Autor Tópico: Acrílico espelhado CNC laser.  (Lida 7956 vezes)
Offline Isaías Moreira
  • Total Likes: +40/-1
  • Força e honra!!!!!!
« Online: 28/11/17 - 20:33 »
Boa noite!!!!
De antemão venho pedir desculpas se por acaso esse assunto já foi discutido aqui, fiz diversas pesquisas antes de iniciar esse fórum, e até então não encontrei nada relacionado, se por acaso eu falhei nas pesquisas peço desculpas novamente pelo equivoco.
Colegas, tenho uma CNC laser, e até o momento tenho feito somente cortes no mdf, estou querendo trabalhar com acrílico espelhado e fazer luminárias de acrílico iluminadas a  LED.
Fazendo diversas pesquisas no Google, não me recordo onde  encontrei a seguinte informação:  Que para fazer cortes no acrílico espelhado temos que usar um produto para que o laser não seja refletido no material, na falta do uso desse produto, o laser pode causar acidentes graves, como cortes queimaduras e até perda da visão.
Gostaria muito de saber se procede essa informação, e que produto seria esse, se de fato for verídico o que acabei de relatar.
Já faz alguns dias que estou aqui, e estou tentando me encaixar nessa comunidade pois temos aqui um vasto material, conteúdos de primeira, estou super satisfeito com o que tenho lido por aqui.
Em breve estarei compartilhando conhecimento, arquivos e ideias com vcs. ?_10 ?_10 ?_10 ?_10
Se quiser triunfar na vida, faça da perseverança a sua melhor amiga; da experiência, o seu conselheiro; da prudência, o seu irmão mais velho; e da esperança; o seu anjo da guarda.
Joseph Addison
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Acrílico espelhado CNC laser.
« Resposta #1 Online: 28/11/17 - 20:41 »
 :imit:   Ja cortei acrilico espelhado  sem produto algum, a solução é simples! Corte pelo lado de trás e a parte que reflete fica pra baixo. Claro que vc precisa "espelhar" seu vetor antes de cortar pra depois de pronto vc virar e esta tudo certo!
Corte pela parte de trás e ta tudo certo!!  :imit:
Joel Batista
« Resposta #2 Online: 28/11/17 - 21:37 »
Boa noite....
Pode cortar sem normalmente sem nd....
Quanto ao lado certo aí tu vai ter de fazer testes... Vai de cada Máquina pois cada uma se comporta de uma forma...
Eu corto com o lado espelhado pra cima e não tenho problema algum....
« Resposta #3 Online: 29/11/17 - 01:41 »
Boas companheiro
retirei um pedaço do texto que vc escreveu  :
"...na falta do uso desse produto, o laser pode causar acidentes graves, como cortes queimaduras e até perda da visão."
Acompanhe o meu raciocinio , para um texto assim tão dramático , vc der ter lido num site de fabricante de qualquer produto que supostamente iria fazer o milagre de Não acontecer tudo aquilo drásticamente descrito.
Agora vamos por partes :
1º É suposto vc TER a tampa da Laser fechada quando está a trabalhar.
2º É suposto vc ter oculos de proteção para não acontecer o acidente grave da perda de visão. (facultativo)
3º É suposto vc não usar materiais refletivos quando está a cortar ( outros colegas já cortam e cada um tem o seu método ) , nesses materiais refletivos entram metal polido com superficie curva pois o feixe de laser ao atingir a superficie é refletido num deteminado angulo.
posto os factos dos colegas que já testemunharam vc pode fazer os seus testes sem gastar mais $ em algum produto que seja vendido como milagroso.
Abraço e bons testes
José Vilhena
« Resposta #4 Online: 29/11/17 - 08:18 »
apesar  de  colegas ja  se manifestaram  com  suas opiniões,  e  estão  corretas,
deixo  aqui  a minha
eu  tambem  estou  cortando  aqui,  mas  o  que mais se usa no  mercado  não  é o   acrilico  espelhado  pois este é extremamente caro,  e sim   o PS  espelhado nas cores dourado  e prateado, pois o  ps é um  material  menos nobre que o  acrilico  e  bem  mais barato
a unica diferença é que o PS deixa as bordas com  uma saliencia na hora do corte por causa do  calor  do  laser
mas isso  é facil  de resolver,  cortando o  PS  PELO  LADO  DE TRAZ, mas como  ja falaram  , vc tem  que espelhar o  desenho
Eu tambem uso  aqui  um  compressor maior em paralelo  com o  da maquina o  que ajuda bastante no  corte  não  deixando muita rebarba e deixando o  corte mais limpo
ja me  perguntaram  ,
e se o  desenho  tiver gravações,  como  fazer  se cortamos  pelas costas e não pela frente
é muito  simples,  é só  vc  usar  nas gravações  altas velocidade  com  baixa potencia, pois assim,  só  vai retirar  a proteção do  espelho  e consequentemente vai  aparecer o  risco  pelo  lado   certo,  se fazendo  como  gravação
é legal  pois  fica como  gravação  mas não  risca a frente como  uma gravação  normal
O unico   inconveniente nos cortes de ps espelhado  e o  MAU  CHEIRO  QUE ESTE MATERIAL  EXALA
mesmo  tendo  o  exaustor,  o  cheiro  fica no  interior da sala
« Última modificação: 29/11/17 - 09:39 por JOSE RICARDO »
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #5 Online: 29/11/17 - 08:39 »
Bom dia nobres amigos.
Corto o acrílico pela frente ou por traz nunca tive problemas o acrílico absorve o laser antes de refletir, mas gravação faço igual o Zé Ricardo falou faço por traz pois fica mais bonito o acabamento e em determina situações pinto  com tinta sintética a base d’água, a tinta sintética comum, Duco ou PU ataca o acrílico e o faz trincar nas bordas, você pode observar na imagem de nossa Senhora Aparecida que as laterais esta toda trincada, pintei com spray preto para teste.
Jr.
« Resposta #6 Online: 29/11/17 - 09:40 »
ja que estamos falando  de acrilico ou ps espelhado,
quanto  vcs estão pagando, pois aqui  eu  paguei  300,00 a chapa de 2 por 1 mt
é bem  caro esta meleca
« Resposta #7 Online: 29/11/17 - 09:44 »
Buenasssss é caro mesmo.
300 contos espelhado cromado e o dourado tá 400 contos.
Joel Batista
« Resposta #8 Online: 01/12/17 - 02:57 »
Boa noite colegas!!!!
Venho aqui agradecer a todas as respostas.
Após a leitura de tudo o que postaram, estou mais tranquilo e darei inicio aos trabalhos com esse material.
Estava preocupado.
A respeito dos preços do acrílico, eu moro no Interior de Minas Gerais e estava desanimado de trabalhar com esse material por imaginar a dificuldade que teria para adquirir o mesmo, através de pesquisas encontrei uma empresa com filial em BH, entrei em contato pedi o orçamento.
Preços:
Acrílico espelhado e espelhado Dourado  2mm chapa 2,00x1,00  =   R$ 322,45
Acrílico espelhado e espelhado Dourado  3mm chapa 2,00x1,00  =   R$ 349,79
Em Janeiro começo essa nova empreitada.
Mais uma vez obrigado a todos.
Joseph Addison
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #9 Online: 01/12/17 - 13:58 »
Faço compra de acrílico em guarulhos (central do acrílico) paguei R$295,00 no espelhado dourado 3mm. e R$265,00 no espelhado prata de 3mm.
só alegria...
Offline AdrianaSáSouza
Dúvidas-mancha sobre o acrílico espelhado.
« Resposta #10 Online: 04/01/18 - 20:21 »
Pessoal, boa noite. Aproveitando o assunto Acrílico espelhado, hoje fiz meu primeiro teste com corte deste material. Meu tubo é de 60, usei velocidade 10 e potência 15. Distância de 6mm. O corte, em si, não ficou ruim, mas em cima do acrílico criou uma mancha esbranquiçada. . Não consegui tirar toda a mancha. É assim mesmo ou estou errando o ajuste? Obrigada
« Resposta #11 Online: 04/01/18 - 20:28 »
A película protetora está bem colada ou está com bolhas e se soltando? Provavelmente é isso, e durante o corte o material solta vapor que fica na superfície do acrílico e seca pelo calor tudo ao mesmo tempo, e gera essas manchas. Ao menos pelo que já notei aqui.
Joel Batista
« Resposta #12 Online: 04/01/18 - 20:41 »
Joel, boa noite. Obrigada pelo retorno.
Fiz um teste com e sem película.
Sem película cortou em volta muito bem, mas manchou.
Com película, me pareceu que o corte em volta ficou ruim, com rebarbas.
Devo aumentar  a potência?
Qual velocidade e potência vcs recomendam? (chapa 2mm)
« Resposta #13 Online: 04/01/18 - 20:52 »
Eu corto até com 20 de velocidade e 80% de potência pra 2mm de espessura e vai de boa. Então aumenta a velocidade aí pra ver como fica. Meu tubo é 50W.
Joel Batista
« Resposta #14 Online: 04/01/18 - 20:57 »
Ok. Obrigada pela ajuda. Vou testar!
