Autor Tópico: primeiro projeto preciso de dicas  (Lida 8303 vezes)
Offline IVOSARI
« Online: 10/08/11 - 21:26 »
Salve galera parabéns pelo fórum
Preciso de ajuda para construir minha CNC trabalho com comunicação visual ao invés de para uma fortuna a qual não tenho por uma maquina CNC quero construir uma
De área de 1x1 para corte de inox no Maximo 1 mm e gravação alem de corte em mdf e etc.
Preciso de dicas do melhor projeto custo beneficio de uma maquina de alta precisão para este serviço alguem pode me dar uma ajuda, pois não manjo nada de CNC to começando agora
Re:primeiro projeto preciso de dicas
« Resposta #1 Online: 11/08/11 - 14:21 »
Boas companheiro
A minha dica, outros companheiros poderão vir a dar outras :
Como voçe escreveu :    " projeto custo beneficio de uma maquina de alta precisão"
Alta precisão = Alto custo
espero ter esclarecido a 1ª parte dessa sua tarefa de iniciar algo....
Portuga
Zé
« Última modificação: 11/08/11 - 14:30 por portuga »
Offline IVOSARI
« Resposta #2 Online: 11/08/11 - 14:40 »
não uma maquina barata  mas um bom projeto  pois vou montando  devagar quero fazer só a mesa  o restante quero compra pronto e montar
« Resposta #3 Online: 11/08/11 - 15:03 »
Olá, tambem trabalho com comunicação visual, e nessse caso vc não precisa de "alta precisão" pois nesse caso seriam milesimos de mm. Uma maquina com precisão razoavel já está otimo para esses serviços de recortes de mdf e etc....discrepancias "grosseiras" de centésimos ou mesmo décimos de mm nem são notadas em letras caixa, por exemplo.
Offline IVOSARI
« Resposta #4 Online: 11/08/11 - 15:50 »
salve jhon  quero usar ela pra fazer tambem  aquelas placas de homenagen gravada em aço  daria certo ?
« Resposta #5 Online: 11/08/11 - 17:12 »
Dá certo sim, uma maquina com eixos, fusos e castanhas bem ajustados, acoplamentos sem folgas etc.. tem precisão mais que o suficiente para esses trabalhos. A outra questão em recortar e gravar em inox, é que, muitas vezes, depende mais das fresas e do sistema de refrigeração do que propriamente da maquina em si, que é claro, precisa ser estruturada para essa finalidade. Vc pode até montar uma maquina com estrutura em MDF, como muitos colegas já fizeram e fazem, mas para recortes em materiais mais "moles".
Offline IVOSARI
« Resposta #6 Online: 11/08/11 - 17:46 »
pretendo gastar com material de primeira  como disse ao invez de pagar uma fortuna numa amquina pronta acredito que sai bem mais em conta  eu mesamo contruir  e conhecer o funcionamento
vc teria algum porjeto  a qual eu possa seguir?  pois n o achei nada completo aqui !
