Autor Tópico: Simulação Gode  (Lida 4547 vezes)
Offline natascha
Simulação Gode
« Online: 10/08/11 - 15:21 »
Boa tarde!
Pessoal, o que vocês usam para simular o código G de vocês?
Natascha
Natascha
@nshgeek
Simulação Gode
Re:Simulação Gode
« Resposta #1 Online: 10/08/11 - 18:31 »
Boas companheiro
Bom , existem alguns simuladores no mercado , sao pagos , tem um gratis mas parece que tem problemas ao fim de pouco tempo de uso.
Tive a ideia de eventualmente aconselhar a usar o EMC2 pois pode mandar usinar mesmo sem ter mecanica ligada . Se houver erros no codigo G ele daria o erro.
Mas vamos esperar mais opinioes e conselhos dos Gurus de plantao.
Portuga
Zé
Re:Simulação Gode
Re:Simulação Gode
« Resposta #2 Online: 10/08/11 - 20:15 »
Como as minhas usinagens são absurdamente simples e pequenas (menos de 40.000 linhas) se tenho alguma dúvida faço uma usinagem "em vazio" na propria máquina.
Algumas vezes corto uma ou duas peças para "sentir" se preciso fazer alguma correção - ajusto o que for necessário e produzo.
Re:Simulação Gode
Offline natascha
Re:Simulação Gode
« Resposta #3 Online: 11/08/11 - 07:43 »
Eu instalei o CNC simulator, mas não deu muito certo.... eu queria testar o código VB Script e nele não dá, e também ele acusa erros no G-Code que na verdade não seriam erros =/
Alguém mais?  ?_23
Natascha
Natascha
@nshgeek
Re:Simulação Gode
Re:Simulação Gode
« Resposta #4 Online: 12/08/11 - 11:28 »
Natasha,
Se você está fazendo arquivos que utiliza rotinas em VB e o alvo é o Mach3 (se me recordo, é o programa que está usando para controle de máquinas), não tem como usar outros simuladores a não ser o póprio Mach3.
Se quer ter um simulador com o Mach3, instale-o num PC sem os drives de porta paralela (opção a ser desligada durante o processo de instalação) - assim o programa roda sem limitações na máquina mesmo sem estar licenciado.
Se for possível, gostaria de ver o que voce anda fazendo, se não for pedir muito ;)
Re:Simulação Gode
