Autor Tópico: CNC3AX  (Lida 9549 vezes)
Re:CNC3AX
« Resposta #15 Online: 29/11/11 - 15:17 »
nos testes de bancada como já descrito acima (cheguei a usar 33V na alimentação do motor) os motores trabalhavam por um longo tempo e frios.
nos testes com o pc tudo funcionou direitinho mas os motores aqueceram bastante e com alimentação de 12V.
o que pode ocasionar isso e como resolver?
Coloca os motores dentro de uma solução de nitrogénio liquido que eles vão ficar bem frios !!!  ?_1 ?_1 ?_1
Amigo, ler é bom e não faz mal a ninguém, então pratique !
« Última modificação: 29/11/11 - 19:42 por Mac_RC »
Re:CNC3AX
Offline Luiz Carlos
Re:CNC3AX
« Resposta #16 Online: 15/01/12 - 09:16 »
Por favor amigos montei uma cnc3ax e já testei e esta funcionando, perfeito. Estou usando um trafo de 24V 6A e 12V 2A, Tenho um outro trafo de 30V 10A estou usando motores de 10KGF gostaria de saber se colocar este trafo de 30V muda muito ou não tem grandes alterações no funcionamento dos motores?
Re:CNC3AX
Offline Ednei
Re:CNC3AX
« Resposta #17 Online: 15/01/12 - 13:11 »
não terá problemas com os 30v, deste que os fet´s sejam os irf640, com eles conforme aprendi pode-se usar até o dobro desta voltagem...
Re:CNC3AX
Offline Luiz Carlos
Re:CNC3AX
« Resposta #18 Online: 15/01/12 - 13:34 »
Olá Ednei tudo bem? Voce usa este drive CNC3ax? Já li bastante coisa e foi que me ajudou na montagem mais ainda não consegui configurar no mach3 vi até um video mais esta tudo igual e nem da sinal de vida rs, uma outra coisa você usa direto a placa no pc ou usa alguma Bob para proteger o pc, esta cnc3ax é nuito arriscado queimar a porta paralela do pc ou só mesmo por muita falta de sorte?obrigado e bom Domingo
Re:CNC3AX
Offline Ednei
Re:CNC3AX
« Resposta #19 Online: 15/01/12 - 13:50 »
bom, o mach não uso, testei a montagem com o emc² no linux, bem fácil de configurar, agora sobre a isolação vai da cada um, eu usei direto o cabo mas pra a proteção tudo é válido...
esqueci de mencionar, montei a cnc3ax e funcionou bem, fora um fet em curto que deu um baile...
« Última modificação: 15/01/12 - 13:52 por Ednei »
Re:CNC3AX
Offline Luiz Carlos
Re:CNC3AX
« Resposta #20 Online: 15/01/12 - 14:12 »
Ednei a quanto tempo vc usa a cnc3ax? Que moores vc esta usando eu aqui vou usar com moores de 15KGF até que velocidade eu devo conseguir com segurança sei que depende da mecanica também rs mais acha que consigo uns 2000mm/min pelo menos rs ?obrigado
Re:CNC3AX
Offline Ednei
Re:CNC3AX
« Resposta #21 Online: 15/01/12 - 14:23 »
ai que tá, montei a placa fiz o teste de funcionamento e ficou nisso, aqui tenho pra usar motores de 6kg, velocidade da maquina tudo depende de como é montado a estrutura toda, cada maquina tem o seu limite e só conseguimos ver em testes dela própria, acho que é isso, até gostaria de complementar mais a resposta mas só vou conseguir depois da montagem da minha criatura...
Re:CNC3AX
