Autor Tópico: Laser antiga comunicação serial  (Lida 6437 vezes)
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Online: 16/11/17 - 08:48 »
Bom dia Amigos.
Comprei uma laser antiga com intenção de reforma-la, pensando em trocar somente tubo e fonte, mas infelizmente vou ter que trocar toda eletrotécnica dela, o tupo e refrigerado a ar, nunca tinha visto e alguns técnicos que troquei ideia também nunca tinha visto coisa igual vou doa-lo ao Cássio para colocar no museu da laser dele rs. a marca dela e Proel (italiana), mas nao consegui o drive da DSP dela  que tem a comunicação via serial 9 pinos, e uma dsp nova esta entorno de 2.500,00. entao optei por colocar drivers novos e uma Bop para opera-la com o mach3.
Segue fotos da relíquia.
Jr.
Re:Laser antiga comunicação serial
« Resposta #1 Online: 16/11/17 - 10:07 »
fala nobre
vc comprou  ou  o  cara pagou para vc retirar  ela de la   :Garg: :Garg: :Garg:
boa sorte na empreitada
« Resposta #2 Online: 16/11/17 - 10:25 »
fala nobre
KKKKK comprei, mas o preço que paguei so a estrutura dela vale, ela tem area util de 1000 x 500
Jr.
« Resposta #3 Online: 19/02/18 - 12:50 »
Reforma em andamento
Jr.
« Resposta #4 Online: 20/02/18 - 01:57 »
Tá ficando top....
Vai usar Match 3 ou vai instalar uma DSP nela?
Só mais uma pergunta é vc que faz foto corrosão Euclides?
« Resposta #5 Online: 20/02/18 - 06:58 »
Tá ficando top....
Bom dia Rodrigo, obrigado, pretendo colocar nela mach3 por questão de economia a DSP esta entre 2.500 a 3.000$.
Frabalho com fotocorroão a algum tempo fazendo placas de homenagem, trofeus e PCI. Se tiver alguma duvida pode perguntar.
Jr.
Jr.
« Resposta #6 Online: 04/03/18 - 13:59 »
Boa tarde amigos
Começando a ter vida própria ja esta movimentando com o mach3
Jr
« Última modificação: 04/03/18 - 14:01 por Euclides Jr (Diginox) »
Offline soundsergio
« Resposta #7 Online: 09/07/18 - 20:55 »
Boa noite ! Euclides Jr . qual placa controladora você usou e como você aciona o laser pois estou com uma máquina antiga aqui e não estou tendo dinheiro para gastar com uma dsp. desde já obrigado.
« Resposta #8 Online: 10/07/18 - 07:04 »
Usei a controladora do RDS Ronaldo e mach 3 para rodar, mas ela ainda nao esta funcionando falta o tubo tive que dar prioridade a outros projetos
Jr.
