Autor Tópico: meu sistema para resfriar o spindle  (Lida 7012 vezes)
« Online: 31/07/11 - 16:29 »
Amigos, segue uma foto do sistema de resfriar o spindle.
Bem , é composto de duas cxs plasticas unidas  por baixos para a passagem da agua,
 e numa esta o motorzinho submerso, que leva a agua para o spindle, e a outra é o retorno da agua.
Bem , a garrafinha  em cima, tem um furinho  na tampinha, onde da uma vazão de saida menor que a entrada, onde a agua fica pela metade,  ai  eu posso sempre ver que a bomba esta  em funcionamento, pois vcs sabem que e ela parar por um tempo e não mais mandar agua para o spindle, o mesmo pode queimar, como eu não tenho um sistema que possa me avisar com um apito ou caoisa parecida  , esta foi a maneira que achei de  resolver este problema.
Aceito sugestões
Offline vtrucco
Re:meu sistema para resfriar o spindle
« Resposta #1 Online: 16/02/13 - 07:47 »
Aceito sugestões
José, vc continua usando esse mesmo sistema ainda? Estou considerando a compra de um refrigerado a agua, mas enquanto nao pinta uma grana pro chiller, pretendo fazer algo barato pra começar...
« Resposta #2 Online: 16/02/13 - 09:46 »
Amigo.
bom dia.
 lhe digo com certeza que se vc comprar um chiller para CNC, vais colocar dinheiro no lixo.
Chiller é bom para laser, pois  o tubo necessita de uma refrigeraçção controlada e em torno de 23 a 25 graus.
para cnc, vc pode fazer como eu fiz , ou mesmo comprar um reservatório e  um radiador de carro popular( o mais barato que encontrar) pois resolve tranquilamente.
Eu estou usando  O MEU sistema  sim,  tambem vc pode usar um pouco de aditivo  para radiador, pois ajuda a refrigerar .
nunca tive problemas com refrigeração
Offline vtrucco
« Resposta #3 Online: 16/02/13 - 12:06 »
Amigo.
bom dia.
Blz Jose, agradeço. Chutando por alto pelo que entendi na foto, a bomba de aquario vai ligado no tubo de entrada do spindle e a garrafinha na saida. Dai a agua quente cai na caixa azul primeiro, enquanto a caixa trnasparente mantem a agua mais fria. Tem alguma ventoinha nesses recipientes, ou é só isso mesmo? A bomba é comum, de aquario submersa?
« Resposta #4 Online: 16/02/13 - 12:26 »
Isso mesmo.  não tem, ventuinha nenhuma.
amigo, a garrafinha é apenas para vc ver que  enquanto tiver agua na garrafinha, o sistema esta funcionando, pois se  acontecer de a bomba parar de mandar agua e vc não perceber, vc queima o spindle por aquecimento.
E importante sempre verificar o nivel de agua na garrafinha e tambem colocar a mão no spindle durante o trabalho . pois ele trabalha morno
abração
Offline Roracioppi
« Resposta #5 Online: 16/02/13 - 20:24 »
Jose Ricardo, simples e funcional.
Qual bomba está usando? sabe se ela tem uma boa pressão?
Pergunto isso pois poderia usar um pressostato desse de geladeira para acionar uma lampada ou sinal sonoro caso a bomba pare de mandar água para o spider.
Abç
Rodrigo
« Última modificação: 16/02/13 - 20:28 por Roracioppi »
Att
Rodrigo
« Resposta #6 Online: 16/02/13 - 23:29 »
Bomba de aquario mesmo.
« Resposta #7 Online: 03/05/14 - 08:57 »
resucitando o tópico :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
amigos.
a pouco tempo coloquei um pouco de aditivo para radiador na agua do spindle, mas sinceramente não gostei, pois esta deixando a agua  gosmenta e tambem esta com um cheiro de podre.
se alguem utiliza este  aditivo, poderia dar   algum palpite aqui
abração
seu moderador chato :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #8 Online: 03/05/14 - 11:01 »
amigos.
abração
Ô Zé; mas tenho quase certeza de que vc não utilizou água destilada, e pior: deve ter usado água contendo cloro....o cloro bem como outros "componentes" da nossa água potável já causa o apodrecimento e o aditivo só acelera este processo........experimente faze uma limpeza bem caprichada em todo o sistema, bombeando uma solução de vinagre ( apenas para a limpeza), depois use água destilada ou desmineralizada; ou se não conseguir, use água de bica; mas neste caso vc deve coletar a água e deixar em repouso por várias horas e depois ferve-la.
Isto fará com que dure mais tempo.
Se usares os tais aditivos ou não sempre terás que fazer uma troca da água em maior ou menor tempo.
« Resposta #9 Online: 03/05/14 - 12:00 »
realmente uso agua comum mesmo
vou fazer isso que vc aconselhou,  pois a agua esta podre mesmo :Garg: :Garg:
abraço e obrigado
« Resposta #10 Online: 03/05/14 - 13:30 »
Zé Ricardo meu filho, o aditivo é o mesmo daqueles de por no radiador de carro?
« Resposta #11 Online: 03/05/14 - 15:32 »
isso mesmo :ok: :ok: :ok: :ok:
