Autor Tópico: como começar a uzar a cnc  (Lida 5311 vezes)
luizgm
« Online: 09/08/11 - 23:05 »
ola concegui fazer minha cen funcionar
estou usando a palaca cnc3ax com o march3 e os eixos estaão virando muito devagar quando vão usinar
queria saber como começar isto é ccolocar o eixo na posição inicial
fui desenhar alguns desenhos em dxf para testar mas vada vez que inicio ela é desenhado em posições diferentes
gostaria de um iimpurrãosinho paras iniciar rsrsrsr
obrigado des de ja
« Última modificação: 09/08/11 - 23:14 por luizgm »
Re:como começar a uzar a cnc
« Resposta #1 Online: 10/08/11 - 07:44 »
No Config/Motor tunnig vc consegue alterar a velocidade dos eixos, lembrando que se no código G o deslocamento estiver lento, o Mach obedecerá. Para determinar a posiocão inicial, leve todos os eixos em modo jog até o ponto desejado e zere os contadores de posição.
luizgm
« Resposta #2 Online: 10/08/11 - 10:25 »
valeu john
sim é sto que queria saber gerei o codigo g atravez do march3 no jogui ele até anda rapidinho obrigado no codigo g saberia me diser  o codico g que indica a velocidade dos eixos tive lendo o post de codgo g mas não estou conseguindo entender direitoparece que é f que determinha a velocidade
ha porque sera que cada vez que mando exeutar o mesmo desenho ele vira e se tem como saber o tamanho do desenho
obrigado enquanto isso vou continuando a ler o forum para ver se entendo mais alguma coisa
obrigado des de ja a todos
« Resposta #3 Online: 10/08/11 - 21:15 »
Vc quer dizer  que o desenho fica espelhado? Isso ocorre em todos os eixos, o X em vez de descer, sobe?
luizgm
« Resposta #4 Online: 24/08/11 - 18:54 »
valeu johm
sim acontece em todos os eixos e muda de ves em quando
queria saber como determinar o tamanho do desenho para caber na minha cnc
estou gerando o g code no mach3 mas não sei o tamanho deles as veses fica pequeno e outras muito grande
obrigado des de ja
« Resposta #5 Online: 05/11/11 - 12:24 »
O bom seria gerar o percurso num soft apropriado para esse fim: Artcam, Vcarve. Neles vc determina o tamanho do desenho, a fresa (tamanho, velocidade de avanço e mergulho e numero de passes - se for preciso) espessura do material e ainda tem uma prévia do percurso com tempo estimado de trabalho e ainda visualização.
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #6 Online: 09/11/11 - 01:02 »
Como disse o amigo acima...
Eu utilizo o CorelDraw
Exporto em DXF
Abro no ArtCam
Defino diversas configurações de usinagem
Salvo o percurso
Salvo em .tap
Abro o Mach3
Carrego o arquivo
Coloco o material a ser usinado na CNC
Defino o ponto zero da maquina via comando no teclado do computador
Zero no Mach3
e Pimba!
Tenho apenas 1 mês, primeiro contato com a CNC.
Não estou tendo muitas dificuldades, pesquiso muito no google e nos foruns.
Qualquer coisa estamos ai! Dentro de minhas limitações vou conhecendo cada programa.
Um outro que utilizo para exportar em DXF é o Machomedia Flash, tenho muita familiaridade com ele, acho muito facil! Quando vou fazer desenhos mais complexos utilizo o Flash e exporto em DXF.
