Autor Tópico: Laser não corta! Amperagem varia!Maquina 1090  (Lida 10812 vezes)
Offline Caique
Re:Laser não corta! Amperagem varia!Maquina 1090
« Resposta #15 Online: 08/12/17 - 12:27 »
Ola José Ricardo! Prazer em trocar ideias com vc e o Rodrigo! Estou trabalhando com 30S /75P nestes parametros a amperagem chega ao maximo de 18mA! Ainda não testei com outros parametros! Agradeço muito a atenção e a troca de ideias e experiencias que estou adquirindo com vcs aqui no clube! Obrigado
« Resposta #16 Online: 08/12/17 - 15:47 »
AO meu ver os parametros estão  iguais aos meus, pois corto  aqui  com  30/85  e a miliamperagem  fica nos 20ma
meu  tubo  tambem  é igual  ao  seu
se esta cortando legal,  ao ponto  de soltar  da placa
não  mude mais nada, pois    tem aquele ditado,  ( não  se mexe com  quem  esta quieto ) rsrsrsrsrsrs
« Resposta #17 Online: 08/12/17 - 16:14 »
nobre amigo,
é fator primordial  o  controle da temperatura,
mesmo  tendo um  chiller,  não  se pode bobear  neste quesito
o  maior problema,  não é comprar  um  novo  tubo,  e sim  a maquina ficar  parada dias ou  até semanas
aqui  eu  não tenho  chiller,  mas tenho o  maximo  de   controle da agua
alem  do  sistema de alarme quando  da falta de agua,  onde automaticamente  liga a sirene e desliga a fonte,  tenho  tambem,  dois reloginhos de temperatura, onde  um  esta na entrada do  tubo e o outro  esta na saida do tubo
por este motivo,  sei   o  que entra e o  que sai ,  a diferença entre as duas,  fica entre 2 a 3 graus
qualquer diferença a mais entre as duas,  é sinal  de problema, pois pode acontecer da bomba ficar  fraca, ou  até mesmo  estrangular  uma mangueira , como  aconteceu  com  vc  e não  mandar  agua o  suficiente para  resfriar  o  tubo,  e isso  pode estourar  o  mesmo
