferença   entre antes e agora é gritante, pois é nitido  pelo pó em cima do pc e da mesa
Re:MEU CICLONE
Offline Tedy
Re:MEU CICLONE
« Resposta #52 Online: 24/11/14 - 21:59 »
aos meus colegas ,pra resolver 100% da poeira da router  ,poluição 0
e coloquei a regulagem de altura pneumática  ai  fica bem mais pratico, trocar as fresas ,e se preciso ate pra segurar  a peça pra não ser puxada  pela fresa
« Última modificação: 25/11/14 - 00:20 por Mac_RC »
Re:MEU CICLONE
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:MEU CICLONE
« Resposta #53 Online: 25/11/14 - 12:33 »
Esta peça plastica próximo a spindle você fez ou comprou?
Re:MEU CICLONE
Offline Tedy
Re:MEU CICLONE
« Resposta #54 Online: 25/11/14 - 14:37 »
bom dia ,foi nos que fizemos  e muito pratica ,ela trabalha sem encostar no material fazendo uma corrente de ar  e sugando tudo ao redor
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #55 Online: 16/08/15 - 15:30 »
Muito bom esse seu ciclone....
Qual motor vc está usando em seu ciclone amigo....
não deu para ver direito....
Re:MEU CICLONE
Offline Tedy
Re:MEU CICLONE
« Resposta #56 Online: 16/08/15 - 16:49 »
Boa tarde, e ficou nota dez mesmo , vou  fazer um outro   com uma turbina que eu mesmo vou desenvolver  ,  este modelo de aspirador e este aqui  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login        de 3/4   e 220 volts  comercial
Re:MEU CICLONE
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:MEU CICLONE
« Resposta #57 Online: 16/08/15 - 17:07 »
Tedy,
Eu acho que é tufão.  O ciclone o vento converge retornando pelo centro levando tudo que encontra para cima e o tufão assopra atirando tudo o que encontra para longe sem direção.  Chato não tá?  ?_10 ?_10 ?_10
 Seja o que for: parabéns, parabéns, parabéns.
jcs
« Última modificação: 16/08/15 - 17:08 por JCS »
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #58 Online: 16/08/15 - 19:49 »
Obrigado amigo....
Por qual motivo vc vai fazer outro?
Esse ai não ta dando conta do recado?
Re:MEU CICLONE
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
Re:MEU CICLONE
« Resposta #59 Online: 16/08/15 - 20:04 »
ta uma beleza agora
segue um video
  Vi o referido sistema e achei outro porem com uma pequena diferenca na velocidade mas parece que é um pouco melhor que o outro, poderia me aconselhar qual dos dois comprar?  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Sempre em QAP
Re:MEU CICLONE
