Autor Tópico: Dúvida quanto a Potencia do Laser no Corte de Acrílico 6mm  (Lida 8596 vezes)
Offline matheusnunesc
Olá Pessoal, estou com uma dúvida quanto a minha maquina Gravação a Laser.
Minha Maquina é da Vesta Company e tem um canhão de 100w, quando eu vou cortar Acrílico de 6mm utilizo toda a potência e coloco a velocidade em 10mm/s e ainda assim não corta o material bem, para fazer um bom corte tenho que passar duas vezes mesmo com toda a potencia e a velocidade reduzida. Eu acho que para essa potência de Laser deveria cortar bem até com velocidades superiores a essa pelo que vejo o pessoal falando nos fóruns. Gostaria de saber se alguém sabe ajudar a solucionar o Problema.
PS.: Uso lentes de 5mm de aproximação do Material e o Canhão é relativamente novo.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Dúvida quanto a Potencia do Laser no Corte de Acrílico 6mm
« Resposta #1 Online: 24/10/17 - 15:53 »
Confere limpeza e alinhamento de espelhos, e a distancia focal e limpeza da lente. Sim deveria cortar bem mais rápido !
Joel Batista
« Resposta #2 Online: 24/10/17 - 16:12 »
veja tambem a miliamperagem  de sua fonte, pois ela pode estar  a baixo  do  recomendado para seu tubo
com  certeza,  esta velocidade  para este canhão  esta baixo
como o amigo falou,  reveja todo  o alinhamento  e  a limpesa dos espelhos
limpe tambem  a lente que fica na ponta do  tubo,  ( aquela que fica dentro),  mas cuidado  ao  limpar.
use um  cotonete ( de preferencia  da Cotonetes Johnson & Johnson pois é mais macio ) e limpe bem  de leve,  com  alcool  isopropilico
minhA maquina esta semana tambem  começou  a cortar  bem  mal,  e fiz a limpesa e naão  resolveu,  então  limpei  a lente do  tubo  e  agora ta filé de novo
abraço  e boa sorte
« Resposta #3 Online: 24/10/17 - 17:02 »
Faço essa limpeza no todos os dias( antes eu deixava de lado) e faz uma tremenda diferença!!!
Uso a Corrente nominal do tubo indicada pelo fabricante. 20mA meu tubo tem 50W.
Joel Batista
« Resposta #4 Online: 24/10/17 - 18:20 »
20mA, para um  tubo  de 50wats,
VC TEM  CERTEZA DISSO????
« Resposta #5 Online: 25/10/17 - 09:14 »
Sim, são parâmetros que recebi por e-mail direto dos chineses, importo os tubos sempre. O de 40w ficava em 18Ma. Sempre troco mensagens com os Chinas fabricantes pra bater as informações de mais de um e ver se confirmam.
Joel Batista
« Resposta #6 Online: 25/10/17 - 12:02 »
ESTRANHO pois aqui  eu  uso  20MA  para 85 % de potencia para um  tubo  de 80 wats
acho  muita coisa para um  tubo  de 50wats,  mas se foi  o  fabricante que falou  :anjo: :anjo:
« Resposta #7 Online: 25/10/17 - 12:14 »
Uso 80% de potência da fonte pra chegar a essa corrente. No tubo de 40w usava 67% pra chegar a 18mA. Creio que a 95% poderia usar tubo de 60W. Mas não pesquisei se temos tubos de 60W. Já 70 ou 80W eu teria de trocar a fonte com certeza.
Corto MDF 3mm a 16mm/s, não é rápida.
Joel Batista
« Resposta #8 Online: 25/10/17 - 15:27 »
Como faço para realizar essa regulagem entre potencia do laser e a amperagem ?
Minha maquina tem um canhão de 100w e quando está operando em potencia máxima ela bate uns 25mA entá tudo correto ?
Corto MDF 3mm com potência máxima e velocidade de 35mm/s ela etá com um bom rendimento ?
« Resposta #9 Online: 25/10/17 - 17:13 »
HUMMMM
ISSO  DEPENDE MUITO    da qualidade do  tubo,  do  tempo  de vida que este tubo  tem,
da manutenção  que vc  da  a este tubo e principalmente  se vc esta usando  em  torno  de 85% da potencia, pois eu  nunca uso  ele em  100% e tambem  a que temperatura da agua  vc usa para cortar
veja que eu c tenho  um  tubo novo  aqui,  de 80 wats e corto  mdf de 3mm  com  33 de velocidade  com 85% de potencia e lhe digo  que  vou  cortar mais rapido  quando  chegar  os espelhos novos, pois os meus ja tem  uns 15 anos kkkk
ja deu  o  que tinha que dar
QUANDO  coloquei  o  tubo,  ela estava cortando  com  20 de velocidade, mas a lente  tambemc  tinha uns 15 anos,
quando  troquei  a lente por uma novinha,  a maquina pulou  do  20  parta 33 de velocidade
acredito  então  que quando trocar  os espelhos ela va para uns 35 ou  40   de velocidade
a miliamperagem  que uso  é de 20 miliamp para 85% de potencia
para vc regular  a miliamperage,
primeiro,  vc tem  que ter em  sua maquina o  mostrador de miliamperagem
ja temos tópicos falando  sobre isso e com  fotos do  mostrador,  basta vc dar  uma procurada
depois vc  faça uma linha de corte  e mande cortar  com  100% de potencia  e com  a velocidade  que vc usa
verifique no  mostrador quanto  esta dando  ,  e ai  vc reguila na propria fonte
a minha fonte aqui  tem  um   furinho  na lateral  que da  acesso a um  mini trimpot  de regulagem
espero  que tenhas compreendido
« Última modificação: 25/10/17 - 17:17 por JOSE RICARDO »
