Autor Tópico: CNC 5 eixos programa indicado  (Lida 13747 vezes)
Offline Mirotri
« Online: 07/08/11 - 20:42 »
Olá amigos,
Sou leigo no assunto, gostaria de saber qual programa mais indicado para controlar uma placa
de 5 eixos.
Miro
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
Re:CNC 5 eixos programa indicado
« Resposta #1 Online: 29/03/15 - 22:42 »
Olá amigos,
de 5 eixos.
Miro
Boa noite amigo !!!
Tu conseguiu a resposta para tua pergunta?, pois é a minha tb.
Abraços,
Luciano
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
Offline felipegaldino
« Resposta #2 Online: 31/03/15 - 18:52 »
Blz Senhores, eu nunca controlei mas segundo o manual o MACH3 controla até 6 eixos, então vem a primeira pergunta, mas como controla 6 eixos, se apenas mostra até o quarto,
existe uma página de configuração para inserir os próximos eixos,
então vem a segunda pergunta, no DB25 padrão porta paralela não vai ter entradas e saídas suficientes para step dir de tantos motores, o mach3 segundo a sua configuração pode trabalhar com 2 portas paralelas ao mesmo tempo ou seja 2 DB25,
Todos sabem que o mach3 tem um excelente custo-beneficio e muito didático, então creio que fazendo as configurações necessárias, se tratando de routers seria um ótimo software para controlar os 6 eixos.
Da-le brócolis  :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #3 Online: 31/03/15 - 22:16 »
 DB25 padrão porta paralela suporta sim, step dir e so conta as que eu tenho,vai ve que não são usada todas as portas.
« Resposta #4 Online: 31/03/15 - 22:26 »
Boa noite conterrâneo, com uma porta é impossível controlar 6 eixos, veja bem no máximo 4, dentro do conjunto DB25 tem pinos limitados de entrada e de saída e gnd, a sua configuração repete os Step Dir, o que não pode acontecer, pois os motores precisam ser comutados individualmente.
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 31/03/15 - 22:46 »
boa noite.
eu não acho que seja assim, mais ja que tu sabe porque fez a pergunta?
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #6 Online: 01/04/15 - 20:10 »
boa noite.
Ei VIOLAR voce já fez serenata ?  :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei:
Chico Xavier
« Resposta #7 Online: 01/04/15 - 20:25 »
Kkk Eu ñ fiz pergunta nenhuma,  eu fiz uma citação perguntando e ja respondendo em seguida,  eu só passei o que esta escrito no manual do mach 3 e posso lhe dizer a página,  agora se você acha que ñ é  assim,  tudo bem,   faz o teste depois conta pra nois...  :brocoli: :brocoli:
boa noite.
« Última modificação: 01/04/15 - 20:27 por felipegaldino »
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 01/04/15 - 21:26 »
O turboCNC controla até 8 eixos tem que usar duas portas paralelas. Funciona no Dos, roda até num 486
O EMC2 (que virou Linuxcnc) também controla até 6 eixos (se não me falha a memória)  Funciona no Linux
Ambos são de grátis  ?_34
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 01/04/15 - 22:34 »
 ?_26 ?_10 ?_19, calma vamos ter calma nesta hora.
« Resposta #10 Online: 02/04/15 - 00:35 »
boa noite.
A gente lê cada coisa aqui no fórum que dá pra ter até insônia... ?_3 ?_3 ?_3 ?_3
Já tou indo deitar na rede... Boa Noite!!!
Offline gladiador
« Resposta #11 Online: 02/04/15 - 13:09 »
?_49Tá com sono mula preta,  também com essa cara vai dormi o feriado todo kkkkk.
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 02/04/15 - 13:32 »
 ?_12  já fiz há 6 anos ai esta a configuração, e não acho nada de errado pode olha as portas estão separadamente, portanto com 5 eixos não vejo onde esta o pro.
X 2-3,Y 4-5, Z 6-7, A 8-9.
« Resposta #13 Online: 02/04/15 - 15:41 »
Viola, meu filho,
Como acordei agorinha mesmo, e lí seu poste com muita atenção, pude notar que sua configuração é PARA 4 EIXOS E NÃO PARA 6 (SEIS) EIXOS. ACHO QUE QUEM ESTÁ SONOLENTO É VOCÊ, QUE NÃO LÊ O QUE OS OUTROS ESCREVEM...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 02/04/15 - 15:43 por mulapreta »
Offline gladiador
« Resposta #14 Online: 02/04/15 - 18:32 »
E mesmo mula preta, eu estava errado me desculpa ai viajei, não li direito ainda escrevi errado kkkkkk
