Autor Tópico: Fresas para tupia  (Lida 4977 vezes)
Offline bruxogrs
Fresas para tupia
« Online: 16/08/11 - 21:47 »
Olá a todos.
Sou bem novinho aqui, praticamente acabei de nascer no mundo das routers.
Não quis incomodar ninguém até esse exato momento.
Estou sempre lendo as duvidas e as respostas, e por incrivel que pareça consegui montar e fazer rodar a minha houter.
Pois agora é hora de entrar em ação e solicitar ajudas....
Estou precisando saber que tipo de fresa utilizo pra cortar MDF, principalmente para dar acabamento. tendo em vista que na minha máquina uso uma tupia da maquita, e ela em na pinça um diametro de 6mm, pois não encontrei nenhuma ferramenta que tenha 6mm na parte de traz e seja menor que 3,5 na ponta.
Que os Deuses e as Deusas estejam sempre protegendo você e todos os seus!!!!
Fresas para tupia
Offline miza
  • Pimenta Bueno-Rondonia
  • www.youtube.com/mizaias1
    • https://mizaias.blogspot.com.br/
Re:Fresas para tupia
« Resposta #1 Online: 16/08/11 - 22:03 »
Caro colega,  no momento não lembro onde eu vi, mais tem, um adaptador p/ tupia makita de 6mm
para 1/8, ai é só comprar as fresas com haste de 1/8 com varias medida,  tipo 1/8 por 1mm, 1/8 por 3mm
ai vai.
Espero que outros colegas passa postar onde vc poderá encontrar.
Espero ter ajudado.
Offline luizuag
« Resposta #2 Online: 17/08/11 - 00:05 »
Ola amigo segue um fornecedor que ja comprei e ele tem todo tipo de fresa e o adaptador para a tupia de 6mm para 1/8 .
Espero ter ajudado
Luiz
Offline bruxogrs
« Resposta #3 Online: 17/08/11 - 20:49 »
Agradeço a indicação, vou amanhã mesmo entrar em contato com o vendedor.
Mais uma duvida. Pra fresar (cortar e também desbastar) MDF o ideal é fresa de 2 ou 4 cortes? ou outro tipo?
« Resposta #4 Online: 17/08/11 - 21:09 »
Bruxo,da uma lida no Fórum que tem essa resposta.
Offline bruxogrs
« Resposta #5 Online: 17/08/11 - 21:46 »
Já procurei em vários tópicos e não achei nada, por favor tem um link do lugar mais especifico?
Obrigado!!
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #6 Online: 18/08/11 - 10:13 »
Bruxo, eu costumo usar fresas de 2 cortes, metal duro, tanto para cortar MDF e eucalipto, mas isso vai depender muito do seu controle de velocidade de avanço e mergulho da fresa para cada material.
Offline bruxogrs
« Resposta #7 Online: 18/08/11 - 19:09 »
Obrigado pela informação Rafael.
Essas Fresas de 2 Cortes são bem parecidas com brocas, porem com a base reta??
