Autor Tópico: Lentes focais  (Lida 5531 vezes)
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Lentes focais
« Online: 28/10/17 - 19:25 »
Quem tem mais experiencia em corte laser, se puder me dar umas dicas....
É possível melhorar o corte , principalmente de MDF, trocando a lente focal?
Meu tubo é novo, 60W e corta MDF 3mm a 16mm/s, porem queria tentar otimizar esse corte, pensei em como obter um feixe de laser mais fino, e concentrado, acho que isso faria um corte mais preciso e mais rápido. Se estiver escrevendo besteira, me corrijam!
Obrigado a quem puder dar essa dica!
Joel Batista
Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #1 Online: 29/10/17 - 02:13 »
Qual é o foco dá lente que vc usa...
O recomendado para 3mm é a lende de 50,8mm ou 63,5 de foco....
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #2 Online: 29/10/17 - 09:49 »
nobre amigo
não  acredito  que consigas grandes melhoras na velocidade  de corte com  um  tubo  de 60  wats,  pois tinha um  destes e a velocidade  éra ESTA TAMBEM,
QUANDO  novo  chegava a 19,  mas no  final  de vida  éra esta tambem
troquei  meu  tubo  por um  de 80,  e lhe digo  que é o melhor investimento  a fazer, mas lhe digo  que tens que ver sua fonte tambem,
pois eu troquei  a minha tambem,  porque alem  de ser muito  antiga éla deu  pau  tambem,  mas éra para tubo  de 80 wats
mas  valeu  a pena cada centavo  gasto
ja deveria ter feito  isso  a muitos tempo  a traz
minha maquina veio  com  um tubo  de 60  e depois eu troquei  por um  de 70,  mas  sempre cortando  entre 17  a 20
agora com  a nova eletronica que comprei   mais  fonte e tubo  de 80,  minha maquina corta com  33 de velocidade e vai  melhorar  quando  chegar  os espelhos novos
acredito  que deva pular  para uns 35  a 40  de velocidade
é muito  bom  ver a maquina voando
alem  do  mais  consigo  entregar  os pedidos mais rapido
abraço   e boa sorte
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #3 Online: 29/10/17 - 10:23 »
Prezados colegas José Ricardo e Rodrigo Martins
Uso lente 50,8 sim, maaasss chegou minha lente da China de 63,5 e não fiz testes reais . Tirei uma e coloquei. Outra e não consegui encontrar o foco, vou refazer  a troca e testar mais, e ver se chego a um resultado positivo. Quanto a fonte, sim , creio mesmo que vou te de trocar pra usar tubo de 80. Mas penso em adquirir outra máquina maior no próximo ano, então não investiria nisso agora. Ela rabalha a 80% pra 20Ma corte de MDF 3mm a 16mms. Já o MDF branco é um inferno, pois ela queima demais ou não corta bem e não solta todas as peças.
Agradeço toda a ajuda de vcs. Depois dou um retorno sobre o resultado do teste.
Quantos mA vc usa no tubo de 80W?
Joel Batista
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #4 Online: 29/10/17 - 10:57 »
bem,  se estas a comprar  uma outra  no próximo  ano,  realmente não  vale a pena investir nesta agora
mas  nobre amigo,  caso  vc tenha condições de comprar  outra sem  se desfazer  desta,  lhe aconselho  a ficar  com  as duas,  pois quem  tem  uma não  tem  nada e quem  tem  duas tem  uma
gostaria muito  de comprar  outra , mas não  da agora,  nem  pelo  dinheiro  e nem  pelo  espaço  que tenho  aqui
por isso,  mimha intensão   é no  próximo  ano  é comprar  peças para deixar  aqui  ,
é um   caso  a pensar  ainda
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #5 Online: 29/10/17 - 11:13 »
Exato. A intenção é não desfazer dessa. Aí sim ,depois trabalhando e fazendo dinheiro, dá pra dar um upgrade nela devagar sem pressa, pra trabalhar, paralelo e até mesmo pra ter um backup em caso de algum defeito. Perco muito trabalho por conta do tamanho da máquina.  :irrit:. Mas vai mudar, se Deus quiser!
Joel Batista
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #6 Online: 30/10/17 - 01:23 »
Bom dia...
Faça o seguinte....
Qual a distância que vc deixa o bico do material usando a lente de 50,8?
Pegue essa distância acrescenta + 12,5 mm é manda cortar...
Com certeza vai dar certo.....
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #7 Online: 30/10/17 - 07:45 »
Bom dia.
Passei a tarde do domingo limpando a máquina e testando a lente. Não tive um corte bom, ficou mais lento que a lente de DF menor.
Voltei pra 50,8 e na hora a velocidade foi a 18mms
Vou tentar fazer como vc escreveu. Depois dou um retorno.
Joel Batista
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #8 Online: 30/10/17 - 08:15 »
Bom dia.
nobre amigo,  um  detalhe bem  importrante
como  esta seus espelhos, pois é fundamental  que eles estejam  em  perfeita ordem  pois caso  eles  não  estejam  mais refletindo  como  deveriam  ,  a potencia do  laser  tambem  cai bastante,
entenda como  se fosse  uma emenda de fio mal  feita, pois  parte da energia fica retida na emenda mal  feita e vc não  tem no  final  a voltagem  correta
os espelhos seriam  a emenda do  fio
parte da energia do laser fica no  espelho  por não  refletir corrertamente
veja bem,
por experiencia própria,  minhas lentes e meus espelhos ja tinha uns 10  anos
parece brincadeira mais é verdade
depois que fiz a troca do  tubo de 70  para 80 wts,  a maquina  foi  para uns 25  de velocidade,  mas depois que ntroquei  a lente por um  igual,  mas novinha,  a mesma pulos para 33 de velocidade  e lhge digo  que meus espelhos ja estão  um  bagaço só,  e acredito  que quando  chegarem   ela deva  pular  para  uns 40  de velocidade
por isso  veja seus espelhos  e caso  eles ja tenha  mais de 1 ano  dee uso,  faça a troca
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #9 Online: 30/10/17 - 08:18 »
mas volto  a falar  que para um  tubo  de 60wats.  18  de velocidade  não  esta mal  não
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #10 Online: 30/10/17 - 08:25 »
Não está mal não amigo. Queria tentar obter um corte mais fino, pra um melhor ajuste dos encaixes das peças. E se ganhasse alguns mms , não ficaria bravo. Kkkkk
Já com relação aos espelhos estão muito bons ainda, lisinhos e limpos, tenho até espelho reserva e outros três a caminho do Brasil pelo Aliexpress.
As duas lentes são novas e a antiga está guardada , pois ainda corta razoavelmente pra uma emergência.
Já pensei até que essa lente DF maior pode ter vindo errada e por isso não dá ajuste. Importar dos chinas é questão de sorte também.
Abraço aos amigos!
Joel Batista
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #11 Online: 01/11/17 - 12:57 »
Boa tarde....
E ai conseguiu testar e melhorar o corte?
Re:Lentes focais
Re:Lentes focais
« Resposta #12 Online: 01/11/17 - 13:31 »
Opa, beleza Rodrigo!?
Cara tentei ajustar um bom tempo, e não ficou bom não!!
Pra falar a verdade ficou mais lento que a lente de 50,8.
Corto a 18mm/s e a lente com maior df ficou em 15 ou 16mm/s, outro detalhe que colocando ele , o ponto focal deslocou a ponto de pegar na caneta, tive de ajustar o terceiro espelho pra centrar o tiro . Teoricamente deveria ter no minimo ficado com a mesma velocidade, não achas:??
Joel Batista
Re:Lentes focais
