Autor Tópico: Cut3D  (Lida 8970 vezes)
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
Cut3D
« Online: 12/08/11 - 19:10 »
Perguntas e Respostas Sobre o Cut3D
Segue um vídeo que fiz com o procedimento de uso do Cut3D em usinagem das 4 faces.
O programa cria e simula percursos de usinagem de 1, 2 e 4 faces de um objeto.
Alex Navarro
Cut3D
Re:Cut3D
« Resposta #1 Online: 12/08/11 - 21:35 »
Valeu Alex, obrigado pelas dicas. Eu tive um Cut3D da Vectric ha uns dois anos, perdi em um pau de HD e achei bem objetivo, sem itens descenecessários. Baixei novamente as  demos para acomnpanhar suas aulas.
Re:Cut3D
Re:Cut3D
« Resposta #2 Online: 12/08/11 - 22:46 »
Oi legal!
Se vc mandar seu nome ou o nome de quem comprou a licença o pessoal da Vectric pode te mandar o serial.
Se precisar eu escrevo para eles .
Alex Navarro
Re:Cut3D
Re:Cut3D
« Resposta #3 Online: 09/03/12 - 09:53 »
Recebi uma pergunta que segue abaixo
...estou me aventurando na versão Trial antes de efetuar a compra, mas estou com um problema, talvez você possa me ajudar.
Não consigo carregar um arquivo .dxf no Cut3D.
Aparece a mensagem: Error occured while loading 3D file.
Isso é devido o software estar na versão trial? Ou algum outro problema?
Olá
Isso depende como é esse DXF.
Linhas/Polylines somente não abrirão no Cut3d.
O Cut3d é um software de usinagem simplificada sob superficies 3D.
O legal dele é que ele pode calcular automaticamente 2 ou 4 lados do objeto 3D ou mesmo fatia-los.
Vc deve salvar seu DXF como 3d e não apenas plano
Bom.. eu sempre exporto meus objetos 3d em STL com resolução de 0.005. Nunca fiz em DXF, mas acreditando que deva ser parecido com os metodos do STL eu fiz um teste aqui e deu certo.
Siga as imagens e as configurações. É quase tudo defout. Verifique se está como na imagem.
Eu uso o Rhinoceros, mas outros programas devem ter como configurar as mesmas coisas.
Segue o arquivo salvo DXF para testar.
Alex
Alex Navarro
Re:Cut3D
Offline fabiobortolin
Re:Cut3D
« Resposta #4 Online: 11/03/12 - 22:51 »
Obrigado pela ajuda Alex,
Seu arquivo .DXF abriu normalmente no Cut3D, o problema está na exportação do SolidWorks para .DXF.
Tentei mudar algumas configurações, porém continuei com a mensagem de erro: Error occured while loading 3D file.
Fiz a exportação para .STL e funcionou certinho.
Todas configurações default.
Agradeço a ajuda. Vou pesquisar mais um pouco sobre exportação para .DXF e se conseguir algo, posto aqui!
Obrigado!
Fabio Bortolin
Re:Cut3D
