Autor Tópico: Como tirar a Borda de uma imagem  (Lida 7594 vezes)
lopes123
« Online: 16/08/11 - 13:15 »
Ola
Estou com uma duvida como faço para tirar a borda de uma imagem ja pronta, por exemplo comprei umas imagens mas a imagem vem com uma borda quadrada em volta e quando coloco para usinar ela usina a borda tambem,
Entao queria saber se da para tira e usinar somente a imagem direto no material sem essa borda quadrada feia.
se alguem tiver uma ideia agradeço desde ja.
ah sabendo que nao posso usinar todo o material para tira essa borda
Renan W Lopes
Re:Como tirar a Borda de uma imagem
« Resposta #1 Online: 16/08/11 - 16:10 »
Olá Renan
Voce nao tem um jeito de selecionar o que só o que pretende no artcam ?
Eu nao uso o Artcam , uso o Vetric e ele dá para selecionar tudo (borda e foto) ou só foto.
Se quiser mandar um ficheiro para eu alterar e devolver pra si já certinho, esteja à vontade é grátis  ?_9  ?_4
Portuga
Zé
lopes123
« Resposta #2 Online: 16/08/11 - 18:36 »
Olá Renan
Portuga
Zé
Ja tentei selecionar somente a imagem mas nao consegui,
mas tudo bem entao vou lhe enviar alguma imagens para ver como iram ficar, qual seu e-mail para envia - las?
« Resposta #3 Online: 16/08/11 - 18:58 »
Pode enviar para aqui
Depois tentaremos mais tarde de ver se voce aprende a fazer a operacao  ?_4
Portuga
Ze
« Resposta #4 Online: 16/08/11 - 19:11 »
Amigo, o quer pode estar acontecendo é que sua imagem esta agrupada, então tente desagrupar pois ai vc consegue só selecionar o que quer.
lopes123
« Resposta #5 Online: 16/08/11 - 19:13 »
Aqui vai um exemplo
quero usinar apenas a imagem a borda quadrada nao quero, é isso que quero fazer
« Resposta #6 Online: 16/08/11 - 19:42 »
Olá, qual o formato do arquivo? eps, jpg, cdr, dxf.....
« Última modificação: 16/08/11 - 19:44 por john »
lopes123
« Resposta #7 Online: 16/08/11 - 19:46 »
o Arquivo é (rlf)
« Resposta #8 Online: 16/08/11 - 21:23 »
Boas Renan
Voçe queria nao ter o fundo amarelo ?  Ficar só o coração + flores + punhal mas sem o fundo ?  é isso ?
lopes123
« Resposta #9 Online: 16/08/11 - 22:20 »
Boas Renan
isso mesmo so quero a imagem a borda quadrada em volta nao quero , pois perco muito tempo gravando a borda, quero gravar apena a imagem
« Resposta #10 Online: 16/08/11 - 23:21 »
Bom Renan ... estas imagens sao para ter este fundo mesmo, mas... voçe pode " enganar " o software ...
Presumindo que voçe tem noçao de que esse desenho tem de ser DESBASTADO a partir de um pedaço de madeira com uma determinada espessura / altura de material...
se o desenho no artcam disser que a parte mais alta do desenho tem por exemplo 3 milimetros , voçe arranja um pedaço de madeira com 2,9 milimetros de espessura
pois na hora de usinar, a diferença de 0.1 milimetros vai "comer" a parte que voçe não quer , que neste caso é o fundo, neste caso a fresa vai atingir a mesa de sacrificio mas... se a sua maquina tiver muita precisao... pode diminuir de 0,1 para 0,01  !!!
Espero ter dado uma primeira ideia de como começar a atacar este Puzzle rsrsrsrsr
Zé Vilhena
Abraço e até amanha (que aqui ja sao 2h21m da noite)
Portuga
Zé
« Última modificação: 16/08/11 - 23:27 por portuga »
« Resposta #11 Online: 17/08/11 - 00:12 »
Esse tópico está me parecendo "PEGADINHA"
lopes123
« Resposta #12 Online: 17/08/11 - 15:43 »
CONSEGUIII
muito obrigado a todos pela ajuda
mulapreta nao entendi por que pegadinha...
mas enfim consegui
obrigado abraço a todos
« Resposta #13 Online: 17/08/11 - 17:07 »
Boas Renan
Pode falar para nós como fez para conseguir ?
Portuga
Zé
lopes123
« Resposta #14 Online: 17/08/11 - 17:21 »
Boas Renan
Portuga
Zé
Sim segui o que o amigo (cientista13) do outro forum me falou
1- Primeiro abra o relevo.
2 - Com a ferramenta de "criar linha continua" vai desenhando o contorno.
3 - selecione o vetor criado
4 - gerar percurso com a opção "vetor selecionado"
assim consegui, ai se o desenho for oval da pra usar a ferramenta para fazer circulo oval muito mais rapido do que ir de linha por linha com a ferramenta de "criar linha continua".
o vetor criado deve ser fechado.
ate mais
