Autor Tópico: Materiais que não pode cortar no laser  (Lida 11291 vezes)
Offline Dreyer
  • Total Likes: +29/-0
  • Cascavel, Pr
« Online: 15/09/17 - 21:41 »
Pessoal, pode ser que alguém já postou, mas vale lembrar, mesmo que repetido.
Pesquisando achei esse texto na net sobre materiais que não podem ser cortados no laser (tradução do Google).
Escolhendo Materiais
O cortador a laser pode cortar ou gravar uma grande variedade de materiais. No entanto, alguns não são possíveis de cortar com a nossa configuração atual, e outros materiais são perigosos - eles liberam fumos que danificam os seres humanos ou o próprio cortador laser. Existem alguns materiais que não podem ser cortados, apenas gravados.
Você é responsável por saber exatamente qual é o seu material antes de tentar cortá-lo. NÃO corte nenhum dos materiais banidos. Você é responsável por dano caro à máquina ou pior - você pode libertar fumos tóxicos que podem facilmente prejudicar ou matar !.
NÃO CORTE
1 - Materiais que contêm uma alta proporção de cola (como o painel de partículas)
2 - Plásticos (ou quaisquer outros materiais) que contenham cloro (como todas as variedades de vinil como o PVC). mídia: LaserProcessingGuide_Plastics.pdf É aceitável uma quantidade residual de cloro, tal como encontrada na cola em contraplacado fino ou a resina de fibra de densidade média. Painel de partículas tem muita cola. Você é responsável por saber se há cloro em seu material antes de tentar cortá-lo.
3 - ABS Plastics e NBR (nitrilo) - enquanto eles não contêm cloro, quando o laser emitiu gás de cianeto de hidrogênio. Embora não seja necessariamente prejudicial para o equipamento, este gás é usado em pesticidas e é classificado como uma arma química. (Não é bom.)
4"Plexiglass" - certifique-se de que é acrílico e não policarbonato. Olhe ao longo da borda cortada do material, do lado. O policarbonato é escuro nesta área; O acrílico é leve. O policarbonato é um dos materiais mais perigosos que você pode tentar ao laser. Começa imediatamente a produzir fumos tóxicos, acre e tóxicos que corroem seus pulmões e os mecanismos e as lentes do laser. Quando a lente nubla-se com estas fumaças, pode refletir o laser novamente na máquina, que pode derreter a cabeça e arrumar a máquina. Você pode não conseguir chegar ao extintor devido ao que está em seus pulmões. Ambos os resultados irão perturbar a comunidade.
5 - O PTFE (Teflon) liberará gás fluorado, que, quando inalado por humanos, causa sintomas gripais e, quando misturado com hidrogênio (na atmosfera), irá criar ácido fluorídrico. Isso é corrosivo e vai emanar a óptica do laser.
A maioria dos materiais densos normalmente pode ser cortada até cerca de espessuras de 3/8 a 1/2 polegada em uma única passagem lenta. Alguns materiais mais espessos podem ser com várias passagens. O mais grosso que pode ser praticamente cortado é de cerca de 1 polegada (ou 25 milímetros), uma vez que o ponto focal do laser é apenas um pouco mais de meio centímetro abaixo do bocal. Você terá que tornar-se criativo para cortar qualquer coisa mais espessa, como cortar a meio caminho, lançando o objeto e realinhando-o perfeitamente para cortar do outro lado.
Offline Toninho 3 Nós
  • Total Likes: +81/-3
Re:Materiais que não pode cortar no laser
« Resposta #1 Online: 16/09/17 - 23:15 »
Em resumo, quase que so acrilico. Nao arriscar com PETG, PS, Vinil etc e tal. É isso?
« Resposta #2 Online: 19/09/17 - 01:54 »
PETG e PS pode cortar tranquilo...
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #3 Online: 19/09/17 - 09:45 »
Ps faz bastante cheiro e as bordas ficam um pouco deformadas...mas nao da grandes problemas.
Offline Kristine
« Resposta #4 Online: 15/05/19 - 13:30 »
alguém sabe se pode cortar acetato?
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #5 Online: 16/05/19 - 09:08 »
Não faça isto, vai oxidar(e bastante) todas as peças de aço de sua máquina..
Att.:RDS
