Autor Tópico: CNC3AX  (Lida 9548 vezes)
Offline z_prates
CNC3AX
« Online: 12/08/11 - 18:00 »
Preciso dos arquivos da cnc3ax no formato cdr ou para artcan, existem varios posts informando sobre os arquivos, porem sao muitos.
CNC3AX
Re:CNC3AX
« Resposta #1 Online: 13/08/11 - 16:49 »
Se for prá montar só uma, compensa comprar pronta. Tem na net  a partir de 40,00 sem os componentes. abraço
Re:CNC3AX
Re:CNC3AX
« Resposta #2 Online: 13/08/11 - 19:03 »
OU.....Se interagir com os assuntos do FÓRUM,LER MUITO em primeiro lugar,depois ler mais ainda,e...DEPOIS,ler de novo e ainda fazer uma revisão de leitura...AÍ SIM fazer esse tipo de pergunta,desculpe a franquesa,mas não de 2 clic's sem LER o que está escrito nas regras do Fórum e nem ler tudo o que está escrito nos post's antes de perguntar algo.
Seja muito Bem Vindo Z_PRATES.
Continuo a dizer:Leia muito o Fórum todo...
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #3 Online: 24/11/11 - 13:10 »
montei o driver cnc3ax e queria saber se posso colocar os motores para funcionar apenas injetando um sinal de clock no l297? ou preciso condicionar outros sinais?
Re:CNC3AX
Re:CNC3AX
« Resposta #4 Online: 24/11/11 - 19:33 »
Pode sim,desde que esteja dentro da faixa de frequencia que o 297 pede
Mauro
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #5 Online: 24/11/11 - 20:40 »
quando injeto o clock(até 200 Hz) o motor dá 2 passos pra um lado e 2 para o outro. quando o clock está entre 1k e 2k Hz o motor gira mas muito devagar.
Quando passo de 2.2kHz o motor pára. A frequência do oscilador do 297 está 14kHz.
Os fet's ficam frios e a corrente no motor não passa de 500mA sob uma ddp de 25V . A tensão no pino 15  do 297 está em 0,2V! já inverti os fios do motor e nada. o que pode ser?
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #6 Online: 24/11/11 - 23:55 »
alguemmmmm!!!!! ?_25
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #7 Online: 25/11/11 - 17:02 »
problema resolvido!!!! mudei a ordem dos fios e deu certo. Usei ' LA, A, B*, B, A*, LB . O motor é o astrosyn 23km-c051-07v e a ordem dos fios
(com o db 25 para o seu lado) é:
BRANCO
LARANJA
VERMELHO
AZUL
AMARELO
PRETO
?_2  ?_1 ?_4 ?_9 ?_45
« Última modificação: 25/11/11 - 17:06 por alan »
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #8 Online: 26/11/11 - 19:49 »
a corrente nominal dos meus motores é 2A. a tensão do pino 15 do 297 está em 0,2V mas a corrente nos motores não passa de 0,7A.
isso é normal?
Re:CNC3AX
Re:CNC3AX
« Resposta #9 Online: 26/11/11 - 20:41 »
Como que vc esta medindo a corrente ?
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #10 Online: 26/11/11 - 21:08 »
na própria fonte que alimenta os motores tem um medidor de corrente. mas tbm usei um multímetro (true rms) e os valores deram o mesmo
Re:CNC3AX
Re:CNC3AX
« Resposta #11 Online: 26/11/11 - 22:33 »
Alan,
A corrente que é aplicada no motor é pulsante (PWM), com um multímetro vc não vai conseguir medir, é preciso um osciloscópio p/ ver a corrente ... mas fica tranquilo que seu motor esta recebendo os 2 amperes ...
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #12 Online: 27/11/11 - 03:54 »
ainda não testei com o pc. só testei injetando sinal de clock com um gerador de função( o motor só parava perto dos 14kHz). será que tem algum problema manter a ordem dos fios do motor  ao fazer o teste no pc?
« Última modificação: 27/11/11 - 03:56 por alan »
Re:CNC3AX
Re:CNC3AX
« Resposta #13 Online: 27/11/11 - 11:55 »
Alan,
Sim, claro, evidente amigo ... se está funcionando assim porque não funcionaria no PC ?!
Abs
Re:CNC3AX
Offline alan
Re:CNC3AX
« Resposta #14 Online: 29/11/11 - 14:07 »
nos testes de bancada como já descrito acima (cheguei a usar 33V na alimentação do motor) os motores trabalhavam por um longo tempo e frios.
nos testes com o pc tudo funcionou direitinho mas os motores aqueceram bastante e com alimentação de 12V.
o que pode ocasionar isso e como resolver?
Re:CNC3AX
