Autor Tópico: Manchando tecido com MDF  (Lida 5447 vezes)
Offline doceiro_ata
  • Total Likes: +80/-10
« Online: 21/11/17 - 20:05 »
Preciso da ajuda de voces meus amigos .
"estou tentando cortar mandala "mdf " , junto com " tecidos " claros em algodao e outros modelos.
"quando faço o recorte estou manchando todo o tecido , nao esta ficando legal ."
Corto meus mdf em uma maquina de 100 watts . na velocidade 28 e potencia  85 .
Mancho todo o tecido e nao tem ficado legal. Alguem poderia me dar alguma dica ?
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Manchando tecido com MDF
« Resposta #1 Online: 21/11/17 - 21:08 »
Teve um colega que passou a dica de uma mascara adesiva pra colar no MDF antes de cortar, tem no mercado livre, é meio caro, mas deve resolver isso !
Mas vc cortou com o tecido pra cima ou virado pra colmeia??
Porem eu ja cortei com tecido usando  tubo de 50w e ficou relativamente bom.
Joel Batista
« Resposta #2 Online: 21/11/17 - 21:12 »
Deu tempo pra cola secar legal?
Joel Batista
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #3 Online: 21/11/17 - 22:01 »
Estou cortando assim também.  Porém tento usar a maior velocidade possível.
Minha máquina também tem tubo de 100.
Estou usando 32 de velocidade e 65 de potência e tá ficando bem aceitável. A cola aqui está muito bem seca.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
Offline acacio147
« Resposta #4 Online: 22/11/17 - 09:21 »
Veja as que cortei. Meu cliente ficou bem satisfeito.
« Resposta #5 Online: 22/11/17 - 09:24 »
Acho que dá pra evitar a mancha na "primeira entrada" do laser abrindo a linha do vetor e começando o corte no centro . Assim a parte manchada é o descarte. Vou testar isso aqui.da mais trabalho, mas deve melhorar o acabamento.
Joel Batista
Offline acacio147
« Resposta #6 Online: 22/11/17 - 09:30 »
Entendi. Ótima idéia.
« Resposta #7 Online: 23/11/17 - 02:54 »
Qual compressor vc usa?
Tentou usar um com maior poder....
Veja se consiga aí um de ar direto e teste com ele... Pode ser a falta de pressão do ar....
« Resposta #8 Online: 23/11/17 - 08:13 »
Bom dia; pitaco de palpiteiro:
Será que não é porque o tecido é muito grosso e aquece muuuiito quando o corte vai mudar de direção?
Tenta usar um tecido mais fino.
