Autor Tópico: Como configurar vazao de ar  (Lida 4816 vezes)
Offline Van
  • Total Likes: +39/-0
« Online: 26/10/17 - 13:15 »
Tenho uma maquina de corte a laser de 80w de potencia e uso o programa LaserCut.
vi em um tópico aqui no forum que se aumentar a vazao do ar da maquina ela tem mais resultado de corte.
Se alguem ai usar esse programa ou souber de algum outro jeito de aumentar a vazão de ar e puder compartilhar com a gente  ;pacienc:
Offline MarceloMD
Re:Como configurar vazao de ar
« Resposta #1 Online: 26/10/17 - 14:20 »
Também uso LaserCut e até hj só vi as opções de:
-Sem ar.
-Ar só quando o laser esta acionado( corta o fluxo de ar enquanto a maquina se movimenta sem cortar).
-Ar o tempo todo.
Só vai funcionar se você tiver uma válvula solenoide instalada na mangueira de ar e ligada a placa controladora.
Para aumentar a vazão você precisa de um compressor mais potente.
Offline MarceloMD
« Resposta #2 Online: 26/10/17 - 14:33 »
Meu sistema de ar:
-Compressor
-Filtros para evitar umidade e óleo no material e lente.
- Registro para controlar a pressão de ar em cada maquina.
Offline davidsonfp
« Resposta #3 Online: 10/05/19 - 16:34 »
ola pessoal desculpe o encomodo mas  a valvula pelo que vi no diagrama é acionada direto da placa? qual  atensão de saida da placa? num seria mais interessante acionar um rele e então o rele acionar a valvula?
desde ja argadeço
