Autor Tópico: Corte laser sai deslocado.  (Lida 15715 vezes)
Offline tancredofacco
  • Total Likes: +11/-0
Re:Corte laser sai deslocado.
« Resposta #30 Online: 13/12/17 - 05:13 »
Mais uma foto do erro na hora do corte, marquei o ponto inicial com o pulso de laser e tambem o ponto final, esta foto ficou melhor que a foto anterior que postei
boa noite faz tempo que não apareço no site mas vamos lá
a minha esse tempos estava com esse problema e demorei para resolver o problema no seu caso pode ser 2 ipo teses
1° e mais provável como vc falou ela ja nasceu com o problema ela esta perdendo passe nos motores por falta de alimentação dos drivers verifique se esta chegando a voltagem e amperagem correta para eles os drivers tem regulagem provavelmente isso ira resolver
2°  driver ou motor com defeito normalmente driver sem força (casado) ou não compatível com o motor causando perca de passes quando necessita de mais potencia
o meu estava cansado foi feita a substituição dos 2 drivers e voltou a funcionar normalmente
!!!! se não desenhar como vai cortar?!!!
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #31 Online: 01/01/18 - 12:53 »
Desculpe a demora da resposta, é que eu estava desesperado em resolver o problema de minha maquina,
e o tempo foi passando até que resolvi e hoje que vi sua mensagem.
Varios amigos aqui do forum se empenharam em me ajudar, Rodrigo Martins, Edvaldo(ECNC), Portuga e outros que não lembro o nome agora.
O Rodrigo Martins me alertou varias vezes que poderia ser os drivers dos motores e agora vi na sua mensagem que você me alerta sobre os drivers e vocês estavam certos, troquei os drivers e meu problema foi RESOLVIDO
 muito obrigado
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline pracaieiras
« Resposta #32 Online: 01/01/18 - 12:57 »
Tudo resolvido, obrigado a todos que me ajudaram.
Paulo aprendiz
Offline pracaieiras
« Resposta #33 Online: 01/01/18 - 16:14 »
Enfim consegui cortar a torre sem erros ;pacienc:
Paulo aprendiz
« Resposta #34 Online: 02/01/18 - 00:26 »
Essa deu trabalho e era simples de resolver....
Kkkkkk
Mais valeu....
Abraço...
