Autor Tópico: Foto Gravura com Artcam 2010  (Lida 16878 vezes)
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
« Online: 08/08/11 - 21:34 »
Aqui está o processo para fazer fotos gravuras
Fresa de 20º de gravação
Alex Navarro
Re:Foto Gravura com Artcam 2010
« Resposta #1 Online: 08/08/11 - 23:10 »
Obrigado Alex pela dica , nao sabia que podia ter tao bons resultados no ArtCam.
Portuga
Zé
« Resposta #2 Online: 09/08/11 - 08:49 »
Amigo ALEX.
Este processo, pode ser feito no artcam  2008, e ser for possivel vc teria as dicas,pois não consegui
visualizar o procedimento aqui no 2008
Ricardo
Offline miza
  • Pimenta Bueno-Rondonia
  • www.youtube.com/mizaias1
    • https://mizaias.blogspot.com.br/
« Resposta #3 Online: 09/08/11 - 10:36 »
Bacana Alex este esquema de gravuras.
Todos os Artcam tem estes recursos?
Abraço!
« Última modificação: 09/08/11 - 10:38 por miza »
Foto Gravura com Artcam 2008
« Resposta #4 Online: 09/08/11 - 12:11 »
Todos tem como fazer isso
É só abrir a foto.
Definir a altura (talvez precise fazer algumas vezes até achar a altura ideal).
Pode escalar altura depois tbm.
Dar uma tratada no photoshop clareando e dando mais contraste entre Preto e Branco ajuda assim como retirar o fundo para deixar mais limpo o trabalho.
O PhotoVCarve ainda é melhor para esse tipo de trabalho na minha opinião, mas isso é quase a mesma coisa.
Alex Navarro
« Resposta #5 Online: 09/08/11 - 12:39 »
resultado
Alex Navarro
Offline miza
« Resposta #6 Online: 09/08/11 - 12:41 »
Alex, muito obrigado pelas informação..
Valeu mesmo...
« Resposta #7 Online: 09/08/11 - 12:45 »
Obrigado amigo.
Vou fazer os testes, e qualquer duvida,mas espero que não tenha, volto a te  perturbar .......
rsrsrsrsrs
valeu
« Última modificação: 09/08/11 - 12:46 por JOSE RICARDO »
« Resposta #8 Online: 10/08/11 - 09:27 »
Amigo ALEX
Peço uma ajuda pois acho que o  meu tico não  esta em concordancia com o teco rsrsr.
Bem, fiz todos os prcedimentos e até ai tudo legal, mas uma duvida, pois  quando faço corte comum o meu Z de segurança é  12mm, ai a maquina sobe vai até onde esta o  desenho desce  até o zero, e depois começa a corta ra profundidade que eu determinei,
Bem,. neste sistema  eu zerei os eixos e ela sobe aos 12mm e teria que descer  até o zero para dai começara usinar, ou eu estou fazendo alguma coisa errada em relação  ao z de segurança e o ponto onde tem que começar ???
acredito que esteja cometendo um erro  em relação usinagem   e desbaste,
pois no desbaste,  vc coloca a profundidade, e ele  desbasta deichando somente o que eu quero
neste sistema a gente coloca a altura, acho que é ai que to perdendo o foco.
outra coisa é que quando eu busco a imagem para o mach, o mesmo aparece na tela todo azul,isto e não vejo o desenho e sim  uma tela toda azul. mas mesmo assim  mandei a maquina cortar e pude perceber que a mesma esta seguindo o desenho pois  desce e sobe, mas, em cima da madeira e não na madeira propriamente dita.
Se puderes me ajudar, agradeço
RICARDO
« Última modificação: 10/08/11 - 09:29 por JOSE RICARDO »
« Resposta #9 Online: 10/08/11 - 10:16 »
Olá
Note que eu coloquei os passos dos procedimentos.
Como vai configurar velocidade, fresas, Z de segurança ou seja, a execução do programa na máquina cada qual vai fazer seus testes, encontrar suas dificuldades, certos defeitos e problemas e com algumas tentativas chegar num resultado satisfatório.
Eu fiz umas 8 plaquinhas até gostar do resultado. Há algumas no meu site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Essa usinagem deve ser feita conforme passei nas imagens - Com fresa V de gravação e não usar estratégia de desbaste.
Apenas use a usinagem 3D e ele se movimentará sobre o relevo.
Dependendo da madeira que usar o resultado não ficará bom.
Então entra os testes com passos laterais, aumento do nivel Z do relevo, outra fresa com maior ou menor angulo.
Esses passos são os que eu consigo aqui e estou acostumado.
É uma alternativa de se fazer algo bem próximo ao PhotoVcarve, mas este tem um recurso de contraste e profundidade de usinagem que não tem no Artcam.
Espero que consiga seus resultados e poste aqui. Mas uma coisa é certa, paciência e algumas tentativas e erros serão necessárias.
PS: Não acredito que haja algum problema com o Z de segurança. Se for para testar e visualizar a figura no Mach, faça um Gcode com o passo lateral com uns 2mm. Mas apenas para vc verificar se realmente aparece a figura.
Alex Navarro
« Resposta #10 Online: 10/08/11 - 12:28 »
Amigo ALEX,
Com certeza , os procedimento , vai depender de muitos fatores onde cada um  vai achando o melhor, como FRESA, MADEIRA,  AVANÇO, PASSE LATERAL E ETC, apenas que  fiz os procedimento, mas mas a danada em vez de usinar a madeira ,  ela faz tudo mais em cima da madeira, isto  é  nem toca na madeira, como se tivesse fazendo uma demostração sem cortar a madeira.
mas eu coloquei a fresa na superficie da tabua e zerei todos os eixos , ai ela sobe e faz tudo em cima
Vou tentar de novo para ver onde estou errando na hora das nomenclaturas. pois com certeza estou colocando um item errado
abraçop
Ricardo
« Resposta #11 Online: 10/08/11 - 12:47 »
Olá Ricardo.. realmente isso é sinistro e fora do comum. Não sei oque pode estar acontecendo. Me desculpe.
Alex Navarro
« Resposta #12 Online: 10/08/11 - 13:29 »
Amigo ALEX...  CONSEGUI   RSRSRSRS. ?_2
Tive que me auto chicotear , pois tava na minha cara e não via.
Simplismente eu não configurei o material. isto é não  coloquei  que era uma madeira de 6mm.
 ?_39
Amigo, sua diga , foi  de uma tremenda valia para mim, pois uma das minhas  frustações éra ainda ter ter feito este tipo de trabalho,
Sei  que tenho um longo caminho pela frente , e que existem  inumeros procesos e me 3d mas já é um grande começo. ?_6
Não vou postar aqui ainda, pois não ficou legal, por varios motivos  os quais vc já mencionou,mas vou partir desta preliminar para  começar a melhorar.
Um grande abraço e obrigado, e se tyiver mais umas diquinhas com esta  eu humildemente agradeço ?_9
RICARDO
« Última modificação: 10/08/11 - 13:30 por JOSE RICARDO »
« Resposta #13 Online: 10/08/11 - 13:52 »
Alex,  desculpe o incomodo das perguntas,mas este processo só serve para   imagens onde existe  a diferença de tonalidade,escura e claro.
Se for uma imagem  em uma cor só???  desculpe a ingenuidade, mas neste tipo de trabalho estou engatinhando  mesmo
Há ia me esquecendo  , seu  site tem  lindas peças,, PARABENS ?_32
« Última modificação: 10/08/11 - 14:01 por JOSE RICARDO »
« Resposta #14 Online: 10/08/11 - 14:53 »
Obrigado! ?_17
Curti os emotions  ?_5
Esse é muito bom!  ?_7
Estava achando estranho o que estava se passando e não gosto de escrever em fórum quando não tenho certeza ou não sei, para poluir menos como exemplo aquelas respostas: "Oh cara eu não sei, mas se eu soubesse eu te respondia".
Eu passo a foto no Photoshop (não é o caso de nenhuma das fotos acima.
Eu converto para tons de cinza. Equilibro com Crtl+L e depois em brilho e contraste.
Com os testes vc se acostuma com os melhores resultados
Abraço ?_4
Alex Navarro
